FPGA开发环境的搭建和verilog代码的实现
CHANBAEK 来源:小小研究生 作者:xxyjs2020 2023-05-11 17:30 次阅读
FPGA需要良好的数电模电基础,verilog需要良好C语言基础。
FPGA的准备工作:下载Quartus II,Modelsim和notepad++(notepad++是文本编辑器,quartus有自带的,可以不装,也可以用其他的)。后台回复“FPGA软件下载”获取安装包。安装完成后,实现Quartus II与Modelsim和notepad++的关联(不关联notepad++的话默认用quartus自带的)。方法是:tools栏的option,如下图选中Win64。
关联notepad++如图,在文件夹中选择安装好的exe应用程序。
Verilog可能是FPGA路上的第一个绊脚石,但是代码类的学习都是熟能生巧,掌握规律只需3天即可上手。
基础语法
1、区分大小写,分号结尾(空格、换行无意义),单行注释用//,多行注释用/* 代码 */,标识符区分大小写,关键字小写。
2、0表示假,1表示真,X/x表示未知,Z/z表示高阻。
3、十进制('d 或 'D),十六进制('h 或 'H),二进制('b 或 'B),八进制('o 或 'O),4'b1011中4表示位数,b表示进制,1011是数值。 字符串用双引号且不能换行。
4、最常用的数据类型:wire和reg,wire 表示物理连线,reg表示存储单元。
5、表达式由操作符和操作数构成,其中操作符有算术、关系、等价、逻辑、按位、归约、移位、拼接、条件共9种,操作数可以是任意的数据类型。注意逻辑与(&&)、按位与(&)。
数电中有组合逻辑电路和时序逻辑电路。组合逻辑电路模块:
6、连续赋值语句以assign开头用于对 wire 型变量进行赋值
7、普通时延:assign #10 Z = A & B ; 把A与B的结果延时10个单位再赋值给Z。 隐式时延:wire #10 Z = A & B; 声明wire型变量时对其进行包含一定时延的连续赋值。 A 或 B 任意一个变量发生变化,那么 Z会有 10 个时间单位的时延。 如果在这 10 个时间单位内,A 或 B 任意一个值又发生了变化,那么计算 Z 的新值时会取 A 或 B 当前的新值。 所以称之为惯性时延,即信号脉冲宽度小于时延时,对输出没有影响。 因此仿真时,时延一定要合理设置,防止某些信号不能进行有效的延迟。
时序逻辑电路模块:
8、一个模块中可以包含多个 initial 和 always 语句,但 2 种语句不能嵌套使用。 语句在模块间并行执行,与前后顺序无关。 语句内部是顺序执行的(非阻塞赋值除外)。 **initial **语句从 0 时刻开始执行,只执行一次,多个 initial 块之间是相互独立的。 如果 initial 块内包含多个语句,需要使用关键字 begin 和 end 组成一个块语句。 只包含一条语句可以不用。 **always **语句是重复执行的。 always 语句块从 0 时刻开始执行其中的行为语句; 当执行完最后一条语句后,便再次执行语句块中的第一条语句,如此循环反复。 always 语句多用于仿真时钟的产生,信号行为的检测等。
后面会结合数电详细讲解。
推荐使用hdlbits网站刷题,非常基础,给出了模块的框架,只需要按照需求填入关键语句。
1、熟悉wire
module top_module(
    input a,
    input b,
    input c,
    input d,
    output out,
    output out_n );
    assign out=(a&b)|(c&d);
    assign out_n=~((a&b)|(c&d));
endmodule
verilog采用自顶向下的设计方法,分模块设计,这样做的好处是,不同的人可以负责不同的模块,最后组装起来。 每个模块都以Module 模块名开始,以endmodule结尾,且需要定义输入输出,以及输出与输入的关系。 在这个实例中,需要填入的就是两个assign语句,得到out和out_n。
2、熟悉向量
当位宽大于 1 时,wire 或 reg 即可声明为向量的形式。
module top_module(
    input [2:0] a,
    input [2:0] b,
    output [2:0] out_or_bitwise,
    output out_or_logical,
    output [5:0] out_not
assign out_or_bitwise=a|b;
assign    out_or_logical=a||b;
assign  out_not={~b,~a};
endmodule
逻辑或||和位或|的区别:位或是两个 N 位向量之间的每一位都进行或运算形成N位新向量,而逻辑运算将整个向量视为布尔值(true = 非零,false = 零)并生成 1 位输出。{向量1,向量2,...}可以用于合并向量。位数少时可以用于向量反转,例如in[3:0]反转可以使out={in[0],in[1],in[2],in[3]}。
module top_module (
    input a, b, c, d, e,
    output [24:0] out );//
    assign out=~{{5{a}},{5{b}},{5{c}},{5{d}},{5{e}}}^{5{a,b,c,d,e}};
endmodule
向量复制的格式是{复制次数{向量}},注意复制后的向量需要用{}。异或是a^b,同或是~a^b。
3、熟悉模块
和之前在python中一样,模块实例化有非常重要的作用。如果事先定义一个模块的功能,后面每一次使用时,都只需要让自己定义的端口对应上原模块的端口,就可以调用。如果不这样做,每一次使用都需要写一次这个模块的代码。
实例化有两种方式,按位置:mod_a instance1 ( wa, wb, wc );按名称:mod_a instance2 ( .out(wc), .in1(wa), .in2(wb) );前一种不建议使用,因为如果模块的端口列表发生更改,则还需要查找并更改模块的所有实例化以匹配新模块。后一种虽然写起来比较复杂,但是将每一个端口都对应上,与位置无关。
按名称:
module top_module ( input a, input b, output out );
mod_a instance1 (
    .out(out),
    .in1(a),
    .in2(b)
endmodule
按位置:
    mod_a instance1 (a,b,out);
endmodule
