0-10V转0-500mA/0-100mA/0-1A电流信号放大器线性
隔离转换模块 来源:隔离转换模块 作者:隔离转换模块 2023-05-11 15:40 次阅读
通用型运算放大器参数是按工业上的普通用途设定的,各方面性能都较差或为中等,价格低廉,其典型代表是工业标准产品μA741 (单运放)、LM358 (双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356。 通用型运算放大器的性能指标适合于一般使用,常用于对速度和精度要求均不太高的场合。
μA741是美国仙童公司较为早期的产品,由于其性能完善,如差模电压范围和共模电压范围宽、增益高,不需要外补偿,功耗较低,负载能力强,有输出保护等,所以具有较广泛的应用。μA741 要求双电源供电(士9~+18V), 典型值为土15V。如图4.3.7 所示为由μA741组成的高灵敏度电桥放大电路。其中,Ri、 R2 组成T型反馈网络,可避免使用太大的反馈电阻,并且便于提高输入阻抗。
特性:
>>精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>>4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>>0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A等电流信号输出
>>0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A)等电压信号输出
>>信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>>辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电
>>辅助电源与输出信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85℃
应用:
>>工业现场信号隔离与放大
>>电流信号放大或电压信号驱动能力加强
>>电磁阀、比例阀门线性驱动器
>>电磁开关线性控制器
>>电磁驱动线圈或大功率负载
>> 地线干扰抑制.
审核编辑黄宇
  • 电流
  • 信号放大器
    使用的THS5651A内部压准,D0-D9用FPGA输入全0变为全1再变为全0再全1一直循环,为什么?
    ,OUT1应该为0V-1V-0V,但结果是0.5V-1V-0.5V,输入全0时输出为0.5V,有电流
    发表于 02-10 07:59
    DAC8760的输出范围为4-20mA,但为什么只能输出0mA和24mA
    ) //********************************************************** #define V_0_50x0000 //电压范围0-5V #define V_0_100
    发表于 12-27 06:28
    ADS1246EVM这个开发板,J4端口的四路模拟量输入可以直接接0-10V0-20mA信号吗?
    请问ADS1246EVM这个开发板,J4端口的四路模拟量输入可以直接接0-10V0-20mA信号吗?还是需要我外部另外接转换电路
    发表于 12-05 07:03
    DIN11系列超大电流信号隔离变送器选型指南
    主要特性 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5 级 4-20mA/0-5V/0-10V 等标准信号输入
    的头像 发表于 10-30 09:36 240次阅读
    DIN11系列超大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>信号</b>隔离变送器选型指南
    航天级100krad压控电流吸收器(0-200mA)电路
    电子发烧友网站提供《航天级100krad压控电流吸收器(0-200mA)电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:04 1次下载
    航天级<b class='flag-5'>100</b>krad压控<b class='flag-5'>电流</b>吸收器(<b class='flag-5'>0-200mA</b>)电路
    求助,求推荐输出电流约为100ma的运算放大器
    您们好,我的实验电路如图1,最开始用的是lm324,其输出电流约为32ma,后来对这个实验进行改进(电路不变),现在需要输出电流约为100ma
    发表于 09-10 07:46
    工控领域传输模拟量偏爱于用4-20mA0-5V/0-10V不可靠嘛?
    4-20mA电流环在工控领域受到偏爱并非偶然,其强大的抗干扰能力、长距离传输稳定性、故障检测便利性以及简化布线等优势,使其在工业环境中表现得更加可靠。而0-5V/0-10V电压
    的头像 发表于 08-28 10:59 1481次阅读
    工控领域传输模拟量偏爱于用4-20<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>0-5V</b>/<b class='flag-5'>0-10V</b>不可靠嘛?
    4-20ma怎么转换成0-10v 电阻
    将4-20mA信号转换为0-10V信号是一种常见的模拟信号转换需求,广泛应用于工业自动化、传感器信号
    的头像 发表于 08-11 14:48 2310次阅读
    4-20mA0-10V信号转换原理
    在工业自动化、过程控制等领域,信号的准确传输和转换至关重要。4-20mA电流信号0-10V电压信号
    的头像 发表于 08-11 14:37 2045次阅读
    使用TLC2652放大器时,输入mA电流时为什么电压骤降?
    我用TLC2652放大器,加±5V电压,输入1~8mA左右的电流放大
    发表于 07-31 06:14
    使用TLV2333采集4-20mA0-5V信号时遇到的疑问求解
    用的,也就是说0-5V信号直接送给运放跟随器输出,4-20mA信号经过R4换为电压送给运放跟随器输出。但是我使用TINA仿真发现当运放输入
    发表于 07-29 07:49
    4-20ma0-10v隔离信号采集电路
    大家好,最近在看工业控制相关的资料,有很多传感器是输出4-20ma0-10v信号的,我看大多方案是使用运放和光耦隔离来进行检测,这边也在网上找到一份图纸,想请教一下大家,这个电路应该不用修改就可以直接检测电压了吧。
    发表于 07-28 14:11
    ISO EM U(A)-P-O-SD系列毫伏级模拟微小信号线性隔离放大器变送器中文手册
    /DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器隔离变送器。特别适用于:0-10mV/0-20mV/0-75mV/
    发表于 07-25 17:29 0次下载
    CP7121电子模块 PWM占空比0~20mA或4~20mA
    ,模拟电流输出的积分型数模转换的电子模块。通过对PWM占空比起点和终点的设置,便可让模块输出0~20mA或4~20mA的模拟电流。特性l 将
    发表于 04-16 11:11
    LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动?
    想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
    发表于 03-06 08:25
