在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速YOLOv8目标检测模型
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 2023-05-12 09:08 次阅读
文章作者:
英特尔物联网行业创新大使 杨雪锋博士
01简介
《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8 分类模型》介绍了在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO开发套件部署并测评 YOLOv8 的分类模型,本文将介绍在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 加速 YOLOv8 目标检测模型。
请先下载本文的范例代码仓,并搭建好 YOLOv8 的 OpenVINO 推理程序开发环境:
git clone
https://gitee.com/ppov-nuc/yolov8_openvino.git
02导出 YOLOv8 目标检测 OpenVINO IR 模型
YOLOv8 的目标检测模型有5种,在 COCO 数据集完成训练,如下表所示。
首先使用命令:
yoloexport model=yolov8n.pt format=onnx
完成 yolov8n.onnx 模型导出,如下图所示:
然后使用命令:
mo -m yolov8n.onnx --compress_to_fp16
优化并导出 FP16 精度的 OpenVINO IR 格式模型,如下图所示:
03用 benchmark_app 测试
yolov8 目标检测模型的推理计算性能
benchmark_app 是 OpenVINO 工具套件自带的 AI 模型推理计算性能测试工具,可以指定在不同的计算设备上,在同步或异步模式下,测试出不带前后处理的纯 AI 模型推理计算性能。
使用命令:
benchmark_app -m yolov8n.xml -d GPU
获得 yolov8n.xml 模型在 AI 爱克斯开发板的集成显卡上的异步推理计算性能,如下图所示:
04使用 OpenVINO Python API 编写
YOLOv8 目标检测模型推理程序
用 Netron 打开 yolov8n.onnx ,如下图所示,可以看到模型的输入是形状为[1,3,640,640]的张量,输出是形状为[1,84,8400]的张量,其中“84”的定义为:cx,cy,h,w和80种类别的分数。“8400”是指 YOLOv8 的3个检测头在图像尺寸为640时,有640/8=80, 640/16=40, 640/32=20, 80x80+40x40+20x20=8400个输出单元格。
基于 OpenVINO Python API 的 YOLOv8 目标检测模型的范例程序:
yolov8_od_ov_sync_infer_demo.py
其核心源代码如下所示:
# 实例化Core对象
core = Core()
# 载入并编译模型
net = core.compile_model(f'{MODEL_NAME}.xml', device_name="AUTO")
# 获得模型输出节点
output_node = net.outputs[0] # yolov8n只有一个输出节点
ir = net.create_infer_request()
cap = cv2.VideoCapture("store-aisle-detection.mp4")
while True:
  start = time.time()
  ret, frame = cap.read()
  if not ret:
    break
  # 图像数据前处理
  [height, width, _] = frame.shape
  length = max((height, width))
  image = np.zeros((length, length, 3), np.uint8)
  image[0:height, 0:width] = frame
  scale = length / 640
  blob = cv2.dnn.blobFromImage(image, scalefactor=1 / 255, size=(640, 640), swapRB=True)
  # 执行推理计算
  outputs = ir.infer(blob)[output_node]
  # 推理结果后处理并显示处理结果
  outputs = np.array([cv2.transpose(outputs[0])])
cv2.imshow('YOLOv8 OpenVINO Infer Demo on AIxBoard', frame)
向右滑动查看完整代码
yolov8_od_ov_sync_infer_demo.py 运行结果,如下图所示:
05结论
AI 爱克斯开发板借助 N5105 处理器的集成显卡(24个执行单元)和 OpenVINO ,可以在 YOLOv8 的目标检测模型上获得相当不错的性能。通过异步处理和 AsyncInferQueue ,还能进一步提升计算设备的利用率,提高 AI 推理程序的吞吐量。
下一篇将继续介绍在《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8-Seg 实例分割模型》。
审核编辑:汤梓红
  • 英特尔
  • 物联网
  • AI
    AI
  • 开发板
  • 模型
原文标题:在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速YOLOv8目标检测模型 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】yolov8模型转换
    通过开发板预制的ax_run_model 工具,测试模型速度和精度。 示例都是yolov5的,没有yolov8
    发表于 11-20 12:19
    使用YOLOv8目标检测和实例分割的演示
    YOLOv8是来自Ultralytics的最新的基于YOLO的对象检测模型系列,提供最先进的性能。
    的头像 发表于 02-06 10:11 7552次阅读
    AI爱克斯开发板OpenVINO加速YOLOv8分类模型
    本系列文章将在 AI 爱克斯开发板使用 OpenVINO 开发套件依次部署并测评
    的头像 发表于 05-05 11:47 1073次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>爱克斯</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b>™<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>分类<b class='flag-5'>模型</b>
