数据中心电池室、配电室、数据机房、柴油发电机房隐患点及防护要点
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-05-12 10:14 次阅读
近日,由于电池室的光伏电池板着火,Maxnod法国数据中心遭受了一场毁灭性的火灾,基础设施遭到严重破坏。
火灾,既是数据中心的老生常谈,也是始终令人头疼的安全隐患。一旦发生,其后果通常是灾难性的。因为火灾造成业务中断宕机、数据永久丢失,从而导致数据中心财产损失、声誉下跌,甚至直接威胁到人员生命安全的新闻,频频冲上热搜。
火灾,真的如此防不胜防吗?!
数据中心火灾有哪些原因?
归纳总结过往案例,可以看出,数据中心火灾发生的原因大致包括:
1、设备故障:由于机房内配电系统、用电设备、UPS 系统、空调等设备始终处于24小时工作的状态,长时间高负载运行和老化故障都可能引发火灾;
2、电气线缆故障:电气线路短路、过载、接触电阻过大等;
3、可燃材料:机房内使用或存在可燃材料;
4、雷击:雷击等强电侵入导致火灾;
5、静电:通信设备运行、工作人员的衣服等都可能产生静电。如果机房接地处理不当,形成高电位,就会发生静电导电现象,容易产生火花并引燃周围可燃物;
6、其它人为原因等。
特别提示:冬季,严寒地区的数据机房会启用电伴热等液体管道保温系统,一定要全面检查,并进行绝缘测试,尤其是电伴热,如果发生故障,极易引发火灾。
数据中心如何预防火灾?
电池室、配电室、数据机房和柴油发电机房等都是火灾危险性较大的区域,尤其是电池室。所以在日常防火管理中,要对电池室进行格外“照顾”。
电池室:
数据中心采用的蓄电池组主要分为铅酸电池和锂电池,由于内部结构和组成差异,火灾探测形式会有所区别,但灭火机理基本相同。
1、铅酸电池:
(1)消防设施配置:
氢气探测报警系统、极早期探测报警系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、二氧化碳灭火器。
(2)管理措施:
合理设置蓄电池室内通风换气次数,保证氢气可能达到的最高浓度小于氢气爆炸下限的25%,蓄电池室通风换气次数建议按10次/ h设置。
加强对蓄电池组温度的监控,超过设定值时,及时检查和干预。
制定可靠、适配的应急灭火EOP,平时加强EOP演练,发生火灾后,能够按照预定的EOP进行灭火。
运维后,严禁在蓄电池室内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业。
2、锂电池:
(1)消防设施配置:
(2)管理措施:
运维后,不应在蓄电池室内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业,如必须进行动火等作业,则要按照动火制度升级管理。
配电室:
配电室内设置有较多相对封闭的高低压配电柜等,柜内电缆、元器件一旦着火,不易被探测器及时探测和发现,也不利于消防系统灭火,火灾危险性和扑救难度都比较大。
(1)消防设施配置:
极早期探测报警系统(建议采用毛细管探测方式)、火灾自动报警系统、气体灭火系统、二氧化碳灭火器。
(2)管理措施:
加强对密集母线连接处、母排、铜排等易高温部位的温度检测工作,超过规定值时,及时检查和干预。
制定可靠、适配的应急灭火EOP,平时加强EOP演练,发生火灾后,按照预定的EOP进行灭火。
运维后,不应在配电室内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业,如必须进行动火等作业,则要按照动火制度升级管理。
数据机房:
数据机房是数据中心的核心部位,也是最“难”灭火的区域。因为在灭火的同时,还需要考虑最大程度地维持业务连续性。
(1)消防设施配置:
极早期探测报警系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统(推荐)或预作用灭火系统、二氧化碳灭火器。
(2)管理措施:
加强对母排等易高温部位的温度检测工作,超过规定值时,及时检查和干预。
运维后,不应在数据机房内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业,如必须进行动火等作业,则要按照动火制度升级管理。
柴油发电机房:
主要分为建筑内油机室设置的柴油发电机组和集装箱式柴油发电机组,探测原理基本相同,但灭火方式有所不同。
1、建筑内设置:油机室及日用油箱间
(1)消防设施配置:
火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统(推荐)或高压细水雾灭火系统(成本较高)、二氧化碳灭火器和干粉灭火器。
(2)管理措施:
加强对油机配套蓄电池组和缸套加热器的巡查,发现异常及时干预。
合理设置柴油发电机房和日用油箱间的通风换气次数,柴油发电机房的通风换气次数建议不少于6次/h,日用油箱间通风换气次数建议不小于3次/h。
运维后,不应在柴油发电机房内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业,如必须进行动火等作业,则要按照动火制度升级管理。
2、集装箱式柴发:
(1)消防设施配置:
>>> 特别提示
目前很多品牌的集装箱式柴发的停机卸油程序是由火灾自动报警系统烟感或温感单点的火灾报警信号触发联动实现的,这种设计对油机应急启动时极为不利,如果油机产生的烟气返回集装箱内触发烟感报火警,则会触发停机卸油程序,导致油机应急启动失败,对现网供电造成严重影响。
所以建议数据中心让厂家提前修改停机卸油的联动逻辑程序,即烟感和温感全部报火警后,再触发停机卸油的联动逻辑程序。
(2)管理措施:
制定可靠、适配的应急灭火EOP,平时加强EOP的演练,发生火灾后,按照预定的EOP进行灭火。
审核编辑 :李倩
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 配电系统
原文标题:重点区域安全|数据中心电池室、配电室、数据机房、柴油发电机房隐患点及防护要点
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Jtti:数据中心机房建设有哪些常见的技术挑战?
