「去高精地图」之说一时甚嚣尘上,头部图商如何看待这一观点?
抛下争议,回归用户需求本质,你会发现用户对于图的需求或许从未改变,比如精准导航、安全可靠的「一张图」。 如今在改变的,或许是生成图的方式。
面对车企对于高精地图需求变动,四维图新站在用户角度,及时应变推出「场景地图」等,以低成本产品,挖掘藏在地图数据「金矿」深层的价值。
依靠数据底座,四维图新正在转型成为全栈自动驾驶解决方案的提供商,并且转型成为新型 Tier1 直接服务车企。
一些成果也正在显现。2022 年,四维图新自动驾驶系统相关板块,营收同比增长2144.44%。
过往的优势积累,如何在巨变的外部环境下继续发挥价值——四维图新的求变之路,正在回答这样一个问题。 01
「去高精地图」争议背后,
用户到底需要什么?
在自动驾驶落地过程中,各种「路线」之争从来不绝于耳。 近期,在上海车展上,「弃用高精地图」而探索「重感知,轻地图」方案,成为业内瞩目的焦点。 实际上,在过去一年里,已经有不少车企纷纷表态:减少高精地图的使用,甚至让其「下车」。
高精地图,曾经作为自动驾驶的「标配」,一度被视为技术层面「感知-规划-执行」环节的重点依赖传感器,如今却似乎成为众矢之的。
回顾过去一年,从一些车企的角度来说,在城市 NOA 落地过程中,为了在错综复杂的城市场景中实现点到点的「导航辅助驾驶」功能,需要一套「成本低、安全性高、加速普及」的方案。
在此背景下,有观点认为高精地图因更新速度以及高成本支出,无法适应城市 NOA 的落地的速度要求。 然而,高精地图对于更多车企仍然是不可或缺的利器。倘若高精地图被完全拿掉,部分用户将对激光雷达视野盲区引发的行车安全产生担忧,比如,一些转弯路口是否能做到百分百覆盖? 有趣的是,从普通用户视角来观察,或许会产生一个疑惑:为什么大家要争论一张「图」? 实际上,用户看到的那张大屏上的「导航图」,不同于业内讨论的「高精地图」。 不过,回归用户思路,或许能为当下这场技术路线之争「解套」。
「普通用户接触到的只是一张图,变化的是背后的生成方式。我们更愿意从这个角度来理解当下关于高精地图的讨论。争论之下,相信回归用户需求,提供精确导航、安全可靠的『图产品』是行业共识」,四维图新高级副总裁、乘用车业务负责人简国栋认为,「重新认识图商的价值,在于从用户需求出发,厘清『一张图』的概念和内涵」。
更重要的,对于用户来说,「图」的背后是安全行车可靠保障的象征。 在简国栋看来,进入高阶自动驾驶阶段,车企必须采用高精地图。 此前,奔驰 Drive Pilot 首次喊出「出事故负全责」口号。奔驰承诺,一旦车辆发生事故,车企将担负全责。Drive Pilot 是在德国和美国获得官方认证并量产的 L3 级有条件自动驾驶系统。奔驰做出这一承诺的最大保障,正是有高精地图覆盖的兜底。 高精地图之争背后的焦点在于如何满足车企需求,实现安全、可靠的导航体验。 随着技术的不断创新和市场需求的变化,图商需要不断适应和调整。相比此前,针对车企不同时期的需求变动,图商们逐渐从卖出「一张图」的时代,发掘自身在智能汽车未来商业生态中的优势,为用户提供更好的服务。 从商业化角度来说,如何通过技术创新等提升地图鲜度,并且上车降低成本,是向下一个时代转型的方向。以提升地图鲜度为例,包括四维图新在内的一些头部图商的发布周期,其实已经走到了「日更新版」的阶段。
为适应市场变化,提升用户在不同阶段的满意度,四维图新在近 20 年来持续迭代,历经「半年版、季度版、月度版、周更新版、日更新版」,几乎陪伴着汽车行业从机械化向智能化时代转型的全过程。 当高精地图行业这场巨变的浪潮袭来,没有谁敢「稳坐钓鱼台」。
要知道,四维图新是业界第一个完成全国高速道路高精度地图制作,并且也是目前城市道路高精度地图采集最多的图商。
