深度好文 | 5G毫米波天线设计的权衡取舍
NXP客栈 来源:未知 2023-05-11 20:16 次阅读
24GHz以上的5G新空口FR2(NR FR2)频谱被称为毫米波(mmWave),提供极高的吞吐速度,能够支持大量的设备,但此范围内的信号与大多数移动网络开发人员所使用的6GHz及以下频段的信号截然不同。
5G毫米波构建有源相控阵天线需要非常紧凑的设计。天线单元需要以半波长(即5mm)的间距放置。同时,每个天线单元需要有一个连接到两个极化馈电器的发射/接收通道。公司网络也包括在内,整个设计必须在小面积区域内提供高热流。即便对于经验丰富的工程师来说,创建满足所有要求的层叠式PCB也是一个挑战。
运行参数的微小变化可能导致天线无法按预期工作,需要重新设计、重新制造和再次测试各组件、子系统甚至整个系统,导致开发周期更长、开发成本更高。此外,还需要考虑物理条件,因为生产、装配和日常操作条件可能会使精密电子元件承受过高的压力,以及具有破坏性的热量和温度波动。除了这些挑战之外,大多数设计团队都在努力满足紧迫的期限和严格的交付日期,对于5G毫米波技术的初学者来说,学习曲线特别陡峭。
我们的团队刚刚完成了64单元天线演示器的开发,这个演示器在5G毫米波的24GHz到28GHz频率上工作,整个团队在开发过程中亲历了上述艰辛。
作为一家半导体公司,我们通过这类项目制作系统级设计,为客户提供帮助。在系统层面进行设计,我们获得了内部专业知识,可指导客户解决各种设计难题,更重要的是,我们创建量产型解决方案,使我们的客户能够跳过学习曲线中的大部分阶段。换言之,我们经历了整个开发流程,进行权衡、评估各种选择并改进设计,而我们的客户不必重复这些工作。
我们的故事
下图展示了恩智浦团队所创建产品的部件分解图。
恩智浦5G毫米波天线演示器
20多位专题专家团队在恩智浦及生产、设计天线的重要合作伙伴公司完成了天线设计、校准,以及性能测试,他们充分发挥了各自在波束图验证、热力学、AC/DCDC/DC转换器设计、LVDS控制、FPGA设计和PCB制造等领域的专业知识。
核心组件
大多数5G毫米波天线设计的核心是波束赋形IC,它把高频信号聚焦到特定的接收机,使连接更直接、更快速、质量更高和更可靠。多个波束赋形IC连接和排列成规则结构,称为相控阵列。相控阵列将信号进行组合,产生单个天线无法实现的辐射模式。波束赋形用于改变每个天线单元的信号的幅度和相位,便于容易聚焦和操纵。
恩智浦64单元天线演示器设计帮助开发人员节省时间和精力。观看入门流程并获得校准测量技巧,请点击这里>>
好的波束赋形器IC有助于优化每个无线元件的整体性能、功耗和成本,因此在考虑设计选项时应予以优先考虑。在本例中,我们使用恩智浦MMW9014波束赋形IC,这是一款高度集成的5G 4通道双极化模拟波束赋形IC,采用非常小巧的FO-WLPBGA封装(6.5 mm x 6.1 mm x 0.56 mm),有182个凸点。
选择了波束赋形器后,下一步构建天线面板PCB和外壳。事实证明这个步骤特别重要,也特别棘手。
天线面板PCB和外壳的视图
防止翘曲
我们面临的一个最大挑战是需要在天线翘曲与热管理之间进行权衡。我们需要获得合适的电磁(EM)性能,创建可在目标频率下可靠工作的天线,同时确保稳定的热环境,从而保护电子器件不出现故障并防止天线PCB翘曲。
