SQL Server与MySQL差异
哲想软件 来源:哲想软件 2023-05-12 14:49 次阅读
平台的兼容性
MySQL的平台兼容性允许它无缝地跨多个操作系统运行,尽管Linux往往是开发人员的首选。
SQLServer最初是为Windows设计的,是微软拥有的关系型数据库管理系统。然而,将如此广泛使用的系统限制在单个操作系统上是不切实际的,即使它是全球最流行的操作系统。虽然SQLServer可以在macOS上使用,但它需要补充软件,如Docker。2017年推出了与Linux的兼容性,尽管Windows仍然是最合适的环境。
语法和查询语言
虽然SQLServer和MySQL都使用SQL作为其基础语言,但它们使用不同的方言。这两个平台的语言约定不同,这使得为MySQL和SQLServer编写相同的代码变得不可行。因此,开发人员需要熟悉每个平台的特定规则,并相应地调整代码。
开发人员对SQL方言的看法可能各不相同。有些人认为SQLServer的语法更直接,编写基本查询(如SELECT、INSERT、UPDATE和DELETE)更简单。相比之下,其他人更喜欢MySQL的语法,并发现它更方便使用。最终,这两种方言之间的选择取决于个人偏好和项目或组织的特定需求。
编程语言
MySQL和MicrosoftSQL Server都是使用SQL与模式和数据交互的关系数据库,但是SQLServer使用专有的T-SQL扩展到SQL,它支持额外的概念,如过程编程,局部变量,字符串和数据处理功能。
这两种解决方案都支持与主要编程语言(如c#Java、PHP、c++Python、Ruby、VisualBasic、Delphi、Go和R)的连接,只要这些语言可以使用ODBC进行连接。然而,SQLServer对于。net语言有一个优势,因为Microsoft编写了ADO。.NET库专门用于SQLServer,以方便访问数据库和数据服务。
SQLServer还提供了从存储过程调用。net代码的有争议的机制,它可以添加功能,但需要谨慎。
总的来说,MySQL和SQLServer都支持最常见的编程语言,但由于ADO.NET,SQL Server在。net语言方面具有优势。
性能
MySQL和SQLServer都为运行高端应用程序提供了卓越的性能和速度,能够在单个服务器上托管多个数据库,并使用索引进行数据排序以提高性能。
在响应时间方面,SQLServer比MySQL略胜一筹。
SQLServer以在Linux和Windows上提供快速高效的性能而闻名。它提供了在云中、边缘或内部部署中升级和现代化数据库的能力,并提供了数据库兼容性认证,以减轻应用程序不兼容的风险。此外,SQLServer利用内存优化的“tempdb”和持久内存支持来进一步提高工作负载性能。
安全特性
MySQL和SQLServer都遵从EC2,满足云计算的安全标准。然而,它们在一个关键方面有所不同——数据库访问。
在MySQL中,可以在运行时使用二进制文件访问和操作数据库文件。此外,其他进程可以访问和修改这些文件。
另一方面,SQLServer不允许任何进程或用户在运行时访问或编辑数据库文件。要执行这些操作,必须运行特定的函数。
因此,SQLServer在防止黑客攻击方面更加安全。任何人都不能直接访问/修改数据。此外,它还包括用于数据分类、保护、监视和警报的附加安全特性。SQLServer本身可以检测安全漏洞和错误配置并修复它们。当安全性成为关键因素时,SQLServer赢得了竞争。
存储引擎
SQLServer使用微软创建的单一存储引擎。
相比之下,MySQL提供了多种存储引擎,包括两个广泛使用和流行的选项,InnoDB和MyISAM(InnoDB是默认引擎)。MySQL开发人员可以根据他们的具体需求从各种其他引擎中进行选择,为他们的任务提供更大的灵活性。
查询执行差异
MySQL和SQLServer之间的一个根本区别是停止查询执行的能力,这可能是一些用户的决定性因素。
