滨松空间光调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-05-12 07:14 次阅读
液晶-硅基空间光调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG模光等等,而广泛应用于光通信、生物医学、材料学、全息等众多领域。
滨松空间光调制器
空间光调制器可进行多种光斑的整形
左图:Andrew Forbes / CSIR ;右图:Colour hologram projection with an SLM by exploiting its full phase modulation range, Jesacher A, Bernet S, Ritsch-Marte M., Opt Express. 2014 Aug 25;22(17):20530-411
现代激光加工,以超快激光加工为主,即使用高强度的超快激光进行材料加工。具有峰值功率高、热熔区域小、加工速度快和重复精度高的特点。
液晶-硅基空间光调制器(LCOS-SLM)以其高精度的三维多点整形(通常使用CGH算法调制相位)功能;产生"长焦深"的贝塞尔光用于激光切割(下图)功能;以及可实时矫正像差、实时通过软件改变加工激光的聚焦深度和形状的特性,可作为超快激光加工的理想光束整形器件。
贝塞尔光在激光切割中的应用:用贝塞尔光能够在切割材料上形成一个更长的"焦深",相当于对材料有一个较深的切割深度,同时在切割深度上能量分布大体均匀,这样就容易得到较好的切割效果。
贝塞尔光用于深孔的加工及算法的优化:研究者们还开发了在贝塞尔光基础上的优化算法,消除周边圆环,提高深槽质量。上海光机所储蔚老师(程亚团队)曾在会议报告中讲到的Tailoring femtosecond 1.5-μm Bessel beams for manufacturing high-aspect-ratio through-silicon via2,其中实验则使用了锥棱镜加相位板。此项也可使用滨松SLM来实现。
# 滨松LCOS-SLM高光强阈值性能及研究案例
由于材料和设计的限制,器件的抗强光特性还不完善(光强阈值低),截止到2017年,空间光调制器最高也只能承受几十瓦/cm2的激光功率密度。所以一直以来,其并未被大范围应用,仅用在了一些特定的激光加工材料上(往往是所需激光能量较低的被加工件),如塑料焊接,晶圆或玻璃切割(滨松专利的SDE激光隐形切割引擎,就是以空间光调制器为内核的)。
随着产品技术的不断进步,以及更广泛的行业测试数据的支持,如今滨松的LCOS-SLM被证实可完全承受255W/cm2的平均功率、几百兆瓦/cm2的皮秒激光器峰值功率、以及几十G瓦/cm2的飞秒激光器峰值功率。以下为三个实际案例(以下研究,均使用滨松LCOS-SLM完成):
1.用LCOS-SLM产生自适应的多光束激光进行薄钢板切割
芬兰VTT技术研究中心研究者利用200W红外CW激光器成功应用LCOS-SLM作为自适应CGH(Computer Generated Hologram,计算全息),切割0.5毫米厚的普通结构钢板。
Adaptive multibeam laser cutting of thin steel sheets with fiber laser using spatial light modulator, Jarno Kaakkunen (Corresponding Author), Petri Laakso, Veli Kujanpää,BA2405 Advanced manufacturing technologies3
2.使用数字工具进行超短脉冲激光烧蚀的新概念
使用高精度的LCOS-SLM可以使生成的点阵能量分布更准确(更均匀;或者按照研究者需要的加权实现不同能量的分布,更准确)。
高质量的多点并行加工并消除零级光 (中心亮斑,详解见下图)
High-quality generation of a multispot pattern using a spatial light modulator with adaptive feedback, Naoya Matsumoto, Takashi Inoue, Taro Ando, Yu Takiguchi, Yoshiyuki Ohtake, and Haruyoshi Toyoda, Optics Letters Vol. 37, Issue 15, pp. 3135-3137 (2012) 4
3.用于高平均功率皮秒激光(材料加工应用)曝光的LCOS-SLM的热和光学性能研究
该研究者专门研究了SLM的热承受能力,最高使用了220W的1064nm皮秒激光器进行了测试。研究者还提到: "我们使用滨松X10468系列反射式LCOS-SLM十多年了,经过多年的连续运行,我们用了峰值功率密度大于10 GW /cm2,平均功率大约12 W的能量,在无冷却情况下照射SLM,没有检测到仪器有任何性质改变。这的确令人印象深刻。"
