作者:Littelfuse公司Aalok Bhatt、Francois Perraud、José Padilla和Martin Schulz
ISOPLUS - SMPD及其优势
SMPD代表表面安装功率器件(Surface Mount Power Device),是先进的顶部散热绝缘封装,由IXYS(现在是Littelfuse公司的一部分)在2012年开发。SMPD只有硬币大小,具有几项关键优势:
· 集成DCB绝缘,可在功率和温度循环下提供最佳的可靠性。
· IXYS专有DCB结构具有最低2.5kV绝缘电压。
· 在器件中优化DCB空间的使用,提高功率密度,简化热管理。
· 允许标准回流焊,便于制造。
SMPD可用于标准拓扑结构,如降压、升压、桥臂(phase-leg),甚至是定制的组合。它们可用于各种技术产品,如Si/SiC MOSFET、IGBT、二极管、晶闸管、三端双向可控硅,或定制组合,具有从40V到3000V不同电压等级。
与标准分立器件相比,基于SiC的SMPD具有性能优势
在基于碳化硅(SiC)MOSFET的SMPD和标准分立封装之间进行动态测量,以量化Littelfuse SMPD所提供的优势。
测量原理是基于标准的双脉冲测试装置,并使用Littelfuse的动态特性分析平台进行测试。在MOSFET开关参数方面进行器件比较,如开关时间Tsw和开关能量Esw,以及二极管开关参数,如反向恢复时间trr、最大反向电流Irm和反向恢复能量Err。
将一个1200V的SiC SMPD器件与具有相近导通电阻RDS(ON),在栅极至源极工作电压(VGS)方面采用相近技术的标准分立封装器件进行比较。
栅极电压的比较表明,带有开尔文源的SMPD不仅加快了栅极的充电速度,而且由于其封装电感较低,在相同的工作条件下减少了栅极振荡。导通期间的漏极电流比较表明,尽管TO-247-4L和TO-263-7L封装器件具有相近的沟道电阻RDS(ON)和相近技术MOSFET芯片,但其尖峰电流却高出约25%。因此,由于最大反向恢复电流Irm值较高,这些器件的体二极管可能遭受更大的应力。从体二极管的反向电流比较中可以看出,尽管SMPD和TO-247-3L封装中的芯片相同,但SMPD器件具有更短的反向恢复时间,更高的di/dt,这又反过来减少了体二极管的损耗,提高了整个系统的效率。
从测量结果可以看出,与标准分立封装相比,SMPD的所有动态参数都有明显的改善。根据观察,尽管在SMPD和TO-247-3L封装中具有相同的芯片,但SMPD在应用中提供了显着的性能改进。假设应用的开关频率为80kHz,漏极到源极电压为800V,SMPD在50%负载条件下可减少21%的开关损耗,在80%负载条件下可减少18%的损耗。与所有其他分立器件相比,SMPD损耗的降低程度在50%负载下更为突出。
SMPD在应用中具有多种优势
由于独立的开尔文源极脚(S),栅极驱动路径与负载电路分离。负载电流没有负反馈到栅极回路中,这改善了EMI,并减少了寄生导通的风险。
大部分杂散电感Ls被排除在栅极环路之外,实现了更快的开关速度,不仅降低了损耗,还提高了效率,并减少了栅极振荡。
最大限度地减少了损耗,提高了效率。SMPD还将结温Tvj保持在低水平,从而简化了热设计。
基于DCB的绝缘封装,减化了安装和热设计[1] 。
通过在应用中使用SMPD,设计人员可以实现更短的功率环路,同时减少必需器件的数目。较短的功率环路使得杂散电感最小化,这有助于减少栅极振荡和漏极电压过冲。
使用基于SiC MOSFET的SMPD器件组成功率级架构
Littelfuse的SMPD可用于标准的功率电子器件,设计人员可以用更少的器件实现高出36%的功率能力。
审核编辑:汤梓红
MOSFET
147文章
7312浏览量
214804 -
封装
127文章
8072浏览量
143646 -
功率器件
42文章
1811浏览量
90787 -
SiC
30文章
2928浏览量
63147 -
Littelfuse
5文章
242浏览量
96657
原文标题:[技術文章] SMPD 先进绝缘封装充分发挥SiC MOSFET优势
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
充分发挥FPGA优势 Altera首推新颖OpenCL工具
IIoT要充分发挥潜力 须先克服两大挑战
SiC-MOSFET有什么优点
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
AI冲向医疗前线 充分发挥了企业自身优势全力抗疫
科大讯飞充分发挥AI优势 多方面助力抗疫
中国联通将充分发挥eSIM优势,强势赋能Apple Watch Series 6火力全开
使用 BQ25180 线性充电器充分发挥NTC的全部潜力