在MySQL中,一旦一个查询开始执行,它就不能被单独取消;整个过程必须终止。相反,SQLServer允许用户在不终止整个进程的情况下中途停止查询执行。
虽然这种区别可能不会对数据库管理员的工作产生重大影响,但对开发人员来说却是一个相当大的挑战。因此,如果您是一个经常需要停止查询执行的软件开发人员,SQLServer可能会为您提供优势。
过滤的差异
MySQL提供了几种过滤表和行的方法,但是跨多个数据库过滤数据需要对每个数据库分别执行多个查询。
相反,SQLServer允许开发人员在服务器上托管的所有数据库中过滤行。这个过程更直接,因为可以在单个查询中过滤所有行,而不管托管了多少个数据库。
备份和恢复
在备份过程中,MySQL锁定数据库,使其在备份完成之前无法使用。这可能非常不方便,特别是对于需要延长备份和恢复时间的大型数据库。
相反,SQLServer在备份过程中不会锁定数据库,允许用户继续使用数据库,执行查询和操作数据。
虽然MySQL的锁定行为在默认情况下不能更改,但可以使用mysqldump实用程序和-single-transaction标志在备份期间保持数据库未锁定。有经验的MySQL专家通常知道这个选项。
这些只是这些流行的RDBMS之间的一些显著差异。其他差异涉及任务、代码编写和其他方面。
文档和社区
MySQL采用双重许可发行,在GPLv2许可下提供免费的开源软件,以及需要额外收费的专有许可。MySQL的社区支持非常广泛,有各种各样的论坛和在线资源。
另一方面,SQLServer是私有软件,需要许可证才能使用。然而,它有一个庞大而活跃的社区,通过论坛和其他资源提供支持。
MySQL和SQLServer都提供了全面的技术文档来帮助开发人员入门和解决问题。MySQL提供官方文档,以及各种第三方资源,而SQLServer通过微软网站和其他来源提供大量文档。
总的来说,MySQL和SQLServer都有强大的社区和广泛的文档来支持开发人员,尽管两者之间的许可和支持选项有所不同。
连接器和同步支持
增强MySQL和SQLServer数据库功能的一种方法是使用额外的连接器工具,如dbForgeODBC连接器,它包含允许应用程序使用ODBC接口连接到各种数据库管理系统(包括MySQL和SQLServer)的软件组件。这些连接器简化了连接到数据库的过程,使开发人员能够更有效地访问数据和执行操作。
用于SQLServer的DevartODBC Driver是一个高性能的数据连接器,它提供了企业级的功能,可以从ODBC兼容的工具访问SQLServer数据库,用于报告、分析、商业智能和ETL流程。该驱动程序可在32位和64位Windows、macOS和Linux平台上运行,并且完全支持标准ODBCAPI函数和数据类型。有了这个驱动程序,用户可以轻松安全地从任何位置访问实时SQLServer数据。
DevartODBC Driver for MySQL andMariaDB是一个企业级连接解决方案,提供高性能功能,用于访问MySQL、MicrosoftAzure Database for MySQL、MariaDB、AmazonRDS for MySQL和AmazonAurora数据库,这些数据库来自ODBC兼容的报告、分析、商业智能和ETL工具。它适用于32位和64位Windows、macOS和Linux平台,并完全支持标准ODBCAPI函数和数据类型。使用DevartODBC Driver,用户可以从任何位置轻松安全地访问实时MySQL数据。
审核编辑 :李倩
  • 连接器
  • 数据库
  • MySQL
    浅谈SQL优化小技巧
    作者:京东零售 王军 回顾:MySQL的执行过程回顾 MySQL的执行过程,帮助 介绍 如何进行sql优化。 (1)客户端发送一条查询语句到服务器; (2)服务器先查询缓存,如果命中缓存,则立即返回
    的头像 发表于 12-25 09:59 414次阅读
    香港云服务器怎么部署MySQL数据库?
