一、虹科无线振动监测方案
虹科无线振动监测方案具有高安全性、高可靠性、全自动诊断的优势,广泛应用于各种旋转设备的故障诊断。虹科无线振动监测方案包括Accel 310高分辨率无线振动系统,用户能够实现每小时获取标量数据或每日诊断监控机器状态。借助先进的人工智能算法和世界上最大的机器状态数据库,在可靠的全自动诊断平台支持下,用户可以准确获取故障问题和优先维护建议,并通过预测门户网站查看资产、工厂和企业的健康评分。
二、无线振动监测方案Q&A
Q1:一个网关可以连接多少个传感器?传感器和网关无线传输的距离范围?
A1: 每个网关可以直连14个传感器,但是传感器可以作为中继连接,允许无限多个传感器连接到一个网关。
根据不同应用环境,传感器和网关之间的距离范围如表所示:
Q2:传感器的安装方式都有哪些?
A2:
钻孔安装
这种方法的好处是传感器的温度探头位于螺栓的尖端,因此可以监测最准确的标量过程数据。但是,对于振动传感器三轴方向的确定非常具有挑战性。
使用螺母适配器攻丝
适配器可用于缩短钻孔的深度,螺母适配器在传感器和机器之间提供了一个垫片,帮助对齐三轴振动传感器的三个正交轴。
胶水适配器(首选)
随附的安装垫是胶水适配垫,购买无线传感器时默认预装,安装垫被拧紧到传感器以防止脱落。适配器和传感器作为一个组件粘在机器上,以确保正确的方向。移除传感器通常需要通过一些机械操作来完成。
磁性适配器(演示目的)
这种适配器安装方式可以在配置布局时临时使用或用于演示目的。
Q3:如果我的机器将要关闭一段时间,有没有办法关闭传感器以便节省电池电量?
A3:
传感器关闭的方式主要有两种,可以使用传感器上的按钮关闭传感器,也可以从预测门户平台将其关闭。在这两种情况下,重新打开传感器的位移方法是手动按下传感器的按钮。通常不建议关闭传感器。
使用“禁用收集”:在预测门户的系统配置页面中,单击传感器的省略号。您将看到“禁用收集”选项。在此模式下,传感器不会自动收集每小时标量数据或每日诊断数据从而来降低电池的功耗。但是,传感器仍处于打开状态,并且仍然是网状网络的活跃部分,允许其他传感器和网关保持正常通信能力,从而保持无线系统的可靠性。由于传感器并未物理断电,因此可以通过预测门户重新启用数据收集,无需物理按下传感器按钮。
Q4:可以将传感器移动到另一台机器上吗?
A4: 将传感器移动到另一台机器很容易,只需考虑几个步骤。
自动诊断平台中的机器有一个周期性设置,因此需要重新设置资产信息以确保数据收集无误。
传感器与机器的关联在预测门户中直接控制。只要了解在资产位置安装了哪个序列化传感器,一旦您在门户中移动传感器分配,数据就会流入该关联机器的自动诊断平台中,无需更改其他配置。
Q5:Accel 网关的安装位置?
A5:
网关是相对于传感器安装的,因此网关位置的选择比传感器位置灵活性高。
网关应安装在相对于传感器的中心位置。这减少了网状网络中的拥塞,在网状网络中,单个传感器将多个传感器的消息发送给网关。
需要电源、网络连接。
车间墙壁或天花板安装。
建立网关专用电源,标准网关只有壁式插头适配器。
Q6:Accel 网关如何将数据传输到云平台上?
A6:已经预先配置了网关和云平台之间通信的协议,用户使用过程中只需要配置WIFI/以太网/蜂窝网络即可连接到云平台,数据就可以成功传输到云平台。
Q7:网关的防护等级?
A7:无线振动监测方案中的网关主要有两种,分别为标准网关和工业网关,标准网关防护等级为IP20,可在清洁度高的工厂应用;工业网关防护等级为IP68,可在环境相对较差的场合应用。
更多精彩资讯 欢迎关注博主
审核编辑黄宇
传感器
2578文章
55821浏览量
795474 -
监测
2文章
4492浏览量
47632 -
自动化
31文章
6016浏览量
90844
虹科新闻 | 虹科与德国C S Group正式建立合作伙伴关系
LoRa1121 FCC&CE认证 多频段LoRa无线通讯模块规格书
智驭未来:星科创如何推动储能液位管理走向预测性维护?
振动传感器在风机轴偏心监测中的精准预警与可靠性实践
振动传感器在轴承监测中的精准守护与工业可靠性实践
虹科预测性维护无线振动监测方案Q&A