Investigation of the thermal and optical performance of a spatial light modulator with high average power picosecond laser exposure for materials processing applications, G Zhu, D Whitehead, W Perrie, O J Allegre, V Olle, Q Li, Y Tang, K Dawson, Y Jin, S P Edwardson, Journal of Physics D: Applied Physics, Volume 51, Number 9.5
更多皮秒激光器测试数据:
更多飞秒激光器测试数据:
更多水冷型平均功率测试数据:
# LCOS-SLM如何降低高功率激光的强光损伤
一般来讲,空间光调制器受强光损伤的原理有三类:
1、激光能量被SLM吸收,温度持续上升,产生相位偏移。
此类损伤阈值是由激光的平均功率所决定的,制冷是提高阈值的最佳办法。通过添加Heatsink水冷的制冷方法,滨松LCOS-SLM已将平均功率阈值从几十瓦提高到上百瓦。
通过合作伙伴们对LCOS-SLM在不同使用环境,不同功率阈值的测试。最后的数据表明,水冷技术加持下,滨松LCOS-SLM最高可承受255W/cm2的高功率。目前还在不断地进行更高功率的测试。
2. 对于脉冲激光来说,由于单个脉冲的瞬间能量极高,SLM对激光的非线性吸收,会导致其温度的急速上升和液晶层的损坏。
此类损伤阈值,是由峰值功率决定的,可以通过加介质镜来提高。以具有专利技术的介质镜为LCOS-SLM的反射层,代替了传统的铝材料。提高反射率的同时,材料对光能的非线性吸收也有所减少,从而保证了器件可承受高功率阈值。
滨松介质镜涵盖的波段有390nm-410nm,460nm-560nm,600nm-700nm,750nm-850nm,1000nm-1100nm,532nm&1064nm,1500nm-1600nm。由于LCOS-SLM芯片完全自主研发,介质镜也可实现定制化。如今,滨松LCOS-SLM已被用于各类玻璃、蓝宝石、金属材料的激光加工应用中,提高了加工速度和精度,使复杂结构的加工成为可能。
3. 激光中的紫外线可能会对SLM造成物理损伤。
此类损伤,是由材料的耐紫程度来决定的。寻找耐紫外的新材料,也是滨松LCOS-SLM技术研究人员的课题之一。目前也已开发出毫瓦级的355nm紫外材料,眼下正致力于实现"大于3W"的目标。
面对超快激光加工应用市场的需求,滨松的工程师们未来还将研发千瓦级的LCOS-SLM芯片,不断将性能向极限推进。
审核编辑黄宇
  • 激光
  • LCOS
  • 光调制器
  • SLM
    SLM
    40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石SLM
    在20世纪80年代的科技浪潮中,光子踏上了探索空间调制器(SLM)的征途。起初,工程部门凭
    的头像 发表于 12-19 06:22 246次阅读
    40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石<b class='flag-5'>SLM</b>
    空间调制器自适应激光光束整形
    应用VirtualLab Fusion可以实现包含空间调制器的激光系统设计 基于空间调制器(
    发表于 12-12 10:33
    设计相位型空间调制器以生成高帽光束
    空间调制器(SLM.0001 v1.1) 应用示例简述 1.系统说明 光源 —高斯光束 组件 —反射型空间
    发表于 12-12 10:28
    一种基于光强度相关反馈的波前整形方法
    基于反馈的波前整形通过散射介质聚焦光是一种成熟的方法。在传统的基于反馈的波前整形中,入射被分成N个输入模式,这些模式由空间调制器SLM
    的头像 发表于 10-27 16:28 350次阅读
    一种基于<b class='flag-5'>光强</b>度相关反馈的波前整形方法
    关于空间调制器LCOS-SLM 的使用
      Q:中心零级怎么消除? 通过在SLM叠加使用菲涅尔透镜相位或者使用闪耀光栅相位。我们的软件都有相关功能。具体消除的原理请见视频回放,有详细讲解。 Q:如果混合入射会怎样,一台SLM调制
    的头像 发表于 09-30 06:16 344次阅读
    关于<b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b> 的使用
    相位型SLM硬件产品面型性能提升
