干货分享:PCB防静电设计的必要性
测试手机号 来源:jf_32813774 作者:jf_32813774 2023-05-12 11:56 829次阅读
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。
在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小:
静电是如何产生的
静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷在局部失衡时,产生的一种现象,如摩擦起电就是一种静电放电现象。
静电的问题一直困扰着许多电子产品,其放电电流产生的电磁场,通过电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电电压的击穿距离在1mm左右,如果在容易放电的边缘设置一个35mm隔离区,就可以抵抗35Kv的静电电压。
1
低速板静电防护设计
1)走线需横平竖直,尽量减少信号线路并排走线;
2)如果空间允许的话,走线越粗越好;
3)按照高速电路设计理念来进行布线;
4)避免在PCB边缘处理重要的信号线,如时钟、复位信号等;
5)所有PCB板的传导环路,包括电源和地线环路,应该尽量小;
6)单面或双面板,在没有电源平面的情况下,电源走线旁边必须要跟随一根地线;
7)尽量使用多层板布线。
2
高速板静电防护设计
1)走线需要有良好的地平面;
2)保持足够的间距,如滤波器光耦、交流电源线与弱信号线;
3)长距离走线加低通滤波器(C、静电器件、RC、LC);
4)隔离(增加屏蔽罩),避免被保护的导线与未被保护的导线并排走线;
5)避免与其他器件使用同一条回路来连接公共接地点。
3
防止出现静电的通用办法
1)保持地的完整,加大地的泄放面积,平整地铺铜均匀,保持地的电阻值不变,互相之间水平状态地平面平稳;
2)板外围进行环绕地设计,数据线用地包围;
3)地孔越多越好,并使每层地紧密连合在一起;
4)在PCB上安装光耦合器或者变压器,以及结合介质隔离和屏蔽,都可以很好的抑制静电放电冲击;
5)可将PCB的GND与外壳地进行单点接地,防止静电放电电流在机箱上产生的电压耦合进电路,但需注意接地点的选择,选择在电缆入口处接地;
6)如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。
审核编辑黄宇
  • DFM
    DFM
  • 防静电
    晶体管栅极多晶硅掺杂的原理和必要性
    本文介绍了多晶硅作为晶体管的栅极掺杂的原理和必要性
    的头像 发表于 04-02 09:22 123次阅读
    晶体管栅极多晶硅掺杂的原理和<b class='flag-5'>必要性</b>
    树莓派移除印刷说明书和防静电卡片,要的就是绿色!
    RaspberryPi计算机采用紧凑的纸盒包装,旨在运输过程中保护设备。在早期型号中,计算机被装在防静电塑料袋中,与说明书一同放置在盒内。当我们推出RaspberryPi4时,引入了新型包装盒,其内
    的头像 发表于 03-25 09:24 117次阅读
    树莓派移除印刷说明书和<b class='flag-5'>防静电</b>卡片,要的就是绿色!
    比创达电子科技-EMC干货防静电技术
    EMC干货防静电技术 什么是静电放电 两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的
    发表于 02-27 15:50
    保护敏感电子部件免受ESD的防静电电阻
    电子发烧友网报道(文/黄山明)防静电电阻(ESD Protection Resistor)在电子设备中扮演着重要角色,尤其是在对静电敏感的组件周围,通常这是一种用于控制静电产生和泄放的电阻元件或具有
    的头像 发表于 02-24 00:40 1807次阅读
    SIMCO ION在线电离喷嘴,用于中和各种产品表面静电 #离子风 #离子风嘴 #静电消除器 #防静电
    防静电
    深圳市荣盛源科技有限公司
    发布于 :2025年02月14日 17:28:31
    不同外壳材质的防静电设计技巧
    在设计阶段考虑不同外壳材质的防静电特性是解决ESD问题的关键,雷卯EMC小哥将详细介绍针对金属结构设备、塑胶结构设备以及其他特殊情况下的防静电设计技巧。一、金属结构设备的防静电设计金属结构设备因其导电
    的头像 发表于 02-12 15:24 481次阅读
    不同外壳材质的<b class='flag-5'>防静电</b>设计技巧
    精密电子加工革命突破:SycoTec防静电主轴如何提升安全与效率
    SycoTec推出防静电主轴,解决精密电子加工中ESD问题,提升安全和效率。主轴具防静电设计、高速稳定、操作简便、安全可靠等优势,广泛应用于PCB钻孔、半导体封装等领域,降低生产成本
    的头像 发表于 02-07 14:05 197次阅读
    精密电子加工革命<b class='flag-5'>性</b>突破:SycoTec<b class='flag-5'>防静电</b>主轴如何提升安全与效率
    防静电pcb芯片切割主轴4041 HY-ESD的优势及应用案例
    德国SycoTec高速电主轴4041HY-ESD以高精度、高转速、ESD防静电和自动换刀技术,提升电子制造分板机加工效率与品质,成为电子制造领域理想选择。
    的头像 发表于 12-03 09:24 357次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b><b class='flag-5'>pcb</b>芯片切割主轴4041 HY-ESD的优势及应用案例
    浅析中低压系统母线装设弧光保护的必要性及应用
    摘要: 随着社会进步,各方面技术也在进步,如电力的发明使用,使我们从一开始的煤油时代走入了电力时代。在电力方面,我国处于地位,文章主要探讨了中低压系统母线装设弧光保护的必要性,以及它存在的弊端
    的头像 发表于 11-14 10:54 624次阅读
    浅析中低压系统母线装设弧光保护的<b class='flag-5'>必要性</b>及应用
    路灯单灯控制器的必要性:为城市照明带来的全面效益
    的头像 发表于 11-13 09:22 424次阅读
    路灯单灯控制器的<b class='flag-5'>必要性</b>:为城市照明带来的全面效益
    静电保护对UWB模块的必要性
    UWB650模块作为思为无线推出的一款高性能UWB定位测距模块,在设计时考虑了静电保护的重要。该模块集成了ESD保护器件,能够在静电放电发生时提供即时保护。保护器件能够迅速将静电能量
    的头像 发表于 09-19 16:33 483次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>保护对UWB模块的<b class='flag-5'>必要性</b>
    AD603输入阻抗很小,输入端用电容耦合的必要性在哪里?
    请问,关于603的级联耦合,它输入阻抗很小,输入端用电容耦合的必要性在哪里,还有多个数量级的电容并联来级间耦合的,是为了增加可通过的频带范围吧。 而且,虽然理论上是零偏置的交流信号输入,若有直流干扰的时候,输入耦合的电容前段有没有必要加泄流电阻到地呢?
    发表于 09-19 08:14
    FPGA教学实验室建设必要性 解决方案概述
    FPGA教学实验室建设必要性&解决方案概述
    的头像 发表于 07-26 08:33 380次阅读
    FPGA教学实验室建设<b class='flag-5'>必要性</b> 解决方案概述
    PCB清洗的必要性解析
    就是说如果PCB 没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改过程中使用的某些材料可导致严重的电路功能性问题。此类现象中最为常见的问题之一就是焊剂。
    发表于 04-30 11:17 712次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>清洗的<b class='flag-5'>必要性</b>解析
    浅谈PCB设计中铺铜的必要性
    铺铜可以减少形变,提高PCB制造质量 铺铜可以帮助保证电镀的均匀,减少层压过程中板材的变形,尤其是对于双面或多层PCB来说,提高PCB的制造质量。
    发表于 04-11 14:25 2885次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b>设计中铺铜的<b class='flag-5'>必要性</b>