    可靠性: 保障机房电力系统的可靠性是数据中心稳定运行的关键。这包括计算机设备的电源可靠性以及为计算设备制冷的辅助设备电源的可靠性。 柴油发电机接口: 在增加租赁
    的头像 发表于 12-11 16:55 264次阅读
    数据中心为何需大量柴油发电机组接地电阻柜?
    数据中心的电力保障系统中,柴油发电机组起着关键作用。而大量配备接地电阻柜至关重要。 接地电阻柜能有效限制接地故障电流,降低过电压水平,保护设备绝缘,避免因短路故障造成的设备损坏。 它有助于稳定系统
    的头像 发表于 12-02 09:56 108次阅读
    配电室环境监控管理系统方案
    随着信息网络技术的不断发展,各类大小规模不等、设备类型不同的机房配电室越来越多,广泛分布在全国各地。由于缺乏远程监控与信息化管理系统,这些配电室的现场环境状况、设备运行状态等信息不能及时知晓,对于
    的头像 发表于 11-16 13:27 278次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b>环境监控管理系统方案
    中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究分析
    摘要:基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词:母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1 引
    的头像 发表于 11-07 11:08 158次阅读
    中低压母线槽测温系统在<b class='flag-5'>数据中心机房</b>的应用研究分析
    关于中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究
    摘要: 基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词: 母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1
    的头像 发表于 11-06 11:24 231次阅读
    关于中低压母线槽测温系统在<b class='flag-5'>数据中心机房</b>的应用研究
    变电所、配电室机房、箱变等用户端供配电配电室综合监测系统
    、水泵)、门禁监控子系统(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控子系统(双鉴检测器)。 应用场所: 适用于35kV及以下新建或改扩建的变电所、配电室机房、箱变等用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。 实时监测 能够
    的头像 发表于 03-28 13:15 687次阅读
    变电所、<b class='flag-5'>配电室</b>、<b class='flag-5'>机房</b>、箱变等用户端供<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>配电室</b>综合监测系统
    安科瑞在数据中心机房配电方面的应用
    摘要:随着云计算、虚拟化信息技术的快速发展,互联网、物联网也得到了快速发展,海量数据爆发,作为数据中心的载体,机房末端配电的可靠性、稳定性和可维护性直接关系到IT设备的安全供电。
    的头像 发表于 03-26 10:30 342次阅读
    安科瑞在<b class='flag-5'>数据中心机房</b><b class='flag-5'>配电</b>方面的应用
    模块化机房数据中心的未来
    随着数字化转型加速,数据中心已成为企业运营的核心。传统的数据中心面临空间利用不足、能源效率低下、扩展性差和维护成本高等问题。模块化机房应运而生,它不仅克服了传统设计的局限,还为数据中心
    的头像 发表于 03-12 17:26 930次阅读
    #MPO预端接 #数据中心机房 #机房布线
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月01日 11:12:47
    数据中心机房空调制冷系统设计
    数据中心的室内环境应满足电子信息设备的使用要求,主机房和辅助区内的温度、露点温度和相对湿度,现行标准规范针对不同等级提出了不同要求,数据机房环境温度和相对湿度等参数具体要求。
    的头像 发表于 02-26 09:49 558次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>空调制冷系统设计
    数据中心机房建设的关键痛及解决方案
    随着信息技术的飞速发展,数据中心机房已成为企业信息系统的核心。然而,在机房系统的建设过程中,投资及运行维护成为项目管理的关键痛。合理的投资决策和高效的运维管理是确保机房系统经济性和可
    的头像 发表于 02-03 10:26 1233次阅读
    守护数据安全的关键:数据中心机房防水的重要性
    会造成设备的损坏,还可能导致重要信息的丢失,给企业带来巨大的经济损失。本文将探讨数据中心机房建设中的防水痛,并提出相应的分析和建议。 一、机房顶面防水的重要性 数据中心机房内的计算机
    的头像 发表于 02-02 14:08 959次阅读
    数据中心机房建设的痛机房顶面防水的重要性
    随着数字时代的来临,数据中心机房承载着大量的精密设备,而其中一个常被忽视的痛就是机房顶面防水的问题。本文将深入探讨机房顶面防水的重要性,以及在机房
    的头像 发表于 02-02 10:23 879次阅读
    某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
    监控。 系统软件实时监测配电室的温度、湿度等各类环境数据的变化,当环境参量超过预设值时在平台的图形展示界面和电子地图界面上闪烁显示,同时发出视听告警,通过语音、短信方式自动通知值班维护人员,值班人员可以
    发表于 01-09 16:30
    浅谈基于数字孪生的配电室关键技术研究
    来实现数据勘察,没有时间空间限制,有利于第一时间排除配电室的风险隐患。 5.2物联网智能网关技术 物联网智能网关是将物联网技术应用于配电室,通过搭建软硬件平台,以分布式边缘计算为基础架
    发表于 01-09 15:49
