超全面音频TDD Noise案例分享
工程师说硬件 来源:工程师说硬件 2023-05-12 09:23 次阅读
大家好,今天通过几个实际案例,给大家详细分析一下音频TDD Noise的产生原因、解决方案和思路。
01 TDDNoise产生的原因
在GSM TDD(Time-division Duplex)模式下,射频模块会以217Hz的频率间隔发射信号,信号波形如下图:一个217Hz的包络中,包含射频的高频信号如900MHz/1800MHz等。
当这个高频信号辐射到音频相关电源或者信号线上,经过音频器件解调后,就会产生如下的217Hz的干扰信号。(辐射干扰)
此外,射频模块发射信号时功耗很大,因此电源和地回路就会有一个217Hz的周期波动,当音频电路和其共电源和地回路时就会受到干扰。(传导干扰)
02 案例分析
案例1:耳机上行(MIC)明显
(1)在传导模式下测试TDD,耳机上行有TDD,因此判断耳机上行受到传导干扰;
(2)查看走线,MICBIAS的前级电源VPH_PWR和RF 2G PA电源走线未严格按照星型走线来走,因此怀疑上行干扰来源于电源。通过外部精密电源供电MICBIAS,上行TDD无改善,因此排除电源干扰。
(3)查看布局和走线,codec IC和耳机座之间隔着RF的电路和走线,因此怀疑是供地回路引起的干扰。将耳机的回流下地点由小板改到主板codec IC旁,耳机上行TDD问题得到解决。示意图如下。
案例2:免提下行(SPK)TDD干扰主观明显
(1)在传导模式下测试TDD,SPK仍有TDD干扰,因此免提下行TDD主要由传导干扰导致。
(2) 通过外部电源给RF PA供电(即RF PA和Audio PA分电源供电),免提下行TDD干扰消失。
(3)查看走线,RF PA和Audio PA电源是星型走线,测量Audio PA处的电源纹波为220mV,也处在通常范围内,因此怀疑是Audio PA本身PSRR较差。
(4)查看PA电源当前配置为follower模式(功耗较低),因此VPH_PWR的干扰基本都加在了PVDD端,通过更改PA电源为boost模式,主观干扰得到明显改善。参考下图SPEC参数和配置截图。
案例3免提上行(副MIC)TDD干扰
(1)在传导模式下测试TDD,副MIC无TDD干扰,因此免提下行TDD主要由辐射干扰导致。
(2)从测试结果看,干扰来自GSM1800、GSM1900,从整机布局来看,副MIC非常靠近主集高频天线,因此基本确定干扰来自主集高频天线辐射。
(3)副MIC设计采用FPC+弹片的方式压合到主板上,MIC FPC未预留地信号,同时FPC的补强钢片也处于悬空状态,更会加重干扰。
(4)通过导电布将FPC补强钢片接到主板地,复测TDD PASS。
(5)后续改版,增加地弹片,FPC露铜与补强钢片相连,同时MIC直接凹槽注塑金属,进一步抑制辐射干扰。
03经验总结
(1)TDD 调试第一步通过传导测试,来判断干扰产生的途径是传导还是耦合
(2)传导干扰通常由于电源或者回流路径存在公共走线导致(主要解决措施:电源星型走线、音频信号预留单独的返回路径);耦合干扰通常是因为敏感信号电路、走线等在天线辐射区内,天线辐射直接干扰到器件本体、电源网络和输入输出信号(主要解决措施:增加屏蔽措施,敏感信号走线埋内层,靠近IC器件的输入输出增加滤波电容)。
(3)调试过程中,一定要让音频同事仔细检查测试工具的配置情况、软件的参数,避免做无用功,可以预留一台“金机”,在怀疑测试工具或设备问题后,用“金机”复测。
滤波电容添加位置说明:
以上就是本期分享的所有内容啦。解决TDD干扰问题,首先要找到干扰路径,按照上述的分析思路就能得心应手啦。当前,前期设计阶段就能考虑到并避免是最好的。有相应问题欢迎评论区一起探讨。
本期TDD Noise案例分享就讲解到这,欢迎评论区留言,喜欢的话就点个关注吧,定期分享电路原理、技术案例、工程管理等相关知识。持续关注不迷路哦。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 音频
  • 信号
  • TDD
    TDD
  • Noise
原文标题:看完就能拿来用--超全面音频TDD Noise案例分享
文章出处:【微信号:工程师说硬件,微信公众号:工程师说硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED封装技术(全面).
