现如今,推动能源转型已成全球共识,储能市场欣欣向荣。与此同时,太阳能光伏发电作为电力产业中不可或缺的可持续发展途径,也处于发展快车道。光储能发电将光伏和储能两者有机结合,填补了传统光伏发电的诸多不足,“光储一体化”模式迅速发展。
立足于光储能的大势发展这一背景,MPS快速响应市场需求,提出了一系列新思路和解决方案。
近日,中国电力电子产业大会在青岛顺利召开,MPS高级现场工程师经理熊飞(Frey Xiong)给大家分享了“MPS光储产品解决方案”,演讲从MPS在光伏逆变器应用中的电源解决方案,MPS在储能产品中的解决方案以及MPS在移动储能和其他相关产品中的电源解决方案入手,为光储客户带来了MPS新一代更简洁有效的电源设计方案。
图1 MPS高级现场工程师熊飞在光储能大会现场演讲
MPS逆变器解决方案
相关产品
HFC0310
高可靠性反激控制器
点击图片进入小程序,了解HFC0310的更多信息
MP3910
中压反激方案
点击图片进入小程序,了解MP3910的更多信息
5到35V宽范围输入(可扩展)
外置可设置软启动
轻载调频模式
30~400kHz频率可设置
辅助绕组过压保护监测
逐周期过流保护
小体积设计MSOP10封装
支持反激和升压Boost拓扑设计
MP18811
单路容隔离驱动
点击图片进入小程序,了解MP18811的更多信息
MID1W0505A-3
点击图片进入小程序,了解MID1W0505A-3的更多信息
±10% 输入电压范围: 4.5V-5.5V
5V调制输出电压
高负载动态调整能力
1% 负载调整率,0.5%线性调整率
0.6W(MID/E06W0505A), 1W(MID/E1W0505A)可选
SCP, OCP, OTP保护丰富
3/5 kVDC隔离能力
通过 Cisper32 Class B
SOICW-16 (10.25mmx10mmx2.5mm)封装
MP(Q)276XX
5kVrms 4路信号隔离器
点击图片进入小程序,了解MP(Q)276XX的更多信息
宽输入范围: 2.5V-5.5V
高至150Mbps数据传输速率
极低电流功耗 (<10mA)
使能脚可对输出三态控制
>±100kV/μs共模瞬态抗扰度
13ns 传输延时
5kVrms 绝缘等级
SOICW-16封装
UL/CSA/IEC/CQC认证
MPS光伏优化器
相关产品
MP4581/MP4541
100V/80V 0.8A同步整流Buck
点击图片进入小程序,了解MP4581的更多信息
8V到 100V 输入范围
15uA超低待机功耗
COT控制模式
同步整流,MOS内置
90%最大占空比工作
频率可调,最高支持1MHz,减小电感体积。
内置软起和环路补偿
完整的保护机制,支持过流,过压,短路,过温等
MP17X
小功率高压Buck变换器
点击图片进入小程序,了解MP173A的更多信息
轻载高效模式
非隔离恒压方案:可支持Buck, Buck-Boost 和Flyback 多种拓扑
700V内置集成单晶圆方案
超低待机功耗(<30mW)
100~300mA系列可兼容
超低启动电压
支持超宽范围输入
极简外围设计
SOT23-5小体积高集成方案
MP1924A
100V/4A 半桥驱动
点击图片进入小程序,了解MP1924A的更多信息
NMOS半桥驱动
4A/5A大电流驱动能力
115V BST
信号驱动延时20ns
死区匹配1ns(5ns_max)
静态电流150uA
高低边欠压保护
7.2Vdd启动电压,范围宽
SOIC8和QFN10 (4x4mm)封装
MPQ1918
汽车级100V半桥 GaN 驱动
点击图片进入小程序,了解MPQ1918的更多信息
AEC-Q100认证标准
独立的高边、低边TTL输入
SW 105V
低驱动延时 <30ns
3.6V到5.5Vcc范围
0.27Ω / 1.2Ω sink/source阻抗
1.5ns死区匹配(6ns_max)
FCQFN3x3超小封装
MPS高压储能
整体方案
MP279X系列
点击图片进入小程序,了解MP2797的更多信息
高性能:
15位电压和16位电流ADC,支持同步采样
Safe Bypass模式下 <60uA静态电流
高可靠性:
最高耐压可承受86V,电池差分耐压支持10V
支持乱序上电
完备的安全特性
I2C或SPI通讯,支持CRC
高集成度:
内置被动均衡可以达到58mA,支持主动均衡
内置3.3V 50mA LDO输出
1个高压GPIO和3个低压GPIO来实现扩展配置
针对低压储能:
提供N-MOS驱动,支持N-MOS 软起,省去预充支路
支持电压电流同步采样,帮助获取电池阻抗
集成电流库仑计
通过控制MOS驱动管脚电压实现对MOSFET平均电流的控制。软启动可以避免硬启动带来的电流冲击
MP2639B
小体积,高效率主动均衡
点击图片进入小程序,了解MP2639B的更多信息
高性能:
最大耐压16V
均衡电流可调,最大电感峰值电流5A
集成低侧冗余保护MOS
小体积:
QFN4*4封装,MOS管全集成
整体方案尺寸
高效能:
峰值效率90%
控制简单:独立引脚,单线控制
MP6006
高集成度,高效率辅助电源
支持4.5V to 60V 输入,最大耐压100V
有源钳位架构,可以省去RCD吸收
支持原边或副边反馈
原边反馈不需要反馈绕组
可调工作频率,最高支持650kHz
加入抖频功能,优化EMI性能
完整的保护功能,支持OVP, OLP, OTP, SCP等
QFN 3mmX4mm小体积封装
MPQ278XX
集成隔离电源的数字隔离器
点击图片进入小程序,了解MPQ27831的更多信息
内置隔离电源
隔离电源输出功率支持1W
支持50Mbps通讯速率
支持>±100kV/μs CMTI
支持2-4通道数字通信
完整的短路,过流,过温等保护
SOICW-16封装
MPF4279X
多精度多节电芯电量计
点击图片进入小程序,了解MPF42790的更多信息
MPF4279X提供了一种即插即用、先进的电池电量计解决方案,由MPF4279X与MP279X组成的一站式解决方案能够帮助客户加速电池管理系统的产品研发,适用于各类储能应用场景。
图2 MPS 在光储能大会现场
MPS为储能客户提供十分广泛的产品选择,致力于满足不同客户的应用需求,简化电池管理系统的设计和开发流程,实现安全,精确,高效的光储能系统。
END
MPS助力储能客户实现安全+精确+高效的BMS系统
2023冲一冲,就一定能安稳实现“单车”变“电摩”吗?
“披荆斩棘”的储能 BMS
MPS 有话说:助力碳中和,降低损耗以减少碳排放—从工艺到方案的进化
“797”启航,助力锂电平安,爱达未来
【工程师笔记】BMS 电池管理系统 SOC 算法
高精度电池管理系统(BMS)设计
电池管理贴士
MPF42790 电池管理电量计解决方案
应用-低压储能
应用-高压储能
应用-储能
戳“阅读原文”,查看更多BMS解决方案
原文标题:MPS助力实现安全,精确,高效的光储能系统
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPS
26文章
266浏览量
64257
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
