为什么很多电子企业宁愿花钱找smt加工厂家代工,也不愿意自己去加工生产呢?原因很简单,smt生产线对很多因素的要求都是很高的,以车间内温湿度为例,smt生产线对温湿度都有严格的标准要求,不在这个范围之内就无法生产出合格的电路板。因而,普通的电子厂很难耗费资金去创建这样的环境。
实际上,对SMT贴片加工的说法行业上有很简单的介绍,即将电子产品上的电容或者是电阻等元件,通过专用设备贴上去,然后经过焊接,让元件更加牢固,不会掉落,也不会移位。经过高科技加工出来的电路板效率要比人工贴装的快很多,而且出错率低,因而相对于自己去生产,电子企业更希望通过SMT加工厂家生产完成。那么,smt生产线对环境的要求具体是多少呢?业内人士表示,smt生产线对温度和湿度要求是不同的。
一、温度要求
一般情况下,smt生产线的车间温度必须要保持23度左右,最低不能低过15度,最高不能超过35度。只有在这个范围内生产出来的电路板,质量才是最好的。
二、湿度要求
湿度对产品的质量好坏有很大的影响,湿度越大,电子元器件越容易受潮,质量越差。而如果空气太过干燥,也会产生静电,所以,在smt生产线中,必须要保证湿度,恒定的湿度比例大概是百分之四十左右。操作人员也要注意穿防静电服,这样才能避免静电反应。
三、清洁度要求
事实上,smt生产线对清洁度的要求很高,必须要做到车间内没有任何气味、灰尘,内部要保持干净整洁,不能出现腐蚀性材料,也不能出现脏污等,否则会影响生产效率,也会提高产品的故障维修率,从而导致生产失败。
四、电源稳定性要求
据业内人士介绍,电源稳定性对加工质量和进度有很大的影响,所以,为了避免加工时,设备出现故障,在smt生产线上,必须要有稳压器来保证电源稳定。
看完这四点,相信大家已经对smt生产线对环境的要求有所了解。
实际上,从这四点可以看出,smt生产线对环境的要求可以说是有点小苛刻的,毕竟能做到完全无尘、没有气味、干湿度适中、温度合适的车间很少,除非是专业的车间,否则难以保持。这也是电子企业无法自己生产的原因之一。因为光这些设备和车间创造就需要投入大量的人力和财力,维护方面也要多花钱,对于电子企业来说,与其自己生产,不如交给专业smt加工厂家,省心省事更省钱。
审核编辑:刘清
电子元器件
133文章
3337浏览量
105355 -
smt
40文章
2899浏览量
69209
原文标题:smt生产线对车间的温度和湿度要求
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
