BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常广泛,几乎囊括所有需要电信号、光信号传输和交互的场景,板对板连接器主要应用于电力系统、通信网络、金融制造、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。
智能手机多摄摄像头出现,增加BTB连接器的需求
进入到2018年底后,智能手机的BTB连接器又开始出现供应产能增长停滞,但需求则快速增长的阶段,其中最主要的原因,是手机多摄技术快速往低端机型普及,仅多出一颗摄像头,就让原来的摄像头BTB连接器市场需求在2018年一年里,增长加了10亿对左右。而进入2019年后, 5G +多摄+体感+无孔化设计,再次引爆了BTB连接器行情。
智能手机功能不断变革升级,BTB连接器成为主流
随着智能手机功能模块器件增加,手机内部结构愈发紧密,BTB连接器的用量也在不断增加, iPhone中BTB连接器的用量也由iPhone7的7对,到在iPhone 11 Pro Max中BTB连接器的用量约十几对。受苹果手机的影响,安卓阵营手机也开始追加BTB连接器的用量,主要用在以下几个部位:显示器、主副板、指纹识别、喇叭、耳机、侧键、主副摄像头、电池等,总共约为10对,在手机连接器中占约一半的用量。
智能手机中各类BTB连接器由于材质、pin数、规格等有所差异,比如,在iPhone 11 Pro Max中,负责电池、侧键、马达和扬声器的BTB连接器的 Pin数明显少于摄像模组和人脸识别模组的 BTB连接器,但由于手机内部空间的限制以及新功能的不断集成,PCB(印制电路板)尺寸不断缩小,进而压缩了 BTB连接器所能使用的空间,为了容纳足够的Pin数,Pin之间的间距(Pitch)不断被缩小。
大电流弹片微针模组在BTB连接器测试中表现优异
多 Pin数、窄 Pitch提高了 BTB连接器精密制作要求,随着pitch的缩小,对BTB连接器测试的要求也越来越高了,凯智通研发的大电流弹片微针模组blade pin在小pitch领域中发挥很好地作用。该模组在小pitch领域中,可测试范围在0.15mm-0.4mm,与BTB连接器越来越精密化、小型化的特点高度适配,完美应对小pitch测试,提供了稳定安全的解决方案。这款弹片微针模组头型不同应用也不同,锯齿型弹片可以用于公座测试,尖头型弹片可以用于母座测试,针对BTB连接器不同的特点给出不同的应对方法,具有更好地导通功能,在大电流的测试中,它能通过高达50A的额定电流,过流能力强大,电阻恒定,电流在同一材料体内流通,不会出现电流衰减的情况,具有很好的连接功能!
由于手机、基站等通信产品的内部空间有限,线路都是通过板连接的。所以随着5G的发展,通信和电子消费产品中的BTB连接器也将迎来巨大需求。
审核编辑:汤梓红
智能手机
66文章
18477浏览量
180110 -
连接器
98文章
14476浏览量
136429 -
大电流
241浏览量
17287
