volatile的实现原理分析
jf_78858299 来源:路人zhang 作者:路人zhang 2023-05-11 17:33 次阅读
volatile的作用是什么?
volatile是一个轻量级的synchronized,一般作用于 变量 ,在多处理器开发的过程中保证了内存的可见性。相比于synchronized关键字,volatile关键字的执行成本更低,效率更高。
volatile的特性有哪些?
并发编程的三大特性为可见性、有序性和原子性。通常来讲volatile可以保证可见性和有序性。
  • 可见性:volatile可以保证不同线程对共享变量进行操作时的可见性。即当一个线程修改了共享变量时,另一个线程可以读取到共享变量被修改后的值。
  • 有序性:volatile会通过禁止指令重排序进而保证有序性。
  • 原子性:对于单个的volatile修饰的变量的读写是可以保证原子性的,但对于i++这种复合操作并不能保证原子性。这句话的意思基本上就是说volatile不具备原子性了。
Java内存的可见性问题
Java的内存模型如下图所示。
这里的本地内存并不是真实存在的,只是Java内存模型的一个抽象概念,它包含了控制器、运算器、缓存等。同时Java内存模型规定,线程对共享变量的操作必须在自己的本地内存中进行,不能直接在主内存中操作共享变量。这种内存模型会出现什么问题呢?,
  1. 线程A获取到共享变量X的值,此时本地内存A中没有X的值,所以加载主内存中的X值并缓存到本地内存A中,线程A修改X的值为1,并将X的值刷新到主内存中,这时主内存及本地内存A中的X的值都为1。
  2. 线程B需要获取共享变量X的值,此时本地内存B中没有X的值,加载主内存中的X值并缓存到本地内存B中,此时X的值为1。线程B修改X的值为2,并刷新到主内存中,此时主内存及本地内存B中的X值为2,本地内存A中的X值为1。
  3. 线程A再次获取共享变量X的值,此时本地内存中存在X的值,所以直接从本地内存中A获取到了X为1的值,但此时主内存中X的值为2,到此出现了所谓内存不可见的问题。
该问题Java内存模型是通过synchronized关键字和volatile关键字就可以解决。
为什么代码会重排序?
计算机在执行程序的过程中,编译器和处理器通常会对指令进行重排序,这样做的目的是为了提高性能。具体可以看下面这个例子。
int a = 1;
int b = 2;
int a1 = a;
int b1 = b;
int a2 = a + a;
int b2 = b + b;
像这段代码,不断地交替读取a和b,会导致寄存器频繁交替存储a和b,使得代码性能下降,可对其进入如下重排序。
int a = 1;
int b = 2;
int a1 = a;
int a2 = a + a;
int b1 = b;
int b2 = b + b;
按照这样的顺序执行代码便可以避免交替读取a和b,这就是重排序的意义。
指令重排序一般分为编译器优化重排、指令并行重排和内存系统重排三种。
  • 编译器优化重排:编译器在不改变单线程程序语义的情况下,可以对语句的执行顺序进行重新排序。
  • 指令并行重排:现代处理器多采用指令级并行技术来将多条指令重叠执行。对于不存在数据依赖的程序,处理器可以对机器指令的执行顺序进行重新排列。
  • 内存系统重排:因为处理器使用缓存和读/写缓冲区,使得加载(load)和存储(store)看上去像是在乱序执行。
注:简单解释下数据依赖性:如果两个操作访问了同一个变量,并且这两个操作有一个是写操作,这两个操作之间就会存在数据依赖性,例如:
a = 1;
b = a;
如果对这两个操作的执行顺序进行重排序的话,那么结果就会出现问题。
其实,这三种指令重排说明了一个问题,就是指令重排在单线程下可以提高代码的性能,但在多线程下可以会出现一些问题。
重排序会引发什么问题?
