PICO电源HVP系列超小型高精密5瓦高电压转换器封装在一个六面体屏蔽机壳中,规格尺寸仅有2.55"x1.30"x0.50"(h)。超薄型使之成为客户技术应用中的PCB可安装组件。
特征:
可查询的校正微调器
5瓦输出
高精密调控
低谐波失真
超低温系数
0to100%输出可编程
宽输入范围:11to16Vdc
工作电压监视器和参考输出
输入过电压保护
输出电弧、过电流和过流保护
远程设置
环境温度:-25ºCto+70ºC
超小型6面屏蔽超薄型机壳(0.500")
PCB贴装
典型特征:
输入电压:11to16Vdc。
输入电流:最高150mA空载--最高650mA满载
输入电压断开:18V,闭锁
编程工作电压:0to5Vdc--shdn@Vprog<0.25V
内部编程工作电压控制:5.5Vdc标称值
工作电压监视器:0to5V,适用于0to100%V输出
基准电压:5Vdc+/-2%,最高1mA。
线性度:<1%(10%to100% Vout)
输出电流控制:Iout,最高值+30%标称值。
输出功率:最高5W
工作效率:标称值为70%
内部超温断开:95ºC,闭锁
线路调节率:<0.005% Vout
负载调节率:<0.01% Vout(针对0to100%的负载波动)
输出谐波失真:<0.007% Vout,峰-峰
转换器频率:55to110kHz
校正调节范围:>1%
稳定性能:<0.005%/h
温度特性:<50ppm/ºC
环境温度:-25ºCto+70ºC
存储环境温度:-55ºCto+125ºC
深圳市立维创展科技是PICO公司的分销商。提供进口PICO电源模块、军用电源模块、高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400 MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微型功率电感、EMI电感、薄DC-直流电源模块、军用DC-DC电源模块、砖块DC-DC电源模块、高压DC-DC、AC-DC电源模块、开关直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。原装产品进口,质量保证,欢迎咨询。
审核编辑黄宇
可编程
2文章
860浏览量
39821 -
Pico
172浏览量
17083
