虹科案例 | 风电叶片运输的振动冲击监测,掌握全程冲击细节!
虹科环境监测 来源: 虹科环境监测 作者: 虹科环境监测 2023-05-12 15:28 次阅读
风力发电
任何移动的物体都有动能,科学家和工程师利用风能通过风力涡轮机将风能输送到发电站。随着可再生能源技术的不断进步和普及,壮观的风电场已经成为山丘、田野甚至海上越来越常见的景象。
大型风电机组机叶片有超长、超重、柔性易损等特点,如此长的叶片是如何运输的呢?目前国内外对于叶片的运输都是用大型货车。在实际运输过程中,需要十分注意,有可能会出现某些内部原因和外部原因所引起的损伤。由于风能资源丰富的地区都比较偏远,道路情况恶劣,叶片在运输过程中可能会由于路面的颠簸,导致叶片出现不可逆的损伤,当路面激励的频率接近叶片本身的固有频率时,可能还会导致叶片共振。要确认运输过程中叶片是否受到了路面颠簸等的影响,运输中的加速度监测必不可少。
由于叶片超长的特点,叶片输运过程中,叶片底部和叶片尖端会受到不同的振动冲击强度。因此,对于叶片运输,需要对叶片三个位置进行分别冲击监测。反别是:
1.叶片最大弦长线附近
2.叶片尖端
3.位置1和位置2中间位置
叶片示意图
针对运输的货物及其对冲击和振动的敏感性可设置不同的阈值条件,从而针对性的进行监测。风机叶片敏感性高,可设置较低的阈值,监测到更轻微的冲击和振动。检测频率25 Hz到1,600 Hz可调,可设置为400Hz,满足陆运监测需求。
虹科ASPION G-log冲击记录仪 可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案
虹科ASPION G-Log
坚固,耐用且经济高效的冲击传感器ASPION G-Log可以完整记录货物和商品运输过程中的振动,冲击和温度数据。小巧紧凑的外壳设计符合IP 50标准,冲击记录仪可适应所有单独的要求。
方案优势
虹科ASPION g-log系列记录仪可全程监测叶片运输过程中的冲击振动,数据分析视图可以一目了然地显示读出的数据记录器的所有信息。通过由以毫秒为单位的冲击细节判断冲击过程的关键细节。
典型振动细节
典型长持续时间冲击细节
虹科ASPION g-log系列记录仪,方便安装拆卸。可以用螺钉或者双面胶固定将记录仪固定在运输的设备上,保证记录仪和运输设备刚性连接。灵活的安装方式适用于各种设备的运输。就算是表面光滑的叶片也可以轻松安装。
运输过程中途想查看数据怎么办?虹科ASPION g-log系列记录仪可用手机多次读取数据,不用取下记录仪。方便随时检查设备。
审核编辑黄宇
  • 监测
  • 风力发电
    应用案例 西门子能源选用ASPION G-Log 2冲击记录仪,揭秘高压开关设备运输背后的安全保障
    西门子能源采用宏集 G-Log2 冲击记录仪监测高压开关设备运输,全方位保障设备安全。该记录仪性能可靠、安装便捷、成本更低,并符合国际运输标准。
    的头像 发表于 11-20 13:37 259次阅读
    应用案例  西门子能源选用ASPION G-Log 2<b class='flag-5'>冲击</b>记录仪,揭秘高压开关设备<b class='flag-5'>运输</b>背后的安全保障
    带你看懂什么是---机械冲击试验
    电子产品在生产过程、搬运过程、运输过程、乃至使用的时候,都会受到机械冲击的作用,而机械冲击试验通过设备去模拟这些过程中所产生的撞击去验证产品耐受冲击的能力。什么是机械
    的头像 发表于 11-11 23:25 462次阅读
    带你看懂什么是---机械<b class='flag-5'>冲击</b>试验
    变频振动与机械冲击的重要性
    AEC变频振动和机械冲击测试在汽车电子行业中,AEC变频振动测试和机械冲击测试是确保产品在动态环境中稳定性和耐用性的关键步骤。这些测试通过模拟汽车实际运行时可能遇到的
    的头像 发表于 10-31 22:34 242次阅读
    变频<b class='flag-5'>振动</b>与机械<b class='flag-5'>冲击</b>的重要性
    宏集ASPION数据记录器:分析运输过程中的碰撞、冲击振动
    数据记录仪会记录货物运输过程中诸如温湿度、冲击振动等的各种环境状况。冲击振动有时会对货物产生破坏性的后果。本文我们以宏集ASPION
    的头像 发表于 10-24 15:06 269次阅读
    宏集ASPION数据记录器:分析<b class='flag-5'>运输</b>过程中的碰撞、<b class='flag-5'>冲击</b>和<b class='flag-5'>振动</b>
    请问TPA3112上瞬间有电流冲击声音怎么处理?