前面已经说过了,在单线程程序中,重排序并不会影响程序的运行结果,而在多线程场景下就不一定了。可以看下面这个经典的例子,该示例出自《Java并发编程的艺术》。
class ReorderExample{
    int a = 0;
    boolean flag = false;
    public void writer(){
        a = 1;              // 操作1
        flag = true;        // 操作2
    public void reader(){
        if(flag){          // 操作3
            int i = a + a; // 操作4
假设线程1先执行writer()方法,随后线程2执行reader()方法,最后程序一定会得到正确的结果吗?
答案是不一定的,如果代码按照下图的执行顺序执行代码则会出现问题。
操作1和操作2进行了重排序,线程1先执行flag=true,然后线程2执行操作3和操作4,线程2执行操作4时不能正确读取到a的值,导致最终程序运行结果出问题。这也说明了在多线程代码中,重排序会破坏多线程程序的语义。
as-if-serial规则和happens-before规则的区别?
区别:
  • as-if-serial定义:无论编译器和处理器如何进行重排序,单线程程序的执行结果不会改变。
  • happens-before定义:一个操作happens-before另一个操作,表示第一个的操作结果对第二个操作可见,并且第一个操作的执行顺序也在第二个操作之前。但这并不意味着Java虚拟机必须按照这个顺序来执行程序。如果重排序的后的执行结果与按happens-before关系执行的结果一致,Java虚拟机也会允许重排序的发生。
  • happens-before关系保证了同步的多线程程序的执行结果不被改变,as-if-serial保证了单线程内程序的执行结果不被改变。
相同点:happens-before和as-if-serial的作用都是在不改变程序执行结果的前提下,提高程序执行的并行度。
voliatile的实现原理?
前面已经讲述volatile具备可见性和有序性两大特性,所以volatile的实现原理也是围绕如何实现可见性和有序性展开的。
volatile实现内存可见性原理
导致内存不可见的主要原因就是Java内存模型中的本地内存和主内存之间的值不一致所导致,例如上面所说线程A访问自己本地内存A的X值时,但此时主内存的X值已经被线程B所修改,所以线程A所访问到的值是一个脏数据。那如何解决这种问题呢?
volatile可以保证内存可见性的关键是volatile的读/写实现了缓存一致性,缓存一致性的主要内容为:
  • 每个处理器会通过嗅探总线上的数据来查看自己的数据是否过期,一旦处理器发现自己缓存对应的内存地址被修改,就会将当前处理器的缓存设为无效状态。此时,如果处理器需要获取这个数据需重新从主内存将其读取到本地内存。
  • 当处理器写数据时,如果发现操作的是共享变量,会通知其他处理器将该变量的缓存设为无效状态。
那缓存一致性是如何实现的呢?可以发现通过volatile修饰的变量,生成汇编指令时会比普通的变量多出一个Lock指令,这个Lock指令就是volatile关键字可以保证内存可见性的关键,它主要有两个作用:
  • 将当前处理器缓存的数据刷新到主内存。
  • 刷新到主内存时会使得其他处理器缓存的该内存地址的数据无效。
volatile实现有序性原理
前面提到重排序可以提高代码的执行效率,但在多线程程序中可以导致程序的运行结果不正确,那volatile是如何解决这一问题的呢?