为了一张图,行业能够「卷」到了何种程度,可见一斑。
从整个图商行业来说,最能够敏锐洞察机遇,并且及时调整战略方向,跑在最前列的当然也是头部图商。 重新发现地图价值,挖掘未来市场的机遇,图商们正在走进另一片新的广阔天地。 02
「图商」新征程:重新发现地图价值
放下路线之争,拥抱市场变化,图商们正在积极将标准地图与高精地图实现融合。 在上海车展上,四维图新发布了业内首个场景地图,希望解决城市高阶智能辅助驾驶在城市道路下缺少车道线,以及在路口、匝道、弯道等感知资源要求较高的场景难题。 在过去,高精地图提供商往往会将积累庞大数据体量,一揽子打包面向市场。 面对这堆「数据金矿」,车企们实际上采取了颇为粗放式的利用。四维图新的「场景地图」策略,在于将地图中的数据「打散」,再针对具体场景适配重组,为车企提供聚焦于智能驾驶相关场景的地图服务。
具体来看,整合了传统导航、辅助驾驶、高精地图、停车场「四图合一」的OneMap 场景地图,可以更加适应智能驾驶场景,提升智能驾驶功能的可用性及用户体验。
目前,四维图新已完成 120 个城市场景地图覆盖,这些场景地图采用 NDS 格式的数据分层框架,做出了九层细分数据。
据汽车之心了解,这些场景覆盖了缺少车道线以及在路口、匝道、弯道等复杂道路出行场景,都是当前 L2 级别智能驾驶产品感知能力下的功能痛点。
「我们已经建立了第一批30 多个场景」,简国栋称,「以减速带场景为例,通过对高度不同的减速带的预判,在小学路口,汽车的车速会自动对应降到40km/h等,这其中甚至考虑到减速带厚度的不同。而类似这样的场景,四维图新仍在持续大量的挖掘。」
据悉,这些场景地图数据,可按照不同车企需求对应提供。未来四维图新的场景地图将在 2025 年覆盖150 个城市,计划 2027 年覆盖全国。
凭借场景地图策略,四维图新正在从「批发商」变为「零售商」的角色转化。 「场景地图」要充分发挥出价值,就要求四维图新深入研究车企所需,精细化挖掘数据价值,灵活高效地支持汽车舱驾智能化的各种功能的实现。 这一角色转化,来自近些年四维图新对于宝马汽车等各家车企厂商服务经验的积累。 此前,四维图新曾为宝马在中国市场销售的 2021-2024 年量产上市的宝马汽车提供 L3 及以上自动驾驶地图产品和相关服务,如今,双方合作已经扩展至 ADAS(高级驾驶辅助系统)地图、HD(高精)地图及 LBS(基于位置的服务)等。 四维图新服务宝马汽车获得的一项重要经验在于,面对数量庞大的地图要素,如何精准划分出哪些地图要素用于车身,哪些用于给司机服务。 与之相比,国内车企对于数据应用的深度不足。于是,四维图新决定亲自下场打造体系化的方案,尝试用国际经验服务于国内车厂,将量产经验反哺——场景地图正是这一逻辑下的产物。 相比于其他感知方案,场景地图的最大优势体现在成本和体验上。
简国栋用一组简单直观的数字称,基于全国过路口的数据,可以提升车辆的智能化能力,这可以帮助车企从成本上减少 1-2 万元的硬件,「而我们的成本只有20 美金」。
在体验上,以路口为例,传统 L2 级智能驾驶系统在到达路口场景时,由于车道线不连续,或者受到大路口左转待转区(曲线车道线)的影响,系统会出现方向盘猛打或因车道线条件不达标而引起功能退出,这就降低了用户驾驶体验。
而四维图新基于场景地图的能力,在传统 L2 功能平台(小算力控制芯片)上(即可以大幅降低的成本),获得等同于甚至更优于装配高成本激光雷达方案的路口通行体验。 降本的背后,是用户思维导向的结果。
在「放弃高精地图」策略下,车企感知方案的投入产出基本符合「二八定律」,即集中 80% 的算力提升 20%的复杂场景下的应用。这带来的是成本陡升,最终市场能否埋单仍是未知数。
