在并行的D/A转换器中都用到些精密电阻或精密电阻网络.转换器的精度直接与电阻
的精度有关。在某些D/A转换网络中.转换精度只决定于电阻的比值.与电阻的绝时值关系
不大,因为在某段时间里或环境条件变化的情况下.保持电阻比值的恒定比
保持电阻本身数
值的恒定要容易得多。尤共是对积沉在一个基片 上的多个电阻组成的电阻网络更是如此,
由于电国形成在同一时间,用间材料,同样结构并组装在同 一工作环境的组件之中.较容易保
证电阻比值的恒定。
2.基准电源
在D/A转换器中,基准电源的精度直接影响D/A转换器的精度。在双极性D/A转换器
中还需要稳定和精确的正、负基准电源。如果要求D/A转换器精确到满量程的士0.05%,则
基准电源精度至少要满足上0.01%的要求。另外,还要求噪声低、纹波小内阻低等,在某些特
殊情况下,还要求基准电源有一定的负 载能力。
3.模拟切换开关
模拟切换开关要求断开时电阻无限大,导通时电阻非常小,即要求很高的电阻断通比值。
而且力求减小开关的饱和压降、泄漏电流以及导通电阻对网络输出电压的影响。
4.运算放大器
D/A转换器的输出端一般都接有运算放大器,其作用有两个:一个是对网络中各
流进行求和;另一个是为D/A转换器提供个阻抗低 .负载能力强的输出。对于一个
大器而言,最重要的特征是电流和电压偏移及其随温度的变化,还要考虑运算放大器的
应及输出电压的摆率。
如果要求D/A转换器精确到满量程的土0.05%,则首先要求放大器本身
稳定在满量程的土0.01%以内。例如,放大器满量程输出为士10 V,则要
土1 mV范围内。因此这样的放大器必须附加对偏移和漂移的校正.才能满足
7.2 D/A 转换器的主要技术指标
在选用D/A转换器时.应考虑的主要技术指标如下。特点:
●低成本、小体积模块化设计
● RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出
●模拟信号输出精度优于 0.2%
●可以程控校准模块输出精度
●信号输出 /通讯接口之间隔离耐压3000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于安装和布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●可设置成主机来读取IBF产品数据实现远程采集
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
应用:
● 0-10V电磁阀或照明电源控制
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●RS-232/485总线工业自动化控制系统
●工业现场控制信号隔离及长线传输
●设备运行调试与控制
●传感器信号的远程传输及信号还原
●工业现场执行器数据给定
●医疗、工控产品开发
●4-20mA信号输出
审核编辑黄宇
举报投诉
RS232接口的应用领域分析 RS232接口,全称为Recommended Standard 232,是一种标准串行通信协议,由电子工业联盟(EIA)制定。它主要用于计算机与外设之间或
发表于 12-18 18:06
•279次阅读
RS232在工业自动化中的应用 RS232,全称RS-232,是一种串行通信接口标准,它在工业自动化领域中有着广泛的应用。以下是
发表于 12-10 15:48
•188次阅读
定义了电气特性、信号时序和数据格式。 1. 电气特性 RS232使用单端信号,信号电压范围在-15V到+15V之间。其中,+3V到+15V表
发表于 12-10 15:31
•576次阅读
随着物联网技术的快速发展,越来越多的设备需要通过网络进行数据传输和通信。RS232是一种传统的串行通信接口,广泛应用于工业控制、医疗设备、仪器仪表等领域。然而,随着以太网技术的普及,RS232接口
发表于 11-21 09:47
•238次阅读
RS232是一种单端信号传输标准,它使用正负电压来表示逻辑“0”和逻辑“1”。具体来说,RS232标准规定: 逻辑“0”(空):+3V至+
发表于 11-21 09:36
•635次阅读
RS232转TTL转换器是一种用于将RS232标准电平转换为TTL(逻辑电平)的串行通信协议转换器。以下是RS232转TTL转换器的基本使用
发表于 11-21 09:22
•576次阅读
FT232芯片设计的USB转RS232串口原理图
发表于 10-21 11:06
•6次下载
在工业自动化领域, RS232转Profibus 两种网络协议的互通互联备受关注。其实有一款很不错的设备名为 远创智控YC-RSPB-002 ,可以轻松解决这一问题。接下来作者从这款设备的主要功能
发表于 09-05 16:42
•289次阅读
最近有些朋友问到RS232转Profinet如何实现呢?其实有一个产品可以很轻松地解决这个问题,名为YC-RSPN-002,下面小编为广大朋友们详细叙述一下。 一,产品简介 远创
发表于 07-21 10:37
•372次阅读
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接无锡耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口
发表于 01-26 15:11
•890次阅读
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确
发表于 01-26 14:45
•608次阅读
Profinet转RS232网关可以实现RS232接口的设备与Profinet网络之间的通信。这包括各种仪表、变频器、综保、软启动器等设备,使其可以接入到S71500、S71200
发表于 01-11 17:07
•491次阅读
,二者无法直接进行通讯,采用RS232转Profinet网关进行通讯,PLC通过RS232转Profinet网关来读取称重仪表的各种状态数据,并对称重仪表进行去皮、置零、计数等操作。
发表于 12-27 16:53
在物流行业,etherCat转RS232网关网关的应用无疑为仓储管理带来了革命性的变革。etherCat转RS232网关网关技术不仅提高了数据传输的速度和准确性,还为物流设备之间的协同
发表于 12-21 13:31
•536次阅读
在物流行业,无锡耐特森etherCat转RS232网关网关的应用无疑为仓储管理带来了革命性的变革。etherCat转RS232网关网关技术不仅提高了数据传输的速度和准确性,还为物流设备
发表于 12-21 13:30
•396次阅读