为了实现volatile的内存语义,编译器在生成字节码时会通过插入内存屏障来禁止指令重排序。
内存屏障:内存屏障是一种CPU指令,它的作用是对该指令前和指令后的一些操作产生一定的约束,保证一些操作按顺序执行。
Java虚拟机插入内存屏障的策略
Java内存模型把内存屏障分为4类,如下表所示:
屏障类型 指令示例 说明
LoadLoad Barriers Load1;LoadLoad;Load2 保证Load1数据的读取先于Load2及后续所有读取指令的执行
StoreStore Barriers Store1;StoreStore;Store2 保证Store1数据刷新到主内存先于Store2及后续所有存储指令
LoadStore Barriers Load1;LoadStore;Store2 保证Load1数据的读取先于Store2及后续的所有存储指令刷新到主内存
StoreLoad Barriers Store1;StoreLoad;Load2 保证Store1数据刷新到主内存先于Load2及后续所有读取指令的执行
注:StoreLoad Barriers同时具备其他三个屏障的作用,它会使得该屏障之前的所有内存访问指令完成之后,才会执行该屏障之后的内存访问命令。
Java内存模型对编译器指定的volatile重排序规则为:
  • 当第一个操作是volatile读时,无论第二个操作是什么都不能进行重排序。
  • 当第二个操作是volatile写时,无论第一个操作是什么都不能进行重排序。
  • 当第一个操作是volatile写,第二个操作为volatile读时,不能进行重排序。
根据volatile重排序规则,Java内存模型采取的是保守的屏障插入策略,volatile写是在前面和后面分别插入内存屏障,volatile读是在后面插入两个内存屏障,具体如下:
  • volatile读:在每个volatile读后面分别插入LoadLoad屏障及LoadStore屏障(根据volatile重排序规则第一条),如下图所示
LoadLoad屏障的作用:禁止上面的所有普通读操作和上面的volatile读操作进行重排序。
LoadStore屏障的作用:禁止下面的普通写和上面的volatile读进行重排序。
  • volatile写:在每个volatile写前面插入一个StoreStore屏障(为满足volatile重排序规则第二条),在每个volatile写后面插入一个StoreLoad屏障(为满足voaltile重排序规则第三条),如下图所示
    StoreStore屏障的作用:禁止上面的普通写和下面的volatile写重排序
    StoreLoad屏障的作用:防止上面的volatile写与下面可能出现的volatile读/写重排序。
编译器对内存屏障插入策略的优化
因为Java内存模型所采用的屏障插入策略比较保守,所以在实际的执行过程中,只要不改变volatile读/写的内存语义,编译器通常会省略一些不必要的内存屏障。
代码如下:
public class VolatileBarrierDemo{
    int a;
    volatile int b = 1;
    volatile int c = 2;
    public void test(){
        int i = b;  //volatile读
        int j = c;  //volatile读
        a = i + j;  //普通写
指令序列示意图如下:
从上图可以看出,通过指令优化一共省略了两个内存屏障(虚线表示),省略第一个内存屏障LoadStore的原因是最后的普通写不可能越过第二个volatile读,省略第二个内存屏障LoadLoad的原因是下面没有涉及到普通读的操作。
volatile能使一个非原子操作变成一个原子操作吗?
volatile只能保证可见性和有序性,但可以保证64位的long型和double型变量的原子性。
对于32位的虚拟机来说,每次原子读写都是32位的,会将longdouble型变量拆分成两个32位的操作来执行,这样longdouble型变量的读写就不能保证原子性了,而通过volatile修饰的longdouble型变量则可以保证其原子性。
volatile、synchronized的区别?
