变频器维修小技巧,5例很有代表性的故障
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-05-11 16:52 次阅读
实例1.变频器驱动电机抖动
在接修一台安川616PC5-5.5kW变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡。在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻二极管光耦。发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电运行,三相输出电压平衡,修复。
实例2.变频器频率上不去
在接修一台普传220V,单相,1.5kW变频器时,客户标明频率上不去,只能上到20Hz,此时第一想到的是有可能参数设置不当,依次检查参数,发现最高频率,上限频率都为60Hz,可见不是参数问题,又怀疑是频率给定方式不对,后改成面板给定频率,变频器最高可运行到60Hz,由此看来,问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时,发现一贴片电容损坏,更换后,变频器运行正常。
实例3.变频器跳过流
在接修一台台安N2系列,400V,3.7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。
实例4.变频器整流桥二次损坏
在接修一台LG SV030IH-4变频器时,检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处,更换后,带负载运行良好。不到一个月,客户再次拿来。检查时发现整流桥再次损坏,此时怀疑变频器某处绝缘不好,单独检查电容,正常。单独检查逆变模块,无不良症状,检查各个端子与地之间也未发现绝缘不良问题,再仔细检查,发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,拆开端子查看,果然发现端子碳化已相当严重,从安全角度考虑,更换损坏端子,变频器恢复正常运行,正常运行已有半年多。
实例5.变频器小电容炸裂
在接修一台三肯SVF7.5kW变频器时,检测后发现逆变模块损坏,更换模块后,变频器正常运行。由于该台机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重,且该台机器使用年限较长,决定对它进行除尘及更换老化器件的维护。以提高其使用寿命,器件更换后,给变频器通电,上电一瞬间,只听“砰”的一声响动,并伴随飞出许多碎屑,断开电源,发现C14电解电容炸裂,此刻想到的是有可能电容装反,于是根据其标识再装一次,再次上电,电容又一次炸裂。于是进一步检查其线路,发现线路与电容标识无法对上,于是将错就错,把电容装反,再次上电,运行正常,这一点在后来送修的相同的机器中得以证实。
审核编辑 :李倩
  • 二极管
  • 变频器
  • 整流桥
原文标题:涨知识 | 变频器维修小技巧,5例很有代表性的故障
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器维修“听听工程师怎么说”
    国内外品牌变频器产品的维修服务,快速诊断故障原因,并提供高效的维修方案。通过迅速响应客户需求,能够在最短的时间内将故障设备恢复到正常工作状态
    的头像 发表于 12-20 13:35 120次阅读
    变频器充电电路故障原因及维修方法
          变频器作为电力传动系统中的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠直接关系到整个系统的运行效率。然而,变频器在使用过程中难免会遇到各种故障,其中充电电路
    的头像 发表于 12-17 09:21 219次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>充电电路<b class='flag-5'>故障</b>原因及<b class='flag-5'>维修</b>方法
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
          变频器作为现代工业控制中的关键设备,其稳定运行对于保障生产线的连续和效率至关重要。然而,在实际应用中,变频器故障时有发生,其中过流(OC)
    的头像 发表于 12-13 07:34 317次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>及案例分析
    变频器故障诊断与维修及常见故障维修案例分析
    的参数设置类故障,最好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。下面一起了解一下吧。 变频器常见故障原因及维修 1 、 参数设置类
    的头像 发表于 11-18 16:39 2394次阅读
    安川变频器维修abb变频器维修
    西安嘉迅机电科技有限公司做变频器维修,拥有的技术团队,和十几年的维修经验,那么我们今天就来了解安川变频器常见的故障
    的头像 发表于 10-17 13:41 334次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水
    的头像 发表于 10-16 15:49 373次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相故障的原因进行详细
    的头像 发表于 06-11 17:52 5834次阅读
    变频器维修基础知识
    千里之行,始于足下,要想做好变频器维修,了解变频器基础知识是相当重要的。下面我们就来分享一些变频器维修基础知识。        根据
    的头像 发表于 03-27 08:38 805次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维修</b>基础知识
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频
    的头像 发表于 03-20 17:40 844次阅读
    浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
    维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器
    的头像 发表于 02-25 16:54 1281次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变频器</b>中最易出现<b class='flag-5'>故障</b>的电路及元件 | <b class='flag-5'>变频器</b>整流桥如何判断好坏
    abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
    ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器的频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障的诊断与维修
    的头像 发表于 02-18 15:43 6508次阅读
    如何判断变频器发生故障部位
    变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,
    的头像 发表于 02-03 14:22 885次阅读
    如何学好变频器电路控制原理
    首先找几种具有代表性变频器整体电路,根据它的控制功能把变频器整体电路拆分成一个个电路块。
    发表于 02-03 12:29 682次阅读
    如何学好<b class='flag-5'>变频器</b>电路控制原理
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查
    的头像 发表于 01-25 14:15 6744次阅读
    变频器故障诊断?怎么维修
    现场变频器突然出现问题,故障怎么诊断?怎么维修? 1.如何区分重断层和轻断层 当灯故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。当发生严重
    的头像 发表于 01-17 17:04 925次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>诊断?怎么<b class='flag-5'>维修</b>?