top_module是模块名,这个模块有两个输入端口和一个输出端口。这个模块里用到了一个事先定义好的函数mod_a,也有两个输入端口和输出端口。将端口对应起来,这个模块就可以实现mod_a的功能。
下面看几个复杂的例子:
移位寄存器
module top_module ( input clk, input d, output q );
wire q1,q2;
my_dff d0(.clk(clk),.d(d),.q(q1));
 my_dff d1(.clk(clk),.d(q1),.q(q2));
 my_dff d2(.clk(clk),.d(q2),.q(q));
endmodule
这个模块名是top_module,有时钟,输入和输出。实现定义了一个函数my_dff,整个模块使用了三次D触发器,因此需要实例化三次。对于函数d0,d1,d2都需要把端口对应上,由于q1,q2是引入的变量,用来将前一级触发器输出和后一级触发器输入连接上,所以需要先声明q1,q2是wire型变量。
  • FPGA
  • 逻辑电路
  • Verilog
  • C语言
  • 开发环境
    嵌入式arm linux Java运行环境搭建和注意事项是什么
    嵌入式linux Java运行环境搭建和注意事项我的开发硬件环境搭建步骤1. 下载 ORacle 公司的ejdk-8u211-linux-a
    发表于 12-27 06:23
    ECU试验测试环境搭建和支持服务
    ECU试验测试环境搭建和支持服务  随着电子技术在汽车行业中的应用不断增长,汽车电子产品系统日益复杂,如何保证汽车电子产品的质量也越
    发表于 03-11 10:59 1618次阅读
    fpga实现jpeg Verilog代码
    本站提供的fpga实现jpeg Verilog代码资料,希望能够帮你的学习。
    发表于 05-27 15:09 200次下载
    开发环境搭建教程
    android Windows系统下开发环境搭建
    发表于 03-22 17:42 0次下载
    RP4412 Android4.0 环境搭建和源码编译说明_v1
    RP4412 Android4.0 环境搭建和源码编译说明。
    发表于 05-04 16:04 0次下载
    测试环境搭建和维护_软硬件测试环境
     测试环境搭建,每个公司都有不一样的流程和方法。一种是运维或者开发负责搭建和维护,另一种是测试人员进行搭建和维护。大部分复杂的测试
    的头像 发表于 01-31 18:30 6838次阅读
    测试<b class='flag-5'>环境</b>的<b class='flag-5'>搭建和</b>维护_软硬件测试<b class='flag-5'>环境</b>
    php开发环境搭建和使用
    本文主要介绍的是php开发环境搭建和使用。apache在默认情况下不会处理php页面,Apache处理php页面的步骤:即:php开发环境
    的头像 发表于 02-01 15:26 3453次阅读
    php<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>的<b class='flag-5'>搭建和</b>使用
    一文详解SAM4L8开发环境搭建和使用
    本文主要介绍SAM4L8开发环境搭建和使用,具体的跟随小编来详细的了解一下。
    的头像 发表于 06-18 05:41 2742次阅读
    一文详解SAM4L8<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>的<b class='flag-5'>搭建和</b>使用
    Atmel Studio 6.2开发环境搭建和使用
    本篇搭建和使用的是Atmel Studio 6.2开发环境。Atmel Studio 6.2中也给出了这个发板的示例程序,本篇文章就一步一步的通过下载和搭建
    的头像 发表于 06-18 07:14 1.9w次阅读
    Atmel Studio 6.2<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>的<b class='flag-5'>搭建和</b>使用
    如何搭建鸿蒙开发环境
    开发某一个平台的程序,那么首先要搭建出本地开发环境,那么如何搭建鸿蒙开发
    的头像 发表于 02-24 11:25 3753次阅读
    如何<b class='flag-5'>搭建</b>鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>
    FPGA设计中DAC控制的Verilog实现
    FPGA设计中DAC控制的Verilog实现(单片机电源维修)-该文档为FPGA设计中DAC控制的Verilog
    发表于 07-26 12:18 18次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>设计中DAC控制的<b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>实现</b>
    Digispark开发环境搭建
    Digispark开发环境搭建
    发表于 11-15 20:51 16次下载
    Digispark<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>
    STM32 搭建开发环境
    STM32 搭建开发环境
    发表于 12-08 14:36 20次下载
    STM32 <b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>
    FPGA开发环境搭建和verilog代码实现
    发表于 05-22 15:04 825次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>的<b class='flag-5'>搭建和</b><b class='flag-5'>verilog</b><b class='flag-5'>代码</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    Verilog 测试平台设计方法 Verilog FPGA开发指南
    Verilog测试平台设计方法是Verilog FPGA开发中的重要环节,它用于验证Verilog设计的正确性和性能。以下是一个详细的
    的头像 发表于 12-17 09:50 129次阅读