    参数和评估板上面的是一致的,负载为2.2欧姆的喇叭,上瞬间会有电流冲击声。另外增益最大时,关闭音频信号喇叭会有沙沙声。电流冲击声和沙沙声有办法解决吗?
    发表于 10-14 08:07
    TI BAW振荡器的振动和机械冲击性能
    电子发烧友网站提供《TI BAW振荡器的振动和机械冲击性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:25 0次下载
    TI BAW振荡器的<b class='flag-5'>振动</b>和机械<b class='flag-5'>冲击</b>性能
    应用案例 如何监测高敏感医疗设备运输过程中的冲击振动
    敏感的高科技医疗设备需要高水平的能力和现代化的运输物流。瑞士Uroviva Services AG专业从事医疗设备的运输,他们使用HK-MSR数据记录仪监测运输途中的
    的头像 发表于 07-26 11:50 369次阅读
    应用案例 如何<b class='flag-5'>监测</b>高敏感医疗设备<b class='flag-5'>运输</b>过程中的<b class='flag-5'>冲击</b>和<b class='flag-5'>振动</b>?
    干货分享 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
    什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?一篇文章让你弄懂所有问题!
    的头像 发表于 07-04 14:46 478次阅读
    干货分享  数据记录仪自动测量与记录加速度:<b class='flag-5'>振动</b>,颠簸,<b class='flag-5'>冲击</b>和定位
    如何监测高价值货物在物流运输过程中受到的振动冲击?全面保障货物安全
    如何能保证高价值敏感货物的安全运输?Trimos公司为查明产品损坏原因并优化工艺,选择使用HK-MSR165微型数据记录仪评估运输需求,最终改进了包装,保护关键方向的冲击,解决了客户投诉、高成本以及公司形象问题。
    的头像 发表于 06-27 13:40 644次阅读
    如何<b class='flag-5'>监测</b>高价值货物在物流<b class='flag-5'>运输</b>过程中受到的<b class='flag-5'>振动</b>和<b class='flag-5'>冲击</b>?全面保障货物安全
    应用案例 | 叶片运输振动冲击监测掌握全程冲击细节
    宏集ASPIONG-log冲击记录仪——可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案。全程监测叶片
    的头像 发表于 06-13 14:01 750次阅读
    应用案例 | <b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>叶片</b><b class='flag-5'>运输</b>的<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>监测</b>,<b class='flag-5'>掌握</b><b class='flag-5'>全程</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>细节</b>
    方案 | 符合医药行业规范的液氮罐运输和存储温度监测解决方案
    在医药行业,液氮罐用于运输和存储敏感生物样本和药品,需保持极低温度。的液氮罐温度监测解决方案不仅符合行业规范,还解决了极端低温下的挑战。了解如何保障产品质量、安全性,满足合规要求,
    的头像 发表于 04-17 13:08 381次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案 | 符合医药行业规范的液氮罐<b class='flag-5'>运输</b>和存储温度<b class='flag-5'>监测</b>解决方案
    全面测评:工业级连接器抗振抗冲击性能解析
    随着智能化运输时代的到来,对车载多功能GPS设备的依赖日增。这些设备不仅需要监控车内环境、驾驶者状态、以及车辆行驶情况,更重要的是,它们必须能在车辆行驶过程中承受振动冲击,保证电源连接的持续稳定与安全。今天,我们将聚焦于凌
    的头像 发表于 04-08 14:54 529次阅读
    金属氧化物压敏电阻的冲击破坏机理&amp;高能压敏电阻分析
    以及试验研究了不均匀性对阀片的冲击耐受能力的影响。阀片不均匀性的诊断方法包括超声波探测法、红外成像监测温度分布以及在阀片表面喷涂点状电极检测电流分布等。采用检测电流分布方法研究阀片在直流电压作用下
    发表于 03-29 07:32
    冲击电流测试的测试步骤是什么
    冲击电流测试,作为一种重要的电气性能测试方法,对于确保电力设备和系统的稳定运行具有重要意义。它主要用于评估电器设备在接通电源瞬间所承受的电流冲击情况,从而判断设备的安全性和可靠性。下面,我们将详细
    的头像 发表于 03-18 11:16 2207次阅读
    <b class='flag-5'>冲击</b>电流测试的测试步骤是什么
    南高齿齿轮箱技术交流会圆满落幕,期待携手共创行业新未来!
    近日,&宏集与南高齿的【齿轮箱技术交流会】于南京圆满落下帷幕!本次技术交流会议程安排紧凑而充实,
    的头像 发表于 03-08 08:04 776次阅读
    南高齿<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b>齿轮箱技术交流会圆满落幕,期待携手共创<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b>行业新未来!
