小电阻之大作用——CAN终端电阻
智能汽车电子与软件 来源:ZLG致远电子 2023-05-12 09:25 次阅读
来源:ZLG致远电子研发部
CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
终端电阻的作用
CAN总线终端电阻的作用有两个:
1、提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态;
2、提高信号质量。
提高抗干扰能力
CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。图1是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
图1
总线显性时,收发器内部Q1、Q2导通,CANH、CANL之间产生压差;隐性时,Q1、Q2截止,CANH、CANL处于无源状态,压差为0。
总线若无负载,隐性时差分电阻阻值很大,外部的干扰只需要极小的能量即可令总线进入显性(一般的收发器显性门限最小电压仅500mV)。为提升总线隐性时的抗干扰能力,可以增加一个差分负载电阻,且阻值尽可能小,以杜绝大部分噪声能量的影响。然而,为了避免需要过大的电流总线才能进入显性,阻值也不能过小。
确保快速进入隐性状态
在显性状态期间,总线的寄生电容会被充电,而在恢复到隐性状态时,这些电容需要放电。如果CANH、CANL之间没有放置任何阻性负载,电容只能通过收发器内部的差分电阻放电。我们在收发器的CANH、CANL之间加入一个220PF的电容进行模拟试验,位速率为500kbit/s,波形如图2、图3。
图2
图3
从图3看出,显性恢复到隐性的时间长达1.44μS,在采样点较高的情况下勉强能够通信,若通信速率更高,或寄生电容更大,则很难保证通信正常。
为了让总线寄生电容快速放电,确保总线快速进入隐性状态,需要在CANH、CANL之间放置一个负载电阻。增加一个60Ω的电阻后,波形如图4、图5。从图中看出,显性恢复到隐性的时间缩减到128nS,与显性建立时间相当。
图4
图5
提高信号质量
信号在较高的转换速率情况下,信号边沿能量遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射;传输线缆横截面的几何结构发生变化,线缆的特征阻抗会随之变化,也会造成反射。
在总线线缆的末端,阻抗急剧变化导致信号边沿能量反射,总线信号上会产生振铃,若振铃幅度过大,就会影响通信质量。在线缆末端增加一个与线缆特征阻抗一致的终端电阻,可以将这部分能量吸收,避免振铃的产生。
我们进行了一个模拟试验,位速率为1Mbit/s,收发器CANH、CANL接一根10m左右的双绞线,收发器端接120Ω电阻保证隐性转换时间,末端不加负载。末端信号波形如图6,信号上升沿出现了振铃。
图6
若双绞线末端增加一个120Ω的电阻,末端信号波形明显改善,振铃消失,如图7。
图7
一般在直线型拓扑中,线缆两端即是发送端,也是接收端,故线缆两端需各加一个终端电阻。
为什么选120Ω
任何一根线缆的特征阻抗都可以通过实验的方式得出。线缆的一端接方波发生器,另一端接一个可调电阻,并通过示波器观察电阻上的波形。调整电阻阻值的大小,直到电阻上的信号是一个良好的无振铃的方波,此时的电阻值可以认为与线缆的特征阻抗一致。
大部分汽车线缆都是单线的。如果你采用两根汽车使用的典型线缆,将它们扭制成双绞线,就可根据上述方法得到特征阻抗大约为120Ω,这也是CAN标准推荐的终端电阻阻值。
审核编辑:汤梓红
  • CAN总线
  • CAN
    CAN
  • 总线通信
  • 致远电子
  • 终端电阻
原文标题:小电阻之大作用——CAN终端电阻
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻之大作用CAN终端电阻
    发表于 03-23 10:37 7761次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>之大作用</b>“<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>”
    CAN总线终端电阻作用
    CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点,基本上稍微知道点CA
    发表于 08-22 14:20 6867次阅读
    CAN总线加终端电阻作用分析
    对于CAN总线而言,为保证通讯的稳定性,必须增设终端电阻;RS-485总线不一样。
    发表于 12-20 11:07 1.4w次阅读
    分析CAN总线中终端电阻作用
    小编在这里要提个醒,在使用CAN总线的场合,不论是产品开发的过程中还是网络搭建的时候,都需要对总线上终端电阻进行合理的安排。下图中就是标准的总线式连接的终端
    发表于 11-08 17:23
    终端电阻将如何拯救CAN、485总线?
    各位工程师想必都知道终端电阻作用是消除信号反射,但其实并不是所有情况都需要终端电阻,有时终端
    的头像 发表于 05-16 16:31 6972次阅读
    <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>将如何拯救<b class='flag-5'>CAN</b>、485总线?
    CAN总线电阻作用及选型
    CAN总线终端一般都会并一颗120Ω的终端电阻,可别小看它,实力不容小觑,一旦出现问题,首先检查它。今天咱们就深入分析一下这颗电阻
    的头像 发表于 10-26 09:55 3322次阅读
    电阻之大作用CAN终端电阻
    发表于 06-19 17:36 988次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>之大作用</b>—<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    电阻之大作用——CAN终端电阻
    末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用终端电阻
    的头像 发表于 05-18 10:11 2072次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>之大作用</b>——<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    浅谈CAN总线终端电阻作用
    的头像 发表于 06-20 09:54 2006次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    CAN总线通讯中终端电阻作用
    终端电阻CAN总线通信中起着重要的作用,它可以稳定信号传输,提高抗干扰能力。使用CAN总线时,我们应该正确地连接
    的头像 发表于 08-08 15:32 4035次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>总线通讯中<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    can通信终端电阻作用 can线接3个终端电阻有影响不
    终端电阻只需要在总线两端的末端连接即可,其他节点上不需要添加终端电阻终端电阻的正确使用是确保
    的头像 发表于 08-30 17:22 1w次阅读
    什么是终端电阻CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢?
    什么是终端电阻CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢? 终端
    的头像 发表于 11-23 09:53 3946次阅读
    CAN总线为什么有两个终端电阻作用是什么?
    CAN总线为什么有两个终端电阻作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在
    的头像 发表于 12-07 11:15 2977次阅读
    终端电阻作用是什么
    终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端
    的头像 发表于 01-16 10:35 4212次阅读
    <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>是什么
    不容忽视的小电阻CAN(FD)终端电阻在汽车通信中的关键角色
    的头像 发表于 01-19 08:24 2833次阅读
    不容忽视的小<b class='flag-5'>电阻</b>:<b class='flag-5'>CAN</b>(FD)<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>在汽车通信中的关键角色