我们的目标是翘曲度低于0.22%,但事实上我们超越了这个目标,测量结果在0.132%到0.175%之间。能够获得非常低的翘曲度是因为做出了若干重要的设计决策。完成天线单元设计后,我们将这种结构映射到我们对天线、控制、企业网络、电源线和地面结构的要求中。围绕中央内核对称地创建12层PCB。任何翘曲都是源自PCB的金属和介电元件的不同热性能而造成的累积应力。
如图所示,PCB的下6层创建天线,上6层管理馈电、电源以及模拟和数字分布。
天线面板的横截面,包括材料牌号、层分配、已实现板的尺寸和照片。
PCB层叠在z轴上对称。由于铜会干扰天线元件的运行,因此我们将系统的所有铜分布在PCB的侧边,远离天线阵列。
为了进一步提高天线的可靠性,并且使PCB对由于热循环引起的故障具有更强的恢复能力,我们将层叠过孔的数量限制为3个,如果需要更多的过孔,则使用交错。交错过孔可抵消铜和电介质等PCB材料的不同热膨胀系数带来的损伤效应。制造阶段会出现高温,尤其是进行焊接时,这种方法即使在焊接后也能减少翘曲。
为了防止散热器损坏小巧的MMW9014K封装,我们将夹持力保持在每球小于1g,防止焊球在天线工作寿命期间的蠕变导致短路。
为了增加对PCB的保护,并保持它的形状,我们将PCB放置在可调节的框架中。该可调式框架一侧采用尼龙制造,目的是减少天线干扰,另一侧采用金属制造,这样能够安装PCB,而不会增加施加在精密电路上的物理应力。
面板演示器套件
保持凉爽
为了保证IC的寿命,需要管理热流。这是尽量减少翘曲的另一个手段,因为这意味着可以使用非常薄的热界面材料(TIM)。TIM通常是热链中热阻最高的项目,因此目标是使其尽可能薄。为了简化装配,TIM被整体地用于散热器硅中介层,该散热器硅中介层是演示器机械设计的基础。演示器的物理外壳可拆卸,便于管理内部连接器。在空间受限的小空间天线测量室中工作时,这一点非常有优势。
该毫米波拆分网络被作为企业分束器。为了改善分束器和天线馈源之间的隔离,我们把传输线放在内层上。结果表明,在波束赋形增益为30dB的情况下,仍具有无振荡特性。我们还设计了传输线与TIM和散热器配合使用,以满足设计的散热要求。天线的扫描范围为±45°。
最后,我们的Vcc分布决策简化了设计,提高了效率。我们使用19V电源生成所需的2.8V工作电压,可通过标准AC/DC转换器使用单个电源,并减少天线测量室所需的布线数量。所有电源线的当前路径都将前转路径和返回路径都置于指定位置。
准备运行
我们利用团队的综合专业知识,并借助恩智浦在天线阵列和批量生产方面的长期成功经验,创建了一款独立解决方案,供任何构建5G毫米波天线阵列的人员使用。
面板演示器随附在套件中,该套件包含分析天线参数所需的一切,包括阵列中每个天线的温度。该演示器经过天线模式完全校准、波束图验证并遵循批量制造准则,因此设计团队可快速从原型制作进入大规模制造阶段,系统采用严格的走线宽度、盲过孔和层厚度等设计规则。
Matlab配套使用的单独的评估工具包随附了一个AC/DC转换器和.dll格式的示例代码,提供了额外的分析选项。该演示器还具有FPGA接口板,可将PC的USB连接转换成天线阵列使用的LVDS主信号和控制信号。
可调节框架保护精密电路并帮助尽量减少天线干扰
感谢为项目作出贡献的整个团队!