    服务器 执行以下命令安装 MySQL 服务器: sudo apt install mysql-server 在安装过程中,系统将提示你设置 MySQL 的 root 用户密码,请记住这个密码,因为后续
    的头像 发表于 11-14 16:15 175次阅读
    适用于MySQL的dbForge架构比较
    dbForge Schema Compare for MySQL 是一种工具,用于轻松有效地比较和部署 MySQL 数据库结构和脚本文件夹差异。该工具提供了 MySQL 数据库架构中所
    的头像 发表于 10-28 09:41 209次阅读
    适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>的dbForge架构比较
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库。 SQL
    的头像 发表于 09-20 11:46 349次阅读
    数据库数据恢复—<b class='flag-5'>SQL</b> <b class='flag-5'>Server</b>数据库出现823错误的数据恢复案例
    QPS提升10倍的sql优化
    本次慢sql优化是大促准备时的一个优化,优化4c16g单实例mysql支持QPS从437到4610,今天发文时618大促已经顺利结束,该mysql库和应用在整个大促期间运行也非常稳定。本文复盘一下
    的头像 发表于 08-21 11:12 353次阅读
    QPS提升10倍的<b class='flag-5'>sql</b>优化
    干货分享 如何采集OPC DA数据并存储到SQL Server数据库?
    在工业自动化系统中,将OPC DA数据采集并存储到SQL Server数据库具有显著的应用价值。本文手把手教您完成这一操作,实现数据的统一管理、实时监控和趋势分析,助力企业优化生产流程
    的头像 发表于 08-09 10:46 588次阅读
    干货分享  如何采集OPC DA数据并存储到<b class='flag-5'>SQL</b> <b class='flag-5'>Server</b>数据库?
    华纳云:如何修改MySQL的默认端口
    , /etc/my.cnf, ~/.my.cnf Windows: C:Program FilesMySQLMySQL Server X.Ymy.ini (其中X.Y是MySQL的版本号) 在这个
    的头像 发表于 07-22 14:56 310次阅读
    华纳云:如何修改<b class='flag-5'>MySQL</b>的默认端口
    恒讯科技分析:sql数据库怎么用?
    SQL数据库的使用通常包括以下几个基本步骤: 1、选择数据库系统: 选择适合您需求的SQL数据库系统,如MySQL、PostgreSQL、Microsoft SQL
    的头像 发表于 07-15 14:40 359次阅读
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据恢复环境: 某品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着SQL Server数据库,SQL
    的头像 发表于 07-10 13:54 492次阅读
    MySQL的整体逻辑架构
    支持多种存储引擎是众所周知的MySQL特性,也是MySQL架构的关键优势之一。如果能够理解MySQL Server与存储引擎之间是怎样通过API交互的,将大大有利于理解
    的头像 发表于 04-30 11:14 453次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>的整体逻辑架构
    数据库数据恢复—Sql Server数据库文件丢失的数据恢复案例
    。存储空间LUN划分了两个逻辑分区。 服务器故障&初检: 由于未知原因,Sql Server数据库文件丢失,丢失数据涉及到3个库,表的数量有3000左右。数据库文件丢失原因还没有查清楚,也
    的头像 发表于 04-11 15:38 891次阅读
    数据库数据恢复—<b class='flag-5'>Sql</b> <b class='flag-5'>Server</b>数据库文件丢失的数据恢复案例
    如何开始监控SQL Server环境?
    一些问题,但这既麻烦又低效,尤其是当您的环境中有许多SQL服务器时。 如果您使用监控工具,则需要有一个好的策略,这需要遵循一些经过验证的步骤。 第1步:发现SQL服务器 发现您需要监控的所有SQL服务器。初始发现(尤其是当您
    的头像 发表于 02-28 17:25 401次阅读
    为什么需要监控SQL服务器?
    如今,大多数桌面、移动、云、物联网和其他应用程序都严重依赖数据库。为了支持这些,SQL Server部署、容量和工作负载不断增长。当这种情况发生时,企业需要确保数据系统满足所需的性能要求。 SQL
    的头像 发表于 02-19 17:19 474次阅读
    labview 创建mysql 表时 设置时间 怎么在mysql中是格式是date 而不是datetime?
    选择 时间日期 但是在mysql中是date而不是datetime类型 ,除了sql语句创建表 ,怎么能实现创建表中数据为datetime类型
    发表于 02-04 09:46
    查询SQLmysql内部是如何执行?
    我们知道在mySQL客户端,输入一条查询SQL,然后看到返回查询的结果。这条查询语句在 MySQL 内部到底是如何执行的呢?本文跟大家探讨一下哈,我们先来看下MySQL基本架构~
    的头像 发表于 01-22 14:53 572次阅读
    查询<b class='flag-5'>SQL</b>在<b class='flag-5'>mysql</b>内部是如何执行?
