应用:
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●灯光控制,LED智能调光控制
●设备运行调试与控制
●传感器信号的远程传输及信号还原
●工业现场执行器数据给定
●医疗、工控产品开发
●4-20mA信号输出特点:
●低成本、小体积模块化设计
● RS-485/232接口,隔离转换成8路标准模拟信号输出
●模拟信号输出精度优于 0.2%
●可以程控校准模块输出精度
●信号输出 /通讯接口之间隔离耐压3000VDC
●可靠性高,编程方便,易于安装和布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●可设置成主机来读取IBF33产品数据实现远程采集
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
IBF33信号隔离D/A转换模块,可以用来输出8路共地的电流或电压信号。
模拟信号输出
12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输出量程请看产品选型,8路输出选型必须相同。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
审核编辑黄宇
模拟量
5文章
504浏览量
25787 -
转换模块
20浏览量
7194
振弦信号转换装置 支持RS485与模拟量输出的振弦传感器转换器
