一、简介
智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。
人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然。仪器自带微型打印机,方便数据保存和对比。提供外部供电和内置电池两种供电方式,方便实验室和野外现场测试。
本仪器遵照Q/GDW152—2006《高压架空线路和变电站环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求,适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。
二、 功能特点
1、直读式,无须换算。绝缘子表面盐密度直接显示。
2、采用进口铂电极。性能稳定可靠。
3、盐密测量范围为0.0001mg/cm²--9.9999mg/cm²,分辨率0.0001位。
4、可以同时测量溶液的电导率、温度等其它参数。
5、量程自动切换,提高低盐密度时的准确度。
6、具有温度自动补偿功能,溶液电导值自动补偿为20℃时的取值。
7、具有系统自动校验功能,开机自动校验,提高测量准确度。
8、内置大容量数据存储器,可存储超过10000组测量数据。
9、仪器带微型打印机,方便现场准确、真实、有效地记录结果。
10、仪器供电采用外置电源和内置电池两种方案,方便实验室或野外使用。
11、采用320×240真彩TFT液晶屏。(可定制英文显示)
12、人机交互界面,简捷操作。
13、显示屏具有背光无操作自动降低功能,可节约用电,体现绿色环保理念。
三、 测量范围
盐密:0.0001~9.9999 mg/cm²
温度:0~100 ℃
电导率:0~100000 us/cm
四、 测量精度
盐密:分辨率0.001位,满量程精度优于±1%
温度:分辨率0.1位,精度优于±0.5℃
电导率:分辨率为所用电极量程1/1000,满量程精度优于±1%
五、 信息输出方式
TFT液晶:320×240真彩TFT液晶屏,实现良好的人机信息交互
打印机:本地打印机直接打印测量数据
六、 使用条件
电源:AC:220V±10%
环境温度:0~+50 ℃
相对湿度:≤80% RH
七、 存储条件
环境温度:-10~+55 ℃
相对湿度:≤95% RH
八、 外观参数
体积:355mm×250mm×140mm
重量:约2.5 kg
测试仪
6文章
3828浏览量
55332
绝缘电阻测试仪的优势与劣势
绝缘电阻测试仪的应用领域 绝缘电阻测试仪测试步骤详解
绝缘电阻测试仪的校准方法 绝缘电阻测试仪的工作原理
绝缘子绝缘电阻带电测试仪ME-16操作说明——每日了解电力知识
绝缘子分布电压测试仪ME-15操作说明——每日了解电力知识
绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽度在线监测
HDYM-3200绝缘子表面等值附盐密度使用方法
