异步电机速度估计-模型参考自适应MRAS1
jf_nJqfp7ia 来源:浅谈电机控制 2023-05-12 10:50 1120次阅读
导读:前期文章已经介绍过模型参考自适应MRAS进行速度估计的方法,本期文章主要是对MRAS实现的细节做一下补充。
一、MRAS知识点回顾
1.1 基本原理
MRAS 模型是目前广泛使用的一种电机转速估算模型,该模型主要包括电压参考模型、电流推算模型和PI 自适应调节模型。基于d-q 两相静止坐标系下电机定子电压、电流与转子磁链的关系,将电压模型的转子磁链作为参考指标,将电流模型的转子磁链作为反馈控制量。当输入量同时输入到上述两个模型中,其产生的转子磁链观测结果的误差量输入至PI 自适应调节模型,自适应控制模型不断更新参数,将推算模型的输出量趋近于参考模型的输出。其中,电流模型转子磁链中包含转子转速变量,因此,可以从中获得转子转速的估算值。
图1-1 MARS基本结构框图
1.2 自适应率的设计
图1-2基于转子磁链模型的MRAS转速估计框图
基于MRAS的转速估计系统中,自适应律的选取至关重要。选取自适应律的主要用到的方法有:局部参数最优化法(MIT法)、Lyapunov函数法、Popov超稳定性理论法。常用的
MRAS转速估计法包括:基于瞬时无功功率模型、基于反电动势模型、基于转子磁链模型。现有文献采用PI调节器作为自适应律,根据Popov超稳定性理论证明了采用PI调节器作为自适应律可以使整个MRAS系统保持全局渐进稳定。
细节之处:MRAS的自适应率中的PI参数缺少整定的相关理论。
二、仿真系统搭建
图2-1 MARS系统仿真
图2-2 MARS系统仿真波形变化情况
从图2-2可知,速度估计在加载和速度变化的过程中,估计误差很大,但可以通过调节自适应的PI参数来减小误差。但PI参数的获取只能靠经验试凑获取。
审核编辑:汤梓红
  • 电机
  • 异步电机
  • 模型
  • 电机转速
  • MRAS
原文标题:异步电机速度估计-模型参考自适应MRAS1
文章出处:【微信号:浅谈电机控制,微信公众号:浅谈电机控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    异步电机速度估计方法之直接计算法
    导读;异步电机速度估计的方法主要分为两大类:模型法和基于非理想特性的方法。本期文章介绍的是直接计算法(动态速度
    发表于 05-05 15:31 621次阅读
    <b class='flag-5'>异步电机</b><b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>估计</b>方法之直接计算法
    MRAS速度传感器矢量控制系统
    原理来辨识速度;向电机注入高频信号,利用电机的结构特征检测出转速等。模型参考自适应法(MRAS)
    发表于 01-04 15:39
    异步电机的无速度传感矢量控制设计
    链观测电压模型为参考模型,含有转速 变量的转子磁链观测电流模型为可调模型,利用波波夫超稳定性理论设计自适应辨识规律,从而实现对转子转速进行
    发表于 01-21 15:40
    电力电子电源电机控制MATLAB仿真模型
    1)三相异步电机参数辨识、直接转矩控制DTC、矢量控制FOC、基于模型参考自适应MRAS的无速度
    发表于 07-29 15:41
    基于MRAS的永磁同步电机在线参数辨识MATLAB仿真模型
    基于模型参考自适应MRAS的永磁同步电机在线参数辨识MATLAB仿真模型,辨识电机电阻、电感和永
    发表于 08-05 09:33
    MRAS简介与主要思想
    本篇对另外一种无速度传感器控制策略做详解——模型参考自适应MRAS速度控制策略。1
    发表于 08-27 07:28
    Modelica标准库里的异步电机模型
    Modelica标准库里的异步电机模型过于复杂,为了便于学习,我用最基本的异步电机方程写了一个Modelica模型,公式参照陈伯时的《电力拖动自动控制系统--运动控制系统》第3版的19
    发表于 09-06 07:46
    基于DSP的异步电机自适应模糊PID控制的设计
    基于DSP的异步电机自适应模糊PID控制的设计-2009。
    发表于 04-05 10:33 11次下载
    基于MRAS的转子电阻与转速自动辨识的异步电机矢量控制系统
    本文采用电流预测误差作为状态量反馈的磁通观测器结构,应用模型参考自适应系统原理,给出转子电阻自适应律算法和速度推算公式,提出基于MRAS
    发表于 05-11 15:15 1次下载
    异步电机转速和负载转矩估计
    AEKF估计转速和负载转矩时,根据AEKF的要求,将电机增广随机数学模型的输入噪声与建模误差引入的噪声直接合并,等效为状态噪声;基于变换后的模型,利用状态预测残差
    发表于 03-09 13:35 1次下载
    <b class='flag-5'>异步电机</b>转速和负载转矩<b class='flag-5'>估计</b>
    异步电机速度估计学习
    导读:本期文章主要介绍一下用异步电机的运动方程来进行速度估计,低速区域的估计效果还不错。
    的头像 发表于 12-26 16:00 1261次阅读
    异步电机控制笔记
    控制,对异步电机在转子磁场定向下的状态方程模型进行了推导,并基于状态方程模型讨论了三闭环控制算法的实现,以及MTPA与MTPV的实现方法。然后对开环的磁链估计器与闭环的磁链观测器进行了
    发表于 03-29 11:40 5次下载
    <b class='flag-5'>异步电机</b>控制笔记
    一种模型参考自适应速度估计方法(MARS)
    上期文章介绍的磁链闭环、速度开环的异步电机速度传感器的矢量控制,基于其存在的在启动时有一个较大的估计值且带载能力弱的问题,本期文章介绍一种模型
    发表于 03-29 10:11 2次下载
    一种<b class='flag-5'>模型</b>参考<b class='flag-5'>自适应</b>的<b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>估计</b>方法(MARS)
    异步电机速度估计-混合模型磁链观测器法
    导读:本期文章主要介绍异步电机速度估计的方法-混合模型磁链观测器法。对该方法的原理进行简单介绍和进行仿真验证。
    的头像 发表于 05-18 09:43 1116次阅读
    <b class='flag-5'>异步电机</b><b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>估计</b>-混合<b class='flag-5'>模型</b>磁链观测器法
    异步电机速度估计之直接计算法
    的头像 发表于 05-30 16:51 975次阅读
    <b class='flag-5'>异步电机</b><b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>估计</b>之直接计算法