87cadb1a-ecc2-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg87e98560-ecc2-11ed-90ce-dac502259ad0.svg
本文作者
Marcel Geurts是首席系统架构师兼客户项目经理。他主要负责恩智浦无线电产品的毫米波、预驱动器和RxFEM产品组合,用于客户支持和合作项目。他负责26GHz天线面板演示器的设计、验证,并支持客户采纳。
本文作者
Johan Janssen是首席应用工程师。他主要负责恩智浦针对基础设施的RF产品,并支持客户在其最终系统中采纳LNA、ABF和RXFEM产品。他负责26GHz天线面板演示器的设计、验证,并支持客户采纳。
87f30bd0-ecc2-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg87e98560-ecc2-11ed-90ce-dac502259ad0.svg
  • NXP
    NXP
原文标题:深度好文 | 5G毫米波天线设计的权衡取舍
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1183次阅读
    美国5g毫米波频段是多少
    美国5G毫米波频段是在24GHz至100GHz之间。然而,最主要的5G毫米波频段包括了24GHz至39GHz和57GHz至100GHz。这些频段的特点之一是具有非常高的频率,因此它们可
    的头像 发表于 01-09 17:14 2378次阅读
    5g毫米波技术有什么好处
    5G毫米波技术(5G mmWave technology)是指在5G通信中使用的高频段无线电波技术。相比于之前的通信技术,5G
    的头像 发表于 01-09 17:02 1142次阅读
    毫米波5g的关系是什么
    毫米波5G之间的关系是非常紧密的。毫米波是无线通信中的一种频段,指的是从30 GHz到300 GHz之间的频率范围。而5G是第五代移动通信技术,旨在提供更高的传输速度、更低的延迟和更
    的头像 发表于 01-09 16:31 1670次阅读
    5g毫米波主流应用场景
    5G(第五代移动通信技术)被认为是现代通信技术的重大突破,将带来更快的速度、更低的延迟和更大的容量。5G网络使用的一种特殊频谱是毫米波,这是一种高频率波段,能够提供更大的带宽和更高的速度。毫米
    的头像 发表于 01-09 16:28 952次阅读
    5G毫米波通信技术有哪些特点?
    5G毫米波通信技术是5G网络中的一项重要技术,具有许多独特的特点。以下是详细介绍: 高频率:毫米波通信技术是指工作在30GHz至300GHz频段的通信技术。相比于现有的4
    的头像 发表于 01-09 16:26 1061次阅读
    移动5G毫米波在哪个频段
    移动5G毫米波在哪个频段?5G技术的介绍与应用已成为现代通信领域的热门话题。作为实现更高传输速率和更低延迟的重要组成部分,毫米波技术提供了大量的频谱资源。然而,频谱资源的使用情况和分配
    的头像 发表于 01-09 16:22 753次阅读
    5g毫米波用在什么设备
    5G毫米波是指在5G通信中使用的毫米波频段,其频段介于30GHz到300GHz之间,相比于传统的低频段,毫米波频段具有更大的带宽和更低的延迟
    的头像 发表于 01-09 16:19 592次阅读
    5G毫米波通信需要更多天线
    挑战是如何有效地部署和管理更多的天线以支持毫米波通信技术。本文将探讨5G毫米波通信需要更多天线的原因,并介绍应对这一问题的一些解决方案。 一
    的头像 发表于 01-09 15:58 667次阅读
    5g毫米波频段有哪些
    5G毫米波频段是指第五代移动通信技术中使用的高频段频谱,被认为是实现高速、大容量通信的关键。在毫米波频段中,主要涉及到24GHz至100GHz的频谱范围。下面是关于5G
    的头像 发表于 01-09 15:40 1913次阅读
    5g毫米波技术在哪个频段发射
    5G毫米波技术是5G移动通信技术的一种重要技术支撑,它在毫米波频段进行发射。毫米波频段指的是30GHz至300GHz的无线电频谱范围,在
    的头像 发表于 12-27 13:59 1477次阅读
    5g毫米波天线有什么用
    5G毫米波天线具有广泛的应用价值和潜力,它在通信、网络、医疗、交通、安全等领域都有重要作用。本文将详细介绍5G毫米波
    的头像 发表于 12-27 13:47 2060次阅读
    5g毫米波技术的优势包括哪些
    5G毫米波技术是新一代移动通信技术中的重要组成部分,相比传统的无线通信技术,它具有许多优势。 随着互联网的不断发展和人们对通信速度和网络容量的不断需求,无线通信技术也在不断进步。5G毫米波
    的头像 发表于 12-27 11:37 1351次阅读
    5g毫米波通信手机端需要哪些改变
    5G毫米波通信技术是目前手机通信领域的最新进展,相比于传统的LTE网络,5G毫米波通信具有更高的传输速率和更低的延迟。然而,为了实现5G
    的头像 发表于 12-27 11:31 646次阅读
    5g毫米波通信技术有哪些特点
    5G毫米波通信技术是5G通信标准中的一项重要技术,其主要特点如下: 巨大的频谱资源:毫米波通信技术利用频率更高的毫米波段,在高频段上实现通信
    的头像 发表于 12-27 11:15 1452次阅读
