Linux下让工作效率翻倍实用技巧
jf_78858299 来源:马哥Linux运维 作者:马哥Linux运维 2023-05-12 10:46 次阅读
Linux 已经逐渐成为了最受开发者欢迎的操作系统。本文将介绍四个极为实用的技巧,相信这将能够提高您在 Linux 下的工作效率和流畅性,也让工作变得更为舒适、优雅。
1、跳转目录优雅顺滑
1.1 bd 命令
快速回到 Bash 中的特定父目录,而不是多余地键入 cd ../../..。
如果您在此路径中/home/radia/work/python/tkinter/one/two并且想快速转到目录 python,只需键入:
bd python
或者仅输入目录的前几个字母,如匹配多个目录,则回到最近的一个:
bd p
示例:
bd 命令安装:
sudo wget --no-check-certificate -O /usr/bin/bd https://raw.githubusercontent.com/vigneshwaranr/bd/master/bd
sudo chmod +rx /usr/bin/bd
echo 'alias bd=". bd -si"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
要启用区分大小写的目录名称匹配,请在别名中使用 -s 代替 -si:
如希望了解更多可以访问开发者 GitHub:https://github.com/vigneshwaranr/bd
1.2 cd 命令的一些常用技巧
cd 后面不跟任何参数,回用户主目录,等同:cd ~。
cd
cd ~
cd - 回退,返回之前目录:
cd -
1.3 自定义命令,跳转到常用目录
对于经常使用的目录,可以增加一条自定义命令,实现一键直达。这点在下文详解,先看个效果。
如果您在此路径中/home/radia/work/python/tkinter/one/two,并且想快速转到目录 /home/radia/work/linux/linux-3.16.6,然后只需键入:
cl
示例:
2、多终端操作
在 Linux 终端操作时,任意分割屏幕为多个窗口,减少鼠标操作,都是提高效率的好办法。
在此,推荐 Terminator。安装方法:
sudo apt-get install terminator
安装完成后 CTRL + ALT + T 打开软件,或者在所有程序中搜索 terminator。
如下图所展示了一个使用快捷键分屏出三个小窗口的示例,并且将左下窗口重命名为 log。
这样分割的三部分:
  • 左下角可以专门用来显示实时串口 log;
  • 左上侧可以用来编译代码,查看编译报错等;
  • 右侧可以编辑代码,浏览文件等。
当然,各个分屏的大小也是可以灵活调节的,鼠标拖动和快捷键 CTRL + SHIFT + ↑ ↓ ← → 都可以实现。
如果一个标签页不能满足需求,可以使用快捷键 CTRL + SHIFT + T 开启多个标签页,标签页也可以编辑标题,便于区分。
常用的快捷键如下:
  • CRTL + SHIFT + T,开新标签页
  • CRTL + SHIFT + E,垂直方向分屏
  • CRTL + SHIFT + O,水平方向分屏
  • ALT + ↑ ↓ ← → 在同一个标签页中的各个分屏之间切换
  • CTRL + PAGEUP / PAGEDOWN 左右切换不同标签页
快捷键也可以按照自己的习惯进行配置,比如切换标签页的快捷键是 CRTL + PAGEUP/PAGEDOWN,对于这样一个常用操作,手指移动到 PAGEUP/PAGEDOWN 按键,距离还是太长了,我习惯将其配置为 ALT + H 和 ALT + L ,因为 ALT 按键配合方向键可以切换同一标签页中的不同分屏,索性也就让 ALT 来切换不同标签页。选择 H 和 T 是因为习惯了 Vim 中 H 和 T 的左右移动。
将常用功能单独预留一个终端窗口,并且编辑终端标题,可以提高效率。按照自己的习惯分屏窗口,调整窗口,再结合下一小节中配制出的强大 Vim,就可以轻松打造自己专属且高效的 IDE 了。
3、文件编辑
3.1 Markdown 编辑器推荐
Markdown 是目前最为流行的标记语言,可以给常规的文本文件赋予:格式排版、插入图片、插入图表、插入代码等实用功能,此处推荐 Typora 编辑器,文艺风格,功能强大。
Tpyora 安装:
wget -qO - https://typora.io/linux/public-key.asc | sudo apt-key add -
# add Typora's repository
sudo add-apt-repository 'deb https://typora.io/linux ./'
sudo apt-get update
# install typora
sudo apt-get install typora
Markdown 和 Tpyora 使用简单,一看就会,不用再多做介绍。
可以将 Markdown 格式作为记录笔记,整理自己知识树的常用格式。
关于如何方便快捷的构建自己的知识管理平台,如有需要后续可以写一篇文章介绍整体方案。
Typora 官网:https://www.typora.io
3.2 代码编辑与查看
被公认最好用的代码编辑器当然是 Vim,但许多功能配置起来有些繁琐。需要花大量的时间去对比、研究各种插件,这个过程对于初学者是不友好的。
本文先不对任何 Vim 插件做对比,避免眼花缭乱,陷入选择恐惧症,而是直接附上我多年积累、一直在使用的 Vim 配置压缩包,直接解压就可以使用。建议还没有形成自己使用习惯的读者使用我提供的版本,先用起来,在实际使用中慢慢理解,相信过不了多久就能习惯 Vim,再根据自己需求调整或重新配置。
3.2.1 Vim 安装与快速配置
Vim 安装方法:
sudo apt-get install vim
Vim 配置:
下载 vim.tar.gz 解压后,将 vim-config.tar 解压至用户根目录:
tar -xvf vim-config.tar  -C ~/
安装完毕,就这么简单,所有的插件已经包含到压缩包里了,不需要再下载其它东西。
重新开启一个终端窗口就可以使用 Vim 打开代码看看效果了:
