目前,全球电信行业平稳发展,宽带用户稳定增长,随着大数据市场的迅猛发展,骨干网、接入网和数据中心建设均需采购大量的光通信产品,从而给光模块行业带来了全新的市场机遇。如今,100G光模块已成为市场发展的主流趋势。今天我们就来谈谈100G光模块这一大数据时代的产物。
一、100G CFP系列光模块
要实现100G速率,有一种方案是用10条通道各传输10Gbit/s。100G CFP 光模块就是利用这一原理实现了从10G到100G的升级。那什么是CFP呢?它有什么含义?易天光通信将为您解答。CFP即C form-factor pluggable的简称,是一种传输高速率数据信号的光器件,通常可以传输40G、100G甚至400G的超高速率。
二、100 CFP模块有哪些
为满足数据通信网络中的高带宽需求,100G CFP系列光模块衍生出许多不同型号,主要分为CFP、CFP2、CFP4和CFP8。需要注意的是,这些光模块不能相互替换使用,但是它们可在同一系统中同时使用。今天我们主要介绍CFP模块。
第一代100G光模块是体积非常大的CFP光模块,支持在单模和多模光纤上以多种速率、协议和链路长度为要求进行传输。
三、100G CFP模块种类
100G CFP模块也有不同的种类,100G BASE-LR4 CFP模块可以在单模光纤上完成10km信号传输,100G BASE-ER10 CFP和100G BASE-ER4 CFP模块可以在单模光纤上完成40km信号传输,这些都可应用于数据中心建设。
1、100G CFP ER4
100G ER4可实现40km的传输距离,通过在收发器内部使用半导体放大器(SOA),以增加功率预算。发射端可在1295nm、1300nm、1305nm和1310nm四个LAN WDM波段上工作。这四个波段上的光信号经WDM波分复用器复用后通过双工LC连接器在单模光纤上传输。在接收端,WDM波分复用器将信号分解到单个通道之前,SOA可放大信号。
最早的100G ER4光模块采用CFP和CFP2封装,但由于尺寸和功耗较大,且新推出的100G光交换机通常配备紧凑的QSFP28端口,而不是较大的CFP接口,于是很少在100G长距离应用中使用它们。因此市场更倾向于使用高密度100G QSFP28模块,以最大程度地提高容量并最小化空间,功耗和维护成本。
2、100G CFP LR4
100G CFP LR4采用可热插拔的CFP封装,搭载4通道制冷型LAN-WDM EML激光器和PIN ROSA,通过单模光纤OS2传输距离最高可达10km。其广泛应用于100G以太网(100GBASE-LR4)和城域光传送网(OTN OTU4)。
四、100 CFP模块常见应用场景
100G相干光模块主要用于100G波分系统线路侧光传输,相比其它各种形式的线路侧光模块,具有良好的OSNR性能、灵敏度、色散容限、DGD容限。采用了相干CFP模块的DWDM波分复用技术被广泛用于100G城域网,以满足其高容量和长距离需求。
场景一:100G多通道DWDM传输网
由于100G速率更容易受到色散的影响,因此需要额外补偿色散和提升光功率。首先用一个100 GHz DWDM光纤复用器将所有100G速率组合在一起,然后进行整个组合的色散补偿和放大。这样的网络结构,在较为合理的成本下,提供了更高的密度,并具有灵活地重用现有基础架构的能力。
场景二:100G距离扩展解决方案
SFP + OEO光放大中继器配合交换机使用可以实现距离扩展。交换机的100G输出信号转换为DWDM信号后,可以实现更长的距离传输。该解决方案通过使用相干CFP模块将输出信号连接到线路光纤并在更长的距离上传输信号来消除距离限制。100G相干CFP模块是构建2500 km的长距离DWDM网络的有效解决方案。
易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,可提供1G-400G光模块,大家可以放心选购!以上就是本期文章的全部内容,下期将会给大家带来100G CFP2光模块的系列知识,记得关注加点赞避免错过最新消息推送哟!
审核编辑黄宇
数据中心
16文章
4769浏览量
72106 -
CFP
11浏览量
7591 -
光模块
77文章
1266浏览量
59001