以特斯拉频繁涨价的全自动驾驶系统 FSD 为例,当马斯克得知「中国只有1-2%的车主购买了 FSD」,重新开放了 EAP,类似「FSD 选装包」,售价仍然高达 3.2 万元。
在技术瓶颈尚未突破、「人车接管」政策前景不明之前,四维图新倾向于集中精力做好 80%,而剩下的部分必须依靠司机「人为干预」。
以用户需求为出发点,平衡「成本、安全」二者之间的关系。此时,使用高精地图或许是一种更加务实的选择。
03
求变之路:
从地图供应商到「新型 Tier 1」
自动驾驶市场变幻,风起云涌。
毫末智行对外称用时「1000 天」完成了国内首个可大规模量产落地的城市导航辅助驾驶系统「毫末城市 NOH」落地。
虽然对高精地图的态度在发生某些转变,毫无疑问的是,外界已经不允许四维图新安于做一家高精地图供应商了。 求变,已然势在必行。 四维图新与毫末智行合作的「场景地图」落地方案,成为近期上海车展上的热点话题之一。 毫末智行是该产品作为首家量产落地方案。「毫末城市 NOH」利用场景地图的部分关键要素,实现了在城市道路中识别红绿灯,并控车根据导航和道路情况自主变道等操作。 值得注意的是,在此次合作中,除了地图供应商,四维图新还有一个新身份,可以视为直接和车企接触的「新型 Tier 1」。 那么,四维图新为何能够迅速调整步伐进行转型? 高精地图包含着丰富的道路要素,比如车道线、马路牙、栅栏、交通标牌、交通灯、电线杆、龙门架等,实际上承担起了自动驾驶技术的「基础设施」的角色。 在过去,四维图新面对的是 Tier 1,通过将地图服务打包进 Tier 1 的解决方案然后上车。 2015 年,四维图新切入了自动驾驶领域,先从自动驾驶的高精度地图发力,再布局高精度定位和完整的自动驾驶的解决方案,最终「破壁」连接上车企。 与宝马等在内的知名公司合作自动驾驶全栈解决方案,可以说坐实四维图新型 Tier 1 的身份。
整体来说,四维图新已形成了「云驾舱芯」(智云、智驾、智舱、智芯)四条业务线为一体的全栈式解决方案服务能力。
4 月 23 日,四维图新发布 2022 年报。数据显示,四维图新实现营收33.47 亿元,上年同期为30.6 亿元,同比增长 9.37%。
从营收来看,占大头的是车联网业务延伸而来的支柱业务「智云」板块,在去年营收达 20.60 亿元。
此外,随着车规级MCU 芯片、SoC 芯片持续放量,「智芯」板块营收达到5 亿元,同比增长 42.68%;自动驾驶辅助系统软硬一体产品及解决方案量产订单陆续出货,「智驾」板块营收达到1.3 亿元,同比增长 2144.44%。
自动驾驶业务在去年呈现了爆发式增长态势,正在为四维图新向下一个阶段跃迁奠定了新基础。
「自动驾驶离不开高可靠度的感知系统」,简国栋认为,「组成自动驾驶感知系统的多种传感器中,自动驾驶地图具备高精度、全天候,超视距等关键特性,能够解决其他传感器失效的情况下的可靠定位与规划。因此,以自动驾驶地图、高精度定位、云服务平台、以及应用于 ADAS 和自动驾驶的车规级芯片等核心业务,或成为打造『智能汽车新型 Tier1』的基本要件」。
四维图新在努力摆脱单纯「地图服务商」的定位,致力做下一代的导航引擎,在转型之路上能迭代产生怎样的新兴事物,值得以一个更长远的时间维度期待。
审核编辑 :李倩
mcu
146文章
17113浏览量
350909 -
高精地图
27浏览量
2641
原文标题:媒体聚焦丨后高精地图时代,四维图新要做「新型 Tier1」
文章出处:【微信号:realnavinfo,微信公众号:四维图新NavInfo】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