    YOLOv8版本升级支持小目标检测与高分辨率图像输入
    YOLOv8版本最近版本又更新了,除了支持姿态评估以外,通过模型结构的修改还支持了小目标检测与高分辨率图像检测。原始的
    的头像 发表于 05-16 11:14 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv8</b>版本升级支持小<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>与高分辨率图像输入
    AI爱克斯开发板OpenVINO加速YOLOv8-seg实例分割模型
    benchmark_app是OpenVINOTM工具套件自带的AI模型推理计算性能测试工具,可以指定在不同的计算设备同步或异步模式下,测试出不带前后处理的纯
    的头像 发表于 05-24 11:19 651次阅读
    ​<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>爱克斯</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>-seg实例分割<b class='flag-5'>模型</b>
    AI爱克斯开发板使用OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型
    AI爱克斯开发板OpenVINO
    的头像 发表于 05-26 11:03 1265次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>爱克斯</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b>使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>模型</b>
    AI 爱克斯开发板 OpenVINO
    的头像 发表于 06-05 11:52 1031次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>爱克斯</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b>™<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>-seg实例分割<b class='flag-5'>模型</b>
    教你如何用两行代码搞定YOLOv8各种模型推理
    大家好,YOLOv8 框架本身提供的API函数是可以两行代码实现 YOLOv8 模型推理,这次我把这段代码封装成了一个类,只有40行代码左右,可以同时支持YOLOv8对象
    的头像 发表于 06-18 11:50 3094次阅读
    教你如何用两行代码搞定<b class='flag-5'>YOLOv8</b>各种<b class='flag-5'>模型</b>推理
    目标检测算法再升级!YOLOv8保姆级教程一键体验
    YOLO作为一种基于图像全局信息进行预测的目标检测系统,始终保持着极高的迭代更新率,从YOLOv5到YOLOv8,本次升级主要包括结构算法、命令行界面、PythonAPI等。具体到
    的头像 发表于 02-28 11:16 2731次阅读
    <b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>算法再升级!<b class='flag-5'>YOLOv8</b>保姆级教程一键体验
    OpenVINO™ C++ API编写YOLOv8-Seg实例分割模型推理程序
    本文章将介绍使用 OpenVINO 2023.0 C++ API 开发YOLOv8-Seg 实例分割(Instance Segmentation)模型
    的头像 发表于 06-25 16:09 1645次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ C++ API编写<b class='flag-5'>YOLOv8</b>-Seg实例分割<b class='flag-5'>模型</b>推理程序
    AI 爱克斯开发板 OpenVINO
    的头像 发表于 06-30 10:43 956次阅读
    三种主流模型部署框架YOLOv8推理演示
    部署。这里以YOLOv8为例,演示了YOLOv8对象检测模型OpenVINO、ONNXRUNT
    的头像 发表于 08-06 11:39 2767次阅读
    基于YOLOv8的自定义医学图像分割
    YOLOv8是一种令人惊叹的分割模型;它易于训练、测试和部署。本教程中,我们将学习如何在自定义数据集使用YOLOv8。但在此之前,我想告
    的头像 发表于 12-20 10:51 798次阅读
    基于<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的自定义医学图像分割
    OpenVINO C# APIintel平台部署YOLOv10目标检测模型
    模型设计策略,从效率和精度两个角度对YOLOs的各个组成部分进行了全面优化,大大降低了计算开销,增强了性能。本文中,我们将结合OpenVINO C# API使用最新发布的OpenVINO
    的头像 发表于 06-21 09:23 1063次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b> C# API<b class='flag-5'>在</b>intel平台部署<b class='flag-5'>YOLOv</b>10<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>模型</b>
    基于哪吒开发板部署YOLOv8模型
    开发板的推理性能,同时测试所推出的 OpenVINO C# API (https://github.com/guojin-yan/OpenVINO-CSharp-API) 项目能否应用到该
    的头像 发表于 11-15 14:13 319次阅读
    基于哪吒<b class='flag-5'>开发板</b>部署<b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>模型</b>