    LED封装技术(全面
    发表于 07-25 09:39
    LTE TDD与LTE FDD的对比
    Duplexing, TDD) 两种方式,但由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家的利益等因素,LTE FDD支持阵营更加强大,标准化与产业发展都领先于LTE TDD。2007年11月
    发表于 06-18 07:14
    FDD LTE与TDD LTE的区别是什么?
    FDD LTE与TDD LTE的区别是什么?TDD的优势是什么?
    发表于 05-24 06:29
    什么是TDD?LTE TDD与FDD有何关系?
    什么是TDD?LTE TDD与FDD有何关系?TDD技术有哪些应用?
    发表于 05-25 06:34
    ADC Input Noise: The Good,The
    ADC Input Noise: The Good,The Bad, and The Ugly.Is No Noise Good Noise? IntroductionAll
    发表于 09-23 19:16 4次下载
    稀土科技--磁致伸缩材料音频驱动器
    稀土科技--磁致伸缩材料音频驱动器
    发表于 08-31 17:19 23次下载
    LTE TDD与LTE FDD技术比较
    LTE TDD与LTE FDD技术比较 摘要:UTRA 的长期演进(Long Term Evolution ,LTE) 技术存在LTE FDD和LTE TDD两大阵营,本文在比较分析TDD和FDD技术特点的基础上,
    发表于 03-17 09:07 1.1w次阅读
    全面电源大全
    全面电源大全
    发表于 09-07 16:41 21次下载
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>全面</b>电源大全
    全面中兴仿真分册
    全面中兴仿真分册
    发表于 09-18 11:42 12次下载
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>全面</b>中兴仿真分册
    音频系统应用中的“POP”噪声以其常用解决方法,The solution of "POP" noise in audio systems
    音频系统应用中的“POP”噪声以其常用解决方法,The solution of "POP" noise in audio systems 关键字:音频系统减少噪声方法
    的头像 发表于 09-20 18:33 1765次阅读
    音频测试和音频测试系统的的介绍和使用说明及实例说明
    本文档的主要内容详细介绍的是音频测试和音频测试系统的的介绍和使用说明及实例说明。主要内容包括了:1.音频测试仪器的介绍2. TDD NOISE
    发表于 11-27 08:00 94次下载
    AD1862年:超声Noise 20位音频DAC过时的数据Sheet
    发表于 05-14 17:19 1次下载
    AD1862年:超声<b class='flag-5'>Noise</b> 20位<b class='flag-5'>音频</b>DAC过时的数据Sheet
    如何解决TDD干扰问题
    01 TDD Noise产生的原因 在GSM TDD(Time-division Duplex)模式下,射频模块会以217Hz的频率间隔发射信号,信号波形如下图:一个217Hz的包络中,包含射频
    的头像 发表于 06-19 17:26 3072次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>TDD</b>干扰问题
    【Linux开发板学习教程】全免费全面详细
    的头像 发表于 04-20 17:51 2077次阅读
    【Linux开发板学习教程】全免费<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>超</b>详细
    DMR对讲机TDD技术及TDD噪音问题怎么解决
    DMR对讲机是一种使用数字通信技术的便携式无线对讲设备。TDD是一种无线通信技术,它使用时间分割来实现双工通信。 DMR对讲机TDD噪音问题解决办法:检查信号强度,减少干扰源,检查设备连接,更新
    的头像 发表于 09-22 15:34 1671次阅读
    DMR对讲机<b class='flag-5'>TDD</b>技术及<b class='flag-5'>TDD</b>噪音问题怎么解决
