使用OpenVINO™在算力魔方上加速stable diffusion模型
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 2023-05-12 09:10 次阅读
文章作者:
英特尔AI布道师 武卓博士
英特尔物联网行业创新大使 刘力
01什么是 stable diffusion 模型
Stable Diffusion 是 stability.ai 开源的 AI 图像生成模型,实现输入文字,生成图像的功能。Stable Diffusion 将 AI 图像生成提升到了全新高度,将引发媒体创作领域的革命。
引用自:https://github.com/Stability-AI/StableDiffusion
02什么是算力魔方
算力魔方是一款可以DIY的迷你主机,采用了抽屉式设计,后续组装、升级、维护只需要拔插模块。
通过选择计算模块的版本,再搭配不同额 IO 模块可以组成丰富的配置,适应不同场景。性能不够时,可以升级计算模块提升算力, IO 接口不匹配时,可以更换 IO 模块调整功能,而无需重构整个系统。
基于 OpenVINO 在算力魔方上实现 Stable Diffusion 模型的推理加速,获得了14.9秒出图(不含模型初始化)的性能。
在图像生成过程中:CPU 占用16%,内存占用7.5GB, GPU 占用100%,显存利用率98.5%。
测试代码如下所示,方便读者在算力魔方上复现:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/225-stable-diffusion-text-to-image
(复制链接到浏览器打开)
那么接下来,我们就为大家划划重点,起来看看有哪些重要的步骤、以及生成的画作效果如何吧
在这个代码示例中,我们采用了 Stable Diffusion 模型,将模型转换为 OpenVINO 中间表示 ( IR ) 格式,以便它在英特尔 GPU 上获得高效运行。
另外,通过将 FP32 模型压缩到 FP16 ,我们将模型大小减少了一半(接近一半),而且运行所需的 RAM/VRAM 现在也少了很多。最重要的是,由于加入了英特尔 Xe 矩阵扩展( XMX ), GPU 处理速度也获得了显著提升。
以下是我运行这个 Notebook 得到的一些结果,非常有趣。借助英特尔锐炫 A380 独立显卡,我可以实现大约每秒 6.0 次的迭代(未使用调试模式)。这意味着生成一幅下面的高质量图像通常只需不到 10 秒钟。
图1在基于OpenVINO Notebooks 和算力魔方(英特尔锐炫 A380 )的平台上,通过“ StableDiffusion ”模型文本转图像功能生成的结果
看完了以上的 AI 作画的结果,你有没有心动、想自己动手试试呢?接下来,我们来看看你需要哪些主要步骤,就能在自己的机器上运行我们这个 StableDiffusion 的 notebook 代码示例了
首先,这是 OpenVINO Notebooks 的仓库。它具有今天完成演示所需要的一切。
openvino_notebooks/notebooks at main · openvinotoolkit/openvino_notebooks
向右滑动查看完整代码
Stable Diffusion 位于 225-stable-diffusion-text-to-image 文件夹下。
在 notebook 代码示例中,我们不仅介绍了著名的文本转图像管道,还加入了图像转图像生成管道。但它的真正意义是什么?我们如何运行它?
管道
03如何安装
如需安装 OpenVINO Notebooks ,您可参照此处的说明(适用于 Windows ):
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/wiki/Windows
如果您是 Linux 用户,可点击此链接:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/wiki/Ubuntu
总体而言,您可实施以下几步:
安装 Python 3.10.x。(或下方内容)并创建一个虚拟环境
python3 -m venv openvino_env
source openvino_env/bin/activate #for linux
对目录实施 Git 克隆
git clone --depth=1 https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks.gitcd openvino_notebooks
安装所有的库和依赖项
pip install -r requirements.txt
运行 Jupyter Notebook
jupyter lab notebooks
运行所有单元格并等待 =)
现在,查看代码。我们切实地优化 PyTorch 管道,并使用 OpenVINO 执行代码。
首次下载和转换可能需要一点时间。完成之后,您将得到一组 IR 文件。
为了方便,我已在这里将这些预训练的优化模型更新到 huggingface,大家可以直接下载使用:
https://huggingface.co/bes-dev/stable-diffusion-v1-4-openvino
(复制链接到浏览器打开)
现在,如果您有幸使用英特尔锐炫独立显卡,您便可将下图中设备名称的代码改为“ GPU ”。默认情况下,它使用“ AUTO ”,并会自动切换至检测到的 GPU 。
让它在 GPU 上运行:
自动插件。它先使用 CPU ,然后自动切换至 GPU 。
04结论
算力魔方是一款小巧而强大的计算设备,它们外形小巧、功耗低、接口丰富、可拓展性高,广泛用于教育、医疗保健、机器人、自动化和物联网等行业。
通过将算力魔方与 OpenVINO 相结合,可以实现各种复杂 AI 应用,包括加速 AI 模型的推理计算,实时图像和视频处理以及设备之间的低延迟通信等。
在算力魔方上评估 OpenVINO 的 AI 加速效果, OpenVINO Notebooks 无疑是首选。
欢迎在算力魔方上下载并安装 OpenVINO Notebooks
(复制链接到浏览器打开)
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • AI
    AI
  • 模型
  • GitHub
  • 算力
原文标题:使用OpenVINO™在算力魔方上加速stable diffusion模型 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AI爱克斯开发板OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型
    AI 爱克斯开发板OpenVINO 加速 YOLOv8 分类模型》介绍了 AI 爱
    的头像 发表于 05-12 09:08 1449次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>AI爱克斯开发板<b class='flag-5'>上</b>用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™<b class='flag-5'>加速</b>YOLOv8目标检测<b class='flag-5'>模型</b>
    使用OpenVINO魔方加速stable diffusion模型
