PLC中断是什么?
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-05-12 09:47 次阅读
plc这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下plc顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入处理、程序处理、输出处理。
1、输入处理,可编程控制器在执行程序前,将可编程控制器的所有输入端子的ON/OFF状态读入输入映像区,程序执行过程中即使输入发生变化,输入映像区的内容也不会变化,在执行下一个循环的输入处理时读取该变化。
2、程序处理、plc根据程序内存中的指令内容,从输入映像区和其他软元件的映像区中读出各软元件的ON/OFF状态,然后从0步依次开始运算,并将每次得出的结果写入到映像区中。因此,各软元件的映像区随着程序的执行逐步改变其内容,此外,输出继电器的内部触点根据输出映像区的内容而执行动作。
3、输出处理,所有指令执行结束后,输出Y映像区中的,ON/OFF状态会传送至输出锁存内存,这个就作为可编程控制器的实际输出。
执行以一次动作所需要的时间就是运算周期也叫扫描时间,那么中断与扫描周期有什么联系呢,中断就是不按照从上到下顺序的完整执行,而是中断程序优先单独运行程序处理而且是立即输出不参与整个周期运算。
中断的作用是什么呢,我们知道plc扫描周期是很短的,因此我们很难看出plc顺控执行过程,这里我们不妨假设扫描周期为10s的时间,就是执行全部的程序需要10s的时间,有一个很简单的程序LD X0,OUT Y0,根据上图当X0为ON时,Y0不是马上就有输出的,而是等到10s后才输出,断开X0后,同样Y0也不是马上就关闭的,都需要得到扫描完后才有结果。那么这样在我们实际应用中plc就没什么使用了设备就无法进行工作了,这时候就需要中断处理了,采用输入中断功能,立即执行输入。实际上plc的运算时间是很短只有几毫秒,完全能够满足需要,但一些如高频脉冲输入、脉冲捕捉等时间在微秒级的肯定要受到周期运算的影响了。
因此如果在一个周期内要完成很多次ON/OFF状态处理时,必须使用中断功能了。在我们一般情况下很少用到中断,即使需要plc的高速指令都带有中断功能无需自己专门编写中断子程序了,例如高速计数器采用中断的方式对从特定的输入继电器出来的高速脉冲进行处理,所以无论运算时间多少都可进行计数,计数的结果或是使用高速计数器专用的比较指令立即输出,或是对高速计数器的计数值用高速计数器中断方式执行特定的程序处理。
对高频脉冲进行计数不采用高速计数器进行计数,我们举例使用中断功能对高速输入进行计数,示例如下,从EI到FEND是主程序,从指针I101(输入X0的中断指针)开始到IRET是中断子程序,每当感应到X1的上升沿就执行子程序将数值立即传送到D10中,这样就避免了plc运算周期的影响。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • plc
    plc
  • 计数器
  • 中断
  • 程序
原文标题:PLC中断是什么?
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC中断指令及例程
    我们在日常工作中,按照正常的流程来工作,如中途发生紧急情况或相隔一定时间去兼顾另一项工作,就要先停下手头工作去处理紧急事件或另一项工作,这个停下工作就叫中断,所处理的紧急事件或另一项工作,就叫做中断程序,处理完问题再回过来继续原来的工作。
    发表于 05-09 11:10 1966次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b>指令及例程
    PLC中断指令及例程
    发表于 06-07 09:58 1460次阅读
    下欧姆龙PLC中断程序的编写
    中断程序属于优先级别较高的,所以在运用中也相应的较为常用。欧姆龙PLC初学者难免会遇到诸多难题,这里讲解下欧姆龙PLC中断程序的编写。
    的头像 发表于 05-17 14:19 1w次阅读
    下欧姆龙<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b>程序的编写
    PLC中断功能有什么作用?应该如何理解
    的头像 发表于 07-20 11:33 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>中断</b>功能有什么作用?应该如何理解
    三菱PLC中断程序如何触发
    一套程序可以分为主程序区,还有子程序区,中断程序区等等,主程序区的程序是无时无刻都会扫描执行的,而子程序还有中断程序就必须触发某些条件,然后程序会停止运行主程序,跳到指定运行的中断程序里面运行。
    的头像 发表于 11-20 18:01 8031次阅读
    关于PLC中断指令详细解析
    中断的概念:中断是计算机独有的一种工作方式;在主程序执行的过程中,中断主程序的执行;在执行子程序的过程中,中断子程序的执行。
    的头像 发表于 04-27 15:01 2.3w次阅读
    关于<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b>指令详细解析
    如何理解PLC中断PLC中断功能怎么用?
    PLC这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚PLC的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下PLC顺控循环执行的流程,这是理解
    发表于 12-22 12:20 1186次阅读
    plc中断的作用是什么呢
    发表于 01-13 10:31 1739次阅读
    神级汇总,PLC中断指令及例程
    PLC同样也有中断,CPU正常执行程序,如中途发生的系统认定的动作或参数达到设定要求,则中断程序执行,去处理所设定的程序,完成后返回来继续执行原来的程序。
    的头像 发表于 02-10 14:28 2368次阅读
    三菱PLC中断指令用法-输入中断
    中断程序一般情况下很少用到,简单了解一下即可。PLC是通过不断执行输入扫描,程序执行,输出刷新三个动作,执行完一个周期所用的时间称为一个扫描周期,FX系列PLC扫描周期通常10-30ms;
    的头像 发表于 02-22 13:46 3487次阅读
    西门子200PLC中断指令
    由设备或其他继续处理的事件引起的,它使系统暂时中断现在执行的程序,转到中断程序来处理这些事件,处理完毕后再返回到原程序继续执行。 s7-200PLC最多有34个中断源,即发出
    发表于 04-18 11:13 0次下载
    西门子200<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b>指令
    PLC中断功能怎么用?
    发表于 05-15 11:53 612次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b>功能怎么用?
    PLC中断的概念
    必须立即响应的。需要执行中断程序必须要有中断源(引发中断的信号)每个中断信号都有一个编号加以识别,也就是我们说的中断事件号        在
    的头像 发表于 06-16 17:17 2367次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b>的概念
    PLC中断功能详解
    发表于 09-28 11:12 1184次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b>功能详解
    PLC中断功能的作用及使用方法
    在工业自动化控制系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)作为核心的控制单元,承担着处理各种控制逻辑、实现自动化操作的重要任务。而中断功能作为
    的头像 发表于 06-15 17:54 2359次阅读
