针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出R3系列40W、60W DC/DC高功率密度工业电源模块——URB_YMD-40WR3、URA(B)_LD-40WR3、URA(B)_LD-60WR3等。
该系列产品使用我司自主技术研发,提供3年质保,满足UL/CE/CB认证标准,工作温度范围宽、效率高、空载功耗低,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护等功能,拥有小体积高功率密度的优势,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域,为后端客户产品开发运行保驾护航。
产品优势
01
小体积、高功率密度
URB_YMD-40WR3系列为1"x 1"封装,尺寸为25.4×25.4×11.7mm,功率密度高达87W/in3。
URB_LD-60WR3系列为2"x 1"封装,尺寸50.8×25.4×11.8mm,功率密度可达65W/in3。
该系列产品功率密度高,体积小,可有效减小占板面积,提高客户系统空间利用率。
02
高效率、低空载功耗
以URB48_LD-60WR3为例,该系列产品效率高达93.8%,空载功耗低至0.24W,有效提高客户系统运行效率,助力节能减排,打造绿色、高效的应用系统。
03
宽工作温度范围、温升优良
该系列产品工作温度范围宽至-40℃ to +105℃,温升曲线优良(以URB48_LD-60W(H)R3为例,温升曲线如下图)。外壳选用金属材质,内部器件热源分布均匀,热敏感器件远离热源,有效提升了产品热处理能力。能满足客户在复杂的应用环境中,对电源工作温度的严苛要求。
产品应用
该系列电源产品可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
应用案例:安防系统
产品特点
4:1超宽输入电压范围(9-36V、18-75V)
-40℃ to +105℃宽工作温度范围
小体积、高功率密度
高效率、低空载功耗
输入欠压保护,输出短路、过流、过压、过温保护
金属外壳
EMI:简单外围满足CLASS B
满足UL62368、IEC62368、EN62368、UKCA认证标准
审核编辑 :李倩
电源模块
32文章
1704浏览量
92856 -
高功率
1文章
192浏览量
18407 -
安防系统
2文章
249浏览量
33270
原文标题:小体积、高功率密度DC/DC电源模块——URB_YMD-40WR3系列、URA(B)_LD-40/60W(H)R3系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
