一文了解RF噪声系数规范
jf_78858299 来源:摩尔学堂 作者:Dr. Steve Arar 2023-05-11 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
仔细查看 RF 噪声系数的定义并讨论一些细微之处,以帮助避免对该规范的错误解释。
噪声系数定义和噪声因数方程
电路的噪声因数 (F) 可定义为:
等式 1。
在哪里:
  • No 是输出端的总噪声,包括电路内部噪声源的影响和来自源阻抗的噪声
  • N i 是源阻抗在电路输入端产生的噪声
  • G是阶段的功率增益
虽然这个解释是正确的,而且实际上在一些参考资料中也提供了类似的解释,例如Paul R. Gray广泛使用的 教科书“模拟集成电路的分析与设计”第 4 版,但它并没有提供所有的细节噪声系数定义。根据IEEE 定义,N i 是源电阻器在 T 0 = 290 K°(或 16.85 °C)温度下的可用热噪声功率。这个温度比舒适的室温要低一点;但是,有时在 RF 工作中将其称为室温。
此外,IEEE 定义指出,No是 设备输出端的可用噪声功率,G 是设备的可用功率增益。这里的关键点是规范的参考温度 T 0 = 290 K°,以及用于描述方程式 N i、 N o和 G 的所有三个参数的描述符“可用”。在本文的其余部分,我们将详细讨论“T 0 = 290 K 时的可用噪声功率”的含义。
最大可用噪声功率
热激发电荷载流子的随机运动表现为电阻器中的噪声。噪声电阻器可以通过添加与无噪声电阻器串联的噪声电压源来建模,如下图 1 所示。
*图 1. 噪声电阻示例图以及添加与无噪声电阻串联的噪声电压源。 *
噪声电压源的PSD(功率谱密度)为¯¯¯¯¯¯¯V2n=4 kTRB��2个¯=4个 �吨�乙, 在哪里:
  • k 是玻尔兹曼常数 (1.38 × 10 -23 Joules/Kelvin)
  • T 是开尔文温度
  • B 是考虑的带宽(赫兹)
在噪声系数定义中,N i 是源电阻的最大可用噪声功率。现在的问题是,图 1(b) 中的电路可以提供的最大噪声功率是多少?根据基本电路理论,我们知道当负载电阻等于源电阻时传输的功率最大。因此,可以使用以下电路(图 2)找出源电阻 R S的最大可用噪声功率。
图 2. 用于查找源电阻器最大可用噪声功率的电路图。
请记住,我们 在上图中使用了噪声源的RMS(均方根)值。由于一半的噪声电压出现在负载两端,因此传输到匹配负载的噪声功率 R L = R S可以通过以下公式找到:
等式 2。
这是噪声系数计算的重要结果。请注意,可用噪声功率与电阻值无关。无论是 1 mΩ 电阻还是 1 MΩ 电阻,可用的噪声功率都是 kTB。在 1 Hz 带宽中,可用噪声功率为 kT。噪声系数定义基于 T 0 = 290 K 时的可用噪声功率 。以 dB表示 kT 0时,此参考温度下的可用噪声功率为 -174 dBm/Hz,计算如下:
噪声系数指定添加噪声的相对量
由于噪声系数定义基于 N i = kT 0 B,它指定了相对于 N i添加到信号中的噪声的相对
量。考虑我们在上一篇文章中推导出的以下噪声系数方程:
这里,No (source) 是源于源阻抗的输出噪声的一部分;No (added) 是电路本身产生的输出噪声的一部分——不包括源电阻贡献。注意 N o(source) = kT 0 BG,我们得到等式 3:
等式 3。
为了更好地形象化上述等式的噪声项,请考虑图 3 中的下图,有时称为“噪声线”。
图 3. 显示噪声线的图。
在上图中,总输出噪声 No 相对于源电阻温度 T 绘制。如果 R S 无噪声(或 T = 0 K),输出端出现的唯一噪声将是被测设备或 No o(added)。当我们提高 R S的温度时,它的噪声贡献会增加。对应于 T = T 0的噪声系数度量实际上指定了 R S 在 T 0时贡献的输出噪声(即 kT 0 BG)与被测设备的输出噪声 (No (added) ) 之比。例如,如果系统的噪声系数为 F = 2(或 NF = 3 dB),我们知道 No (added) 等于 kT 0 BG。
如图所示,R S 噪声与 No (added)的比值 不是常数,而是随 T 而变化。因此,如果 R S 处于 T 0以外的温度,我们不能直接使用噪声系数方程来计算找到输出噪声。 相反,我们应该首先找到来自 DUT(被测设备)的噪声,加上感兴趣温度下 来自 R S的噪声,最后计算总输出噪声。
我们还可以通过将分数的分子和分母除以级的功率增益,根据输入参考噪声值来表达等式 3。这产生了等式 4:
等式 4。
