关闭NUMA,关闭透明大页
比较简单的方法:
vim /etc/default/grub
在 GRUB_CMDLINE_LINUX 里面添加配置:
transparent_hugepage=never numa=off
修改后的配置为:
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/uos-swap rd.lvm.lv=uos/root rd.lvm.lv=uos/swap \\
video=efifb:off rhgb console=tty0 crashkernel=512M transparent_hugepage=never numa=off"
生成新的的启动脚本:
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
效果查看
lscpu
numa没有节点信息
numastat
看不到任何numa节点的内容
grep Huge /proc/meminfo
看到 AnonHugePages: 非0值 说明是启用状态.
关闭超线程
sudo sh -c 'echo off > /sys/devices/system/cpu/smt/control'
这个命令可以关闭超线程
sudo sh -c 'echo on > /sys/devices/system/cpu/smt/control'
这个命令可以打开超线程
效果查看
htop
查看CPU的总数.
lscpu
查看在线和offline的CPU个数信息.
开启关闭部分核心
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu31/online
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu63/online
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu95/online
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu127/online
开启很简单:
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu31/online
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu63/online
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu95/online
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu127/online
查看CPU的启停状态
lscpu 一般结果为:
在线 CPU 列表:0-30,32-62
离线 CPU 列表:31,63-127
如果没有执行 smt 的设置为:
在线 CPU 列表:0-30,32-62,64-94,96-126
离线 CPU 列表:31,63,95,127
禁止CPU被自动调度的方式
禁止被调度的CPU可以通过 taskset的方式绑定过去
这种方式的绑核性能更加好一些.
基本上不会有上下文切换, 性能是最好的.
vim /boot/grub2/grub.cfg
同样在 GRUB_CMDLINE_LINUX 处增加设置为:
isolcpus=31,63,95,127
注意只能用逗号分隔,不能使用空间方式
然后执行 grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
重启服务器就可以了
手工调度
taskset -c 31,63,95,127 do-something-command
注意 taskset 的命令可以使用 区间 "-" 也可以使用 枚举"," 方式进行绑定
offline和isolcpus的区别
offline 直接无法使用了.
isolcpus 仅是系统的进程调度不会自己调度到这个内核上面运行.
offline 之后无法进行绑定
isolcpus 之后可以进行绑定 性能最优.
举报投诉
cpu
68文章
10733浏览量
209976 -
Linux
87文章
11139浏览量
208205 -
内存
8文章
2912浏览量
73641
走进Linux内存系统探寻内存管理的机制和奥秘
Linux 内存是后台开发人员,需要深入了解的计算机资源。合理的使用内存,有助于提升机器的性能和稳定性。本文主要介绍Linux 内存组织结构
Linux的CPU和内存占用率查看
我们经常需要查看CPU和内存占用率,否则一旦存在情况很快就会有IDC(或客户)找上门,Linux上查看资源使用情况有多种命令可以参考,CPU、内存
发表于 07-24 06:52
学会处理Linux内核访问外设I/O资源的方式
Linux内核访问外设I/O内存资源的方式有两种:动态映射(ioremap)和静态映射(map_desc)。
发表于 05-05 13:54
•448次阅读
了解并学习Linux内存模型
model,其实就是从cpu的角度看,其物理内存的分布情况,在linux kernel中,使用什么的方式来管理这些物理内存。
发表于 05-12 09:44
•657次阅读
Linux CPU的性能应该如何优化
在Linux系统中,由于成本的限制,往往会存在资源上的不足,例如 CPU、内存、网络、IO 性能。本文,就对 Linux 进程和 CPU 的
CPU参数、主板设置里的内存频率有啥区别
现在是买内存的好时机,有一个问题不知道小伙伴们弄清楚了没,CPU参数、主板设置里都有内存频率,CPU是固定的,而主板经常有一堆频率可选。这就
Linux系统的共享内存的使用
但有时候为了让不同进程之间进行通信,需要让不同进程共享相同的物理内存,Linux通过 共享内存 来实现这个功能。下面先来介绍一下Linux系统的共享