  • volatile主要是保证内存的可见性,即变量在寄存器中的内存是不确定的,需要从主存中读取。synchronized主要是解决多个线程访问资源的同步性。
  • volatile作用于变量,synchronized作用于代码块或者方法。
  • volatile仅可以保证数据的可见性,不能保证数据的原子性。synchronized可以保证数据的可见性和原子性。
  • volatile不会造成线程的阻塞,synchronized会造成线程的阻塞。
  • 处理器
  • 开发
  • volatile
    Volatile变量的使用
    Java™ 语言包含两种内在的同步机制:同步块(或方法)和 volatile 变量。这两种机制的提出都是为了实现代码线程的安全性。其中 Volatile 变量的同步性较差(但有时它更简单并且开销更低),而且其使用也更容易出错。
    发表于 07-15 06:00
    什么是volatile
    00. 目录文章目录00. 目录01. volatile概述02. volatile应用场景03. volatile应用示例04. 嵌入式系统中应用05. volatile官方说明
    发表于 10-28 09:23
    c语言volatile的作用
    volatile,则编译器会逐一地进行编译并产生相应的机器代码(产生四条代码)。volatile变量有两个作用:一个是告诉编译器不要进行优化;另一个是告诉系统始终从内存中取变量的地址,而不是从缓存中取变量的值(加volatile
    发表于 11-03 09:13 2414次阅读
    c语言<b class='flag-5'>volatile</b>的作用
    Volatile与多线程的认识与理解
    volatile是一个类型修饰符(type specifier),就像大家更熟悉的const一样,它是被设计用来修饰被不同线程访问和修改的变量。volatile的作用是作为指令关键字,确保本条指令
    发表于 12-01 10:31 1664次阅读
    volatile修饰的变量的认识和理解
     谈到volatile,理解原子性和易变性是不同的概念这一点很重要,volatile是轻量级的锁,它只具备可见性,但没有原子特性。如果你将一个域声明为volatile,那么只要对这个域产生了写操作
    发表于 12-01 11:36 5739次阅读
    <b class='flag-5'>volatile</b>修饰的变量的认识和理解
    Java中volatile的作用以及用法
    Java 语言中的 volatile 变量可以被看作是一种 “程度较轻的 synchronized”;与 synchronized 块相比,volatile 变量所需的编码较少,并且运行时开销也较少,但是它所能实现的功能也仅是
    发表于 12-01 12:14 7017次阅读
    volatile变量定义的意义和该用在哪里
    volatile 影响编译器编译的结果,volatile指出 变量是随时可能发生变化的,与volatile变量有关的运算,不要进行编译优化,以免出错
    发表于 03-07 15:29 3683次阅读
    <b class='flag-5'>volatile</b>变量定义的意义和该用在哪里
    C语言类型修饰符Volatile的使用说明
    C语言是我们经常需要用到的语言,C语言中的类型修饰符Volatile大家知道怎么使用吗? volatile是一个类型修饰符(type specifier).volatile的作用是作为指令关键字
    的头像 发表于 09-19 10:54 3561次阅读
    volatile有哪些使用误区
    在建立编译环境的时候用typedef定义了指向volatile 单元的指针,最后终于发现行不通。
    发表于 08-06 17:34 0次下载
    <b class='flag-5'>volatile</b>有哪些使用误区
    如何使用C++语法中的volatile
    volatile volatile int i = 10; volatile 关键字是一种类型修饰符,用它声明的类型变量表示可以被某些编译器未知的因素(操作系统、硬件、其它线程等)更改。所以
    的头像 发表于 09-09 09:38 1496次阅读
    C++基础语法之volatile、assert()和sizeof()
    的头像 发表于 09-09 09:48 1321次阅读
    【嵌入式】C语言中volatile关键字
    发表于 10-21 10:21 6次下载
    【嵌入式】C语言中<b class='flag-5'>volatile</b>关键字
    Volatile关键字在嵌入式开发中的应用
    ,而__IO只是volatile的一个别名,在程序中往往利用下面的方法实现:typedef __IO volatile;既然如此,那么volatile到底是什么作用呢?其实,在C语言,
    发表于 11-02 18:21 6次下载
    <b class='flag-5'>Volatile</b>关键字在嵌入式开发中的应用
    C语言中的volatile是什么
    学C语言时有一个奇怪的关键字volatile,这到底有什么用呢?
    的头像 发表于 02-17 14:29 1239次阅读
    C语言中的<b class='flag-5'>volatile</b>是什么
    volatile的原理
    今天来了解一下面试题:你对 volatile 了解多少。要了解 volatile 关键字,就得从 Java 内存模型开始。最后到 volatile 的原理。 一、Java 内存模型 (JMM) 大家
    的头像 发表于 10-10 16:33 399次阅读
    <b class='flag-5'>volatile</b>的原理