在这个等式中,N i(added) 是由 DUT 贡献的输入参考噪声,N i 是源在 290 K 时的可用噪声功率。同样,如果 F = 2,则输入参考噪声由DUT 等于 N i = kT 0 B。让我们看一个例子来阐明这些概念。
示例:使用噪声系数方程
放大器的噪声系数、带宽和增益分别为:
  • 噪声系数 = 2.55 分贝
  • B = 10 兆赫
  • 增益 = 5.97 分贝
假设可用输入噪声为 kT A B,找出两种不同情况下的输出噪声:1 - T A = 290 K 和 2 - T A = 150 K。
我们首先找到噪声系数和增益的线性值:
由于噪声系数的定义假设输入噪声是 T = 290 K 时的可用噪声功率,我们可以直接从等式 1 求出该温度下的输出噪声:
以分贝表示右侧,我们有:
对于 T A = 150 K,我们不能直接使用噪声系数方程。然而,噪声系数方程可用于计算系统产生的噪声。将 N i = kT 0 B 代入等式 4,系统产生的输入参考噪声为:
将该值乘以系统增益 G,即可得到总输出噪声功率。在下面的等式中,我将 T A写成 T 0 以简化计算:
以分贝表示右侧,我们有:
如果不注意噪声系数的定义,可能会将 N i = k × 150 × B 代入等式 1,这会产生不正确的结果 No = -98.34 dBm。
物理温度或噪音温度
在上面的讨论中,我们强调了源电阻 R S的物理温度对我们的 NF 计算的影响。通常情况下,驱动点阻抗 (R S ) 与 DUT 处于相同的物理温度;然而,电路接收到的输入噪声功率高于 kT 0 B。这通常发生在级联系统中,信号链中的每个模块都会增加本底噪声。因此,级联中下游级的输入噪声通常超过 kT 0 B。在这些情况下,我们也无法通过直接应用噪声系数方程来计算输出噪声电平。相反,我们可以先使用 NF 方程来计算电路产生的噪声 (N i(added)),然后使用该信息和输入噪声电平来计算总输出噪声。 此外,定义输入噪声的等效噪声温度 T e也很有帮助。这是可用热噪声功率 (kT e B) 等于输入噪声功率时的温度。若输入噪声功率为N 1,其等效噪声温度为:
噪声系数和等效噪声温度是组件噪声特性的可互换表征。在下一篇文章中,我们将查看使用噪声温度概念的示例。
噪声系数指定 SNR 劣化
噪声系数是电路引起的SNR(信噪比)退化的直接量度。这个说法是正确的;然而,它值得更多的解释。让我们再考虑一次上面讨论的例子。我们假设系统的噪声系数和增益分别为 NF = 2.55 dB 和增益 = 5.97 dB,并假设输入信号功率为 -40 dBm。当 R S 为 T A = 290 K 时,输入噪声功率为:
从示例的结果中,我们知道输出噪声功率为 -95.48 dBm。图 4 总结了该示例输入和输出端的信号和噪声功率。
图 4. 前面示例的输入和输出端的信号和噪声功率汇总。
输出信号功率由输入信号乘以放大器的功率增益得到。图 4 还提供了输入和输出 SNR,以及 SNR 退化。请注意,SNR i / SNR o的比值 等于噪声系数 NF = 2.55 dB,这并不奇怪,因为我们知道这个比值实际上是噪声系数的定义。但是,对于 T A = 150 K的情况呢?在这种情况下,输入噪声为 N i = -106.86 dBm。图 5 总结了前面示例的结果。
图 5. 上述示例的另一个结果汇总。
如您所见,SNR 退化 (SNR i / SNR o ) 现在大于 NF。这是因为输入噪声低于标准值,使得放大器的噪声贡献更加显着。因此,当输入噪声为 kT 0 B时,噪声系数决定了 SNR 的退化。例如,如果一个电路的噪声系数为 7 dB,并且该模块的输入噪声功率为 kT o B,则输出端的 SNR该块的 7 dB 小于输入 SNR。
  • 集成电路
  • 电阻器
  • 噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    计算ADC噪声系数需知
      当RF工程师首次计算哪怕是最好的低噪声高速ADC的噪声系数时,结果也可能相对高于典型RF增益模块、低噪声放大器等器件的
    发表于 07-24 14:17 6958次阅读
    计算ADC<b class='flag-5'>噪声系数</b>需知
    噪声系数的测量方法和公式
    本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是
    的头像 发表于 08-01 00:21 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>的测量方法和公式