上述界面可以看到,左侧界面是文件列表(默认不显示,F3 开 / 关),右侧是函数列表(默认显示,F9 开 / 关),可以使用 CTRL + W 在各个区域之间跳转,在三个界面上都可以像编辑文件一样,通过 h、j、k、l 移动光标定位。
在函数列表项上按回车键即可跳转到指定函数。
在文件列表项上按回车键,打开相应文件;按 i 或 s,以水平分割或纵向分割窗口打开文件,这个 Vim 的分割窗口的功能,查看代码很实用。
3.2.2 搜索一个文件
使用 F3 呼出的文件列表,在同目录下打开文件还是比较方便的,但如果需要打开其它位置的文件还是不太方便,可以按 F5 呼出文件查找窗口,输入项目中的文件名,快速开启文件。
3.2.3 跳转到函数定义
查看代码必备的功能就是快速到达函数或变量的定义位置。要实现这个功能,首先需要创建索引
在项目根目录下执行:
ctags -R *
//或者指定需要建立索引的语言
ctags --languages=c,c++,java -R
执行时间根据项目中源码数量而定,文件多则创建索引的时间会久一些。执行完成之后,在项目跟目录下会生成一个 tags 文件。这样再次在该目录下,打开 Vim 就可以使用 CTRL + ] 快捷键,跳转到函数或变量的定义位置了,使用 CTRL + T 返回原来的位置。
3.2.4 其它
上述给出的这些基本操作,已经基本能够满足日常所有的需求。如果喜欢折腾,熟悉之后可以探索更多功能,还可以加快查找速度,这些在 vim.tar.gz 中的 readme 也有简单的说明,算是抛砖引玉。
希望通过上述介绍,你能习惯并喜欢上 Vim。
这套配置默认开启了鼠标的支持,可以通过鼠标定位光标的焦点,使用滚轮翻页代码,这是为了便于初学者上手,后续熟悉了之后建议关闭此功能,因为开启鼠标功能后会损失鼠标的右键菜单,鼠标也不如键盘操作的效率高。
关闭 Vim 中鼠标功能:
vim ~/.vimrc
//在303行前加引号,将set mouse=a注释掉即可
" set mouse=a
4、自定义 shell 命令
Linux 的精髓就是脚本,可以对常用操作加入逻辑关系,完成一系列操作,解放我们的双手,这也是程序员喜欢使用 Linux 的一个主要原因。
4.1 cl 命令的实现
先来看看上文提到的 cl 命令,其能够实现快速跳转到常用的 Linux 源码目录,这是如何实现的呢?
其实简单到难以置信:只需在当前用户根目录下的 .bashrc 文件中增加命令别名。
按照如下命令尝试一下吧,将其中/home/radia/work/linux/linux-3.16.6/ 替换成自己的常用路径:
echo 'alias cl="cd /home/radia/work/linux/linux-3.16.6/"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
上图可以看到,在添加之前 cl 命令不可用,添加之后就能够实现功能,成功跳转到指定目录了。
注:上述操作仅需操作一次,在添加后开启的所有终端就都包含了 cl 命令。
4.2 来尝试一个功能更复杂的命令
逻辑更复杂的命令,就不能像上述 cl 一样,直接写在 ~/.bashrc 文件中了。
假设如下场景:
A 工作场景时,需要开启 A 场景所需的软件 A1、A2、A3;B 场景时,又需要软件 B1、B2、B3 的支持。那么可以新增一条命令 env_switch 完成这样的工作环境的切换
env_switch A start #开启A工作环境下的软件A1,A2,A3
env_switch A stop #关闭A工作环境下的软件A1,A2,A3
env_switch B start #开启B工作环境下的软件B1,B2,B3
env_switch B stop #开启B工作环境下的软件B1,B2,B3
实现如下:
在任意目录下,如 /home/radia/cmd,创建脚本文件 env_switch.sh。
加入如下内容,其中开启、关闭软件使用 echo 替代了,实际使用时替换为软件的开启命令即可:
#!/bin/bash
function env_switch()
    if [ $1 = "A" ]; then
        echo "A1,A2,A3 "
        if [ $2 = "start" ];then
            echo "will be opened"
        elif [ $2 = "stop" ]; then
            echo "will be closed"
        fi
    elif [ $1 = "B" ];then
        echo "B1,B2,B3"
        fi
    fi
增加执行权限:
chmod +x env_switch.sh
放到 ~/.bashrc 文件中,这是为了在开启每个终端时,都自动载入我们自定义的命令:
echo 'source /home/radia/cmd/env_switch.sh' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
可以看到上述脚本 env_switch.sh 中只有一个函数,而且并未被调用。这就是本小节中的关键技巧所在,利用 source 命令将脚本中的函数导入当前 shell,这样脚本中的函数就可以和其他的 shell 命令一样使用了,如有其他需求,可以在 env_switch.sh 文件中增加函数即可,增加一个函数,就会新增一条命令。
这种方法适合那些你每天都在做的一系列操作,归纳后形成一个常用命令,是个不错的选择。
另外在开发过程中一些测试场景,如果需要多个步骤的操作,而且在一段时间内会频繁使用,则建议编写成脚本即可,无需增加为命令。
4.3 再谈谈 bd 命令
细心的同学可能已经发现了,其实我们之前使用的 bd 命令也只是一个才 50 多行的小脚本,我们平时在使用中也可以花时间写一些自己的小脚本,这样不断积累下来,工作效率才会不断提升,所谓磨刀不误砍柴工嘛。
  • Linux
  • 操作系统
  • python
    如何将开关电源工作效率提高
    本人最近设计一款开关电源,输入90-265V,输出:5V4A,工作效率110V时候是69%,请各位大神探讨一怎样提高它的工作效率,电路图如下:
    发表于 11-18 19:46
    请问UCD7242和UCD9222芯片的工作效率是多少?
