硅片切割作为硅片加工工艺过程中最关键的工艺点,
其加工质量直接影响整个生产全局及后续电池片工艺制备。
图1-硅片切割示意图
图2-硅片样品图
目前各类硅片平均厚度为 75μm~140μm,使用多线切割方式制成,硅片切割大型化、薄片化、高良率、高效率,是各大厂家重点的提升方向。
但随着切割过程中金刚线不断磨损变细,槽距发生变化,影响硅片的厚度、表面形貌,导致成品率下降。
常见问题有 厚度不均匀、线痕明显、翘曲度高、TTV过大、断线、崩边等。
针对此常见问题,优可测光谱共焦位移传感器AP系列提供完美的在线解决方案。
高精度、小尺寸、小光斑、不受材质影响
AP系列光谱共焦位移传感器具有高精度、小尺寸、小光斑、不受材质影响的特点
轻松测量硅片厚度和表面形貌的微小变化。
专用微调云台&辅助软件可轻松设定
传统的线激光对射测厚无法保证安装时处于完全同轴的状态,精度有所损失。
而优可测光谱共焦AP系列通过易操作的专用微调云台和辅助软件,轻松调整光轴,测量结果更精准,更稳定。
实测案例
图5-扫描示意图
图6-扫描数据图
利用三组传感器分别以垂直于线痕的方式放置在硅片的上、中、下侧,实时在线输出硅片的厚度、TTV、线痕和翘曲等重要数据。
筛选不良品,避免流入下一道工序,造成更多的成本损失。
最终提高出厂良率,减少客诉。
不仅仅是太阳能硅片!!
新能源电池极片、玻璃、钢板压延,塑料片材、包装薄膜等等场景,均可使用优可测AP系列双头精准在线测厚。
想了解更多行业案例,
关注小优博士,后期继续给大家分享吧
审核编辑黄宇
光伏
44文章
3063浏览量
69194 -
硅片
13文章
369浏览量
34694 -
在线检测
337浏览量
14074