    作为一种动态可编程光学元件,液晶空间调制器(LC-SLM)在波前整形和光束控制等精密光学调控应用中发挥着非常重要的作用。典型的纯相位SLM
    的头像 发表于 09-21 11:44 447次阅读
    相位型<b class='flag-5'>SLM</b>硬件产品面型<b class='flag-5'>性能</b>提升
    使用液晶空间调制器SLM)提高激光近场光束质量
    自适应空间光束整形是利用可编程液晶空间调制器(SLM)提高激光近场光束质量的有效方法。液晶空间
    的头像 发表于 08-30 06:21 500次阅读
    使用液晶<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>(<b class='flag-5'>SLM</b>)提高激光近场光束质量
    HDSLM DMD空间调制器Smart系列的主要功能
    在结构光照明显微成像、动态目标模拟等应用场景中,空间调制器寻址数据需要根据调制结果变化。例如SIM显微成像课题,先导入一组200多张光栅图片到DMD
    的头像 发表于 08-21 17:42 689次阅读
    HDSLM DMD<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>Smart系列的主要功能
    基于DMD空间调制器的单像素成像实验系统设计
    在不同种类的空间调制器上加载一系列掩膜,使调制后的代替赝热光源照射至物体,然后从单点探测
    的头像 发表于 08-21 17:27 896次阅读
    基于DMD<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>的单像素成像实验系统设计
    利用SLM辅助纳秒激光技术制备铬薄膜上的杂化周期微结构
    优势。并且随着空间调制器损伤阈值的提升,激光加工的应用领域也不断扩大,例如超表面结构制造、微流体、3D打印、光存储、材料表面改性、量子点等领域。 论文信息 本文提出了一种利用
    的头像 发表于 08-15 18:09 601次阅读
    利用<b class='flag-5'>SLM</b>辅助纳秒激光技术制备铬薄膜上的杂化周期微结构
    贝耐特获中国移动数千万元投资,加速LCoS-SLM产能扩张
    近日,贝耐特光学科技有限公司宣布了一项重大战略融资成果,成功引入中国移动作为独家投资者,完成数千万元的战略轮融资。这笔资金将专项用于LCoS-SLM(基于硅基液晶的空间调制器)生产线
    的头像 发表于 08-08 10:57 902次阅读
    LCOS-SLM (空间调制器) 用于研发用途 X15213 系列介绍
    X15213 系列提供广泛的产品阵容,以满足各种波长的需求。所有类型都配备一个具有抗反射涂层的玻璃基板和一个带有振镜的 CMOS 芯片。   推荐光束直径 (1/e2) 为 8 mm 或以上。 ●铝镜型 (-01/-07/-08) 铝镜型利用了 CMOS 芯片上铝电极的反射,具有较宽的反射波段,因此 适用于较广的波长范围。 ●介电多层镜型 (-02/-03/-05/-12/-13/-15/-16/-19) 介电多层镜型的 CMOS 芯片表面上具有专门设计的介电多层膜,可支持 各种波长的激光光源。与铝镜型相比,介质镜实现的反射
    的头像 发表于 04-18 06:31 354次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b> <b class='flag-5'>LCOS-SLM</b> (<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>) 用于研发用途 X15213 系列介绍
    什么是空间调制器?
    空间调制器是指在主动控制下,它可以通过液晶分子调制场的某个参量,例如通过调制
    的头像 发表于 03-26 06:40 1014次阅读
    什么是<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>?
    UPOLabs携光电解决方案等新产品和新成果亮相2024上海慕尼黑光博会
    2024慕尼黑上海博会于3月20日至22日在上海新国际博览中心举办。UPOLabs携LCoS空间调制器、DMD
    的头像 发表于 03-25 10:49 583次阅读
    打造一把千变万化的“刻刀”,SLM算法全新升级!
    空间调制器(LCOS-SLM)想必大家已经不陌生了,随着激光加工相关科研人员的不断钻研,SLM的身影也越来越多地出现在各种激光加工科研课题
    的头像 发表于 03-18 06:35 352次阅读