    ADC噪声系数_个经常被误解的参数
    噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的
    发表于 12-12 15:49 102次下载
    ADC<b class='flag-5'>噪声系数</b>_<b class='flag-5'>一</b>个经常被误解的参数
    那些不可错过的ADC噪声系数详解
    发表于 04-11 13:14 9490次阅读
    那些不可错过的ADC<b class='flag-5'>噪声系数</b>详解
    ADC噪声系数的认识及其分析
    发表于 03-29 03:27 4050次阅读
    ADC<b class='flag-5'>噪声系数</b>的认识及其分析
    噪声系数噪声因子
    功率,No = 输出噪声功率噪声系数NF=10logF :实际放大器可能由n级构成,则噪声因子F为:噪声系数的物理意义:它表征放大器的噪声
    的头像 发表于 06-07 13:51 1w次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>与<b class='flag-5'>噪声</b>因子
    噪声系数测量方法和公式
    在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声系数(F)”是用于指定无线电接收器性能的数字。噪声系数值越低,性能越好。本教程更详细地讨论了这个重要参数,并描述了三种不同的噪声系数
    的头像 发表于 03-03 15:20 1w次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>测量方法和公式
    了解RF噪声系数规范
    仔细查看 RF 噪声系数的定义并讨论些细微之处,以帮助避免对该规范的错误解释。
    的头像 发表于 05-09 09:38 2870次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>噪声系数</b><b class='flag-5'>规范</b>
    噪声系数测试的几种方案选择
    、关于噪声系数对于放大器或者其他有源器件,由于本身就会有噪声,输出端信噪比和输入端信噪比不样,为此,使用噪声系数来衡量放大器本身的
    的头像 发表于 11-02 17:24 3533次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>测试的几种方案选择
    什么是噪声系数?为什么要用噪声系数
    说到噪声系数,有这样两种定义。
    的头像 发表于 06-20 09:08 9516次阅读
    什么是<b class='flag-5'>噪声系数</b>?为什么要用<b class='flag-5'>噪声系数</b>?
    噪声系数是什么?噪声系数在系统中的应用有哪些?
    噪声系数的定义是输入信噪比比上输出信噪比,即噪声系数是对信号的SNR下降的程度进行衡量。
    的头像 发表于 03-27 15:14 8271次阅读
    <b class='flag-5'>噪声系数</b>是什么?<b class='flag-5'>噪声系数</b>在系统中的应用有哪些?
    噪声系数分析仪的工作原理 噪声系数分析仪的噪声系数
    噪声系数分析仪是种用于测量通信系统中信号噪声比的仪器。它可以帮助工程师评估信号在传输过程中的噪声性能,从而优化通信系统的设计。本文将详细介绍噪声系
    的头像 发表于 06-03 16:07 3005次阅读
    噪声系数分析仪的功率 噪声系数分析仪的原理
    噪声系数分析仪是种用于测量电子设备或系统的噪声系数的仪器。噪声系数是衡量信号在传输过程中受到噪声干扰程度的
    的头像 发表于 06-03 16:08 2110次阅读
    噪声系数分析仪的使用方法 噪声系数分析仪校准规范
    噪声系数分析仪是种用于测量接收机、放大器等电子设备噪声系数的仪器。噪声系数是衡量设备在接收信号时引入的噪声水平的指标,对于通信系统的性能至
    的头像 发表于 06-03 16:12 3599次阅读
    噪声系数噪声温度的关系
    噪声系数噪声温度是电子学和通信领域中描述信号传输系统或器件噪声性能的两个重要参数,它们之间存在密切的关系。 噪声系数的定义与表示
    的头像 发表于 10-09 14:50 7653次阅读
