一、产品简述
MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。
芯片采用单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。
MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。
二、主要特点
脉冲变压器置换
高可靠性
可在 5V 单个电源下工作
低成本
外接零件少、设计简单
通讯速率可达 130Kbps
三、应用
电话及相关设备
空调设备
安全设备
AV 装置
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
审核编辑黄宇
举报投诉
芯片
456文章
51157浏览量
426689 -
总线
10文章
2900浏览量
88321 -
HBS
6浏览量
14423
ADS1192采集的过程中为什么会出现50HZ的工频信号?
1、使用ADS1192的AD芯片,但是测试过程中,出现一个问题,设置PGA的值,比如设置寄存器里的gain 为1 和设置gain为12的值,他们的测试的值不是12倍关系,连2倍的比值都达不到
发表于 01-24 06:11
采用了ADS1192做气体监测的AD转换部分,选用THS4531运放是否可以?
采用了ADS1192做气体监测的AD转换部分,运放我看网站上没有推荐。问一下,选用THS4531是否可以? 有没有什么别的推荐 。
发表于 01-22 08:18
安装了ADS1x9xevm工具软件,连上开发板(ADS1192)时,竟然识别为AFE4403的板,怎么解决?
我安装了ADS1x9xevm工具软件,连上开发板(ADS1192)时,竟然识别为AFE4403的板(之前有安装过AFE4403 DEMO软件),有什么方法可以解决?
发表于 01-15 07:20
ADS1192拥有的两个GPIO1和GPIO2,是用来做什么的?
看完ADS1192的芯片手册,总结出下列几个不解之处:
1、管脚不理解:
a,关于芯片拥有的两个GPIO1和GPIO2,是用来做什么的?
b、芯片位双通道,为什么还会有个IN3管脚
发表于 12-30 07:04
ADS1192采集心电信号,经常的丢失R波,为什么?
最近用ADS1192设计了一块板子,用来采集心电信号,使用channel 1, 采集到的信号基本正常,但是经常的丢失R波。例如下图,采集一段心电信号中,一半以上的R波都丢失了,但是其他波形好像
发表于 12-30 06:17
使用ads1192采集心电数据,用手去触碰电极时,IC停止向外吐数据,是哪里出了问题?
我们有一个项目使用到ads1192来采集心电数据,系统上电后能正常的读写寄存器,在连续读数据过程中,IC也能连续往外吐数据,但当用手去触碰电极时,IC停止向外吐数据,请帮忙看下这是什么问题
发表于 12-23 08:05
ADS1192ECG-FE采集不到正确的心电波形怎么解决?
本人学生党一枚,最近在做心电采集。用ADS1192ECG-FE采集心电信号,无论怎么调波形都不对,不知道是寄存器设置的问题还是怎么回事。大家测试的时候寄存器参数都是怎么设置的?只单独用ADS1192ECG-FE这个开发套件就可以测出心电吗,还是需要加一些后期的处理?
发表于 12-16 08:35
可以直接用ADS1192ECG-FE连接到电脑上用CCS进行调试吗?
如何用ADS1192开发板进行调试呢,user\'s guid 中无关于调试介绍,别回复让我自己去看,要么你就详细指出来在哪里,还有就是关于CCS软件,需要重新购买MSP430开发板么,还是可以
发表于 12-12 06:58
调试ads1192、ads1198等系列的芯片中,发现寄存器上报的导联状态一直处于不稳定状态,为什么?
我们在调试ads1192、ads1198等系列的芯片中,发现寄存器上报的导联状态一直处于不稳定状态。导联连上时,寄存器可以上报稳定的连上状态,但是当脱落时,发现导联寄存器上报的状态一直在跳动,有个别电极,显示一直处于连上导联的状态(实际上并没有连上)
软件配置(寄存器)
发表于 11-20 06:25
ADS1191/ADS1192低功耗、2通道、16位模拟前端数据表
电子发烧友网站提供《ADS1191/ADS1192低功耗、2通道、16位模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-19 09:35
•1次下载
MS41928M网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
产品简述 MS41928M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头 驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹 波修正技术