    魔方一款可以DIY的迷你主机,采用了抽屉式设计,后续组装、升级、维护只需要拔插模块。通过选择计算模块的版本,再搭配不同额IO模块可以组成丰富的配置,适应不同场景。
    的头像 发表于 05-25 14:34 821次阅读
    使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>魔方</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>stable</b> <b class='flag-5'>diffusion</b><b class='flag-5'>模型</b>
    AI爱克斯开发板使用OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型
    AI爱克斯开发板OpenVINO加速YOLOv8分类模型》介绍了AI爱克斯开发板
    的头像 发表于 05-26 11:03 1427次阅读
    AI爱克斯开发板<b class='flag-5'>上</b>使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b><b class='flag-5'>加速</b>YOLOv8目标检测<b class='flag-5'>模型</b>
    优化 Stable Diffusion GKE 的启动体验
    Diffusion 等应运而生。Stable Diffusion 是一个文字生成图像的 Diffusion 模型,它能够根据给定任何文本输
    的头像 发表于 06-03 08:35 1013次阅读
    AI爱克斯开发板OpenVINO加速YOLOv8-seg实例分割模型
    AI 爱克斯开发板OpenVINO 加速 YOLOv8 目标检测模型》介绍了 AI
    的头像 发表于 06-05 11:52 1148次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>AI爱克斯开发板<b class='flag-5'>上</b>用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™<b class='flag-5'>加速</b>YOLOv8-seg实例分割<b class='flag-5'>模型</b>
    iPhone两秒出图,目前已知的最快移动端Stable Diffusion模型来了
    近日,Snap 研究院推出最新高性能 Stable Diffusion 模型,通过对网络结构、训练流程、损失函数全方位进行优化, iPhone 14 Pro
    的头像 发表于 06-12 15:25 884次阅读
    iPhone两秒出图,目前已知的最快移动端<b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b><b class='flag-5'>模型</b>来了
    的头像 发表于 06-30 10:43 1196次阅读
    美格智能高AI模组成功运行Stable Diffusion模型
    研发团队成功自研高模组运行文生图大模型Stable
    的头像 发表于 07-21 11:17 947次阅读
    使用OpenVINOStable Diffusion V2.1实现AI硬件加速的方法
    随着 AIGC 模型越来越强大,并取得了更惊人的结果,任意运行 AIGC 模型, 比如 Stable Diffusion,对于开发人员来说仍然面临一些挑战。首先,GPU 的安装设置需要
    的头像 发表于 07-21 11:47 2267次阅读
    使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b> V2.1<b class='flag-5'>上</b>实现AI硬件<b class='flag-5'>加速</b>的方法
    美格智能团队成功AI模组运行大模型Stable Diffusion
    研发团队成功自研高模组运行文生图大模型StableDiffusion,而这仅仅是我们将思索变为实际行动的第一步,AIGC的大时代,才
    的头像 发表于 07-21 13:50 793次阅读
    美格智能团队成功<b class='flag-5'>在</b>高<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>AI模组<b class='flag-5'>上</b>运行大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b>
    OpenVINO赋能BLIP实现视觉语言AI边缘部署
    人类通过视觉和语言感知世界。人工智能的一个长期目标是构建智能体,通过视觉和语言输入来理解世界,并通过自然语言与人类交流。比如,《几行代码加速 Stable Diffusion
    的头像 发表于 09-01 10:26 2472次阅读
    使用OpenVINO 2024.4魔方上部署Llama-3.2-1B-Instruct模型
    前面我们分享了《三步完成Llama3魔方的本地量化和部署》。2024年9月25日,Meta又发布了Llama3.2:一个多语言大型语言模型
    的头像 发表于 10-12 09:39 944次阅读
    使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b> 2024.4<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>魔方</b>上部署Llama-3.2-1B-Instruct<b class='flag-5'>模型</b>
    如何开启Stable Diffusion WebUI模型推理部署
    的头像 发表于 12-11 20:13 291次阅读
    如何开启<b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b> WebUI<b class='flag-5'>模型</b>推理部署
    魔方本地部署Phi-4模型
    ​作者:魔方创始人/英特尔边缘计算创新大使 刘 前面我们分享了《Meta重磅发布Llama 3.3 70B:开源AI模型的新里程碑》,
    的头像 发表于 01-15 11:05 223次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>魔方</b><b class='flag-5'>上</b>本地部署Phi-4<b class='flag-5'>模型</b>
    C#中使用OpenVINO™:轻松集成AI模型
    作者:魔方创始人/英特尔创新大使刘 C#不仅在PC游戏开发、大型商业系统领域应用广泛,还成为开源测控、机器视觉与运动控制,以及PC数集与分析领域中的主流开发语言!
    的头像 发表于 02-07 14:05 436次阅读
    C#中使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™:轻松集成AI<b class='flag-5'>模型</b>!