    设计使用UCD7242+UCD9222控制为DSP芯片供电。要核算发热问题,但在手册中没有找到类似于工作效率一类的指标。能提供一这方面的说明吗?或是可以直接给出正常工作是两个芯片大概的发热功耗。
    发表于 07-26 14:36
    如何提高微电机工作效率
    怎么提高微电机工作效率
    发表于 01-25 07:39
    并发性程序并发工作效率低吗
    第一、并发性程序并发工作效率低在写裸机软件时,不可避免的在主程序中会有一个超级大的 while(1) 循环,这里面几乎包含整个项目的所有业务逻辑。因为每个业务逻辑里面都会有 delay 这...
    发表于 08-20 08:26
    Sinclair_Oil:探寻工作效率的源泉
    发表于 12-28 11:17 0次下载
    步进电机工作效率如何_步进电机的选择方法
    本文开始介绍了步进电机的基本原理,其次介绍了步进电机工作效率以及使步进电机的效率最大化的方法,最后介绍了步进电机选型的步骤与方法。
    发表于 04-25 14:06 4842次阅读
    步进电机<b class='flag-5'>工作效率</b>如何_步进电机的选择方法
    如何使用Excel来提高你的工作效率10个Excel基本技巧你事半功倍
    Excel可以说是MS Office系列中最神奇也最重要的软件。别再傻傻地用鼠标点来点去啦!用这10个基本技巧来提高工作效率你做Excel事半功倍
    的头像 发表于 08-26 10:03 1.2w次阅读
    如何提高微电机的工作效率
    在微电机中,工作效率是一个重要的参考因素,微电机的效率在设计选型的时候就已经是确定了,就比如永磁直流电机的效率就会比交流异步电机要高,微电机的效率也是与成本息息相关的。下面天孚微电机就
    的头像 发表于 10-10 10:58 2340次阅读
    方法介绍:微电机工作效率低?这样改进,提高效率
    的头像 发表于 12-14 20:54 860次阅读
    方法 | 微电机工作效率低?这样改进,提高效率
    发表于 01-29 09:50 3次下载
    方法 | 微电机<b class='flag-5'>工作效率</b>低?这样改进,提高<b class='flag-5'>效率</b>
    徕卡Viva全站仪:测量工作效率得到显著提升
    徕卡Viva TS1115全站仪通过使用徕卡Viva TS11/15的众多功能,无论是内业数据处理还是外业现场测量都易如反掌,您的测量工作效率显著提升。 徕卡Viva TS11/15采用了优异
    发表于 11-16 11:19 911次阅读
    徕卡Viva全站仪:<b class='flag-5'>让</b>测量<b class='flag-5'>工作效率</b>得到显著提升
    Linux工作效率翻倍的四个实用技巧
    的头像 发表于 04-17 10:16 503次阅读
    通过智能设计运行提高工作效率
    电子发烧友网站提供《通过智能设计运行提高工作效率.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 09:34 0次下载
    通过智能设计运行提高<b class='flag-5'>工作效率</b>
    DC电源模块工作效率的特点
    路由器、计算机硬件等。DC电源模块的工作效率是其中一个非常重要的特点,下面我们来详细介绍一。 DC电源模块工作效率的特点 DC电源模块的工作效率是指模块将输入电源转换为输出电源时所消
    的头像 发表于 10-12 10:28 583次阅读
    DC电源模块<b class='flag-5'>工作效率</b>的特点
    AC/DC电源模块工作效率的特点
    AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性
    的头像 发表于 10-17 11:26 1046次阅读
    AC/DC电源模块<b class='flag-5'>工作效率</b>的特点
