PTFE共混、填充改性方法
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-05-12 15:33 次阅读
俗称“塑料王”的聚四氟乙烯( PTFE) 是杜邦公司于1950 年产业化的热塑性塑料。在PTFE 中,氟原子取代了聚乙烯中的氢原子,由于氟原子半径( 0.064 nm) 大于氢原子半径( 0.028 nm),使得C—C链由聚乙烯的平面的、充分伸展的曲折构象扭转为PTFE 的螺旋构象。
PTFE 的组成和结构特点决定了其具有耐高低温、耐腐蚀、耐候、高润滑、不粘附等特性,但也存在硬度低、线膨胀系数较大、导热性能差、力学性能较差、耐磨损差、耐蠕变性差、易冷流、二次加工困难等缺点,在一定程度上限制了它的广泛应用。因而对其改性研究一直是热点。
改性方法有哪些?
对PTFE的改性方法主要包括表面改性、共混改性、填充改性、化学改性等。其中,填充和共混改性PTFE 是简单有效的方法。
01
无机填料填充改性
常用的无机填料有纳米粒子填料、金属及氧化物填料、晶须填料以及石墨、碳纤维( CF) 、玻璃纤维( GF) 等。
纳米粒子填料填充
纳米粒子具有尺寸小、比表面积大等特性,与聚合物间的界面面积及其相互作用大,因此两者复合可获得理想的界面粘合。此外,纳米粒子也可以消除两组分热膨胀系数不匹配难题且可束缚PTFE 大分子的链间运动,这些都利于改善聚合物的摩擦学性能和力学性能。目前用于填充PTFE 的纳米材料主要有纳米Al2O3、SiO2 和TiO2等。
金属及氧化物填料填充
金属填料具有良好的导热导电性,以及耐磨损等许多优良性能。在PTFE 中加入金属填料,不仅能显著提高PTFE 的导热性能,还可大大改善它的耐磨性。例如:Cu颗粒、Al2O3 纤维等。
晶须填料填充
晶须是缺陷少的单晶体纤维,直径通常只有几微米。它的机械强度高,抗拉强度接近纯晶体的理论强度,可广泛用于增强复合材料的性能,是很有发展前途的新型材料。
晶须材料有四针状氧化锌晶须、硫酸钙晶须等。
其他填料填充
其他填料有石墨、CF、GF等。CF、GF 和石墨可单独填充、也可以协同填充改性PTFE复合材料,研究发现,协同增强PTFE复合材料拉伸时呈塑性断裂,是综合力学性能较好的高性能润滑密封材料。
02
聚合物共混改性
无机填充形成的PTFE 复合材料通常摩擦系数较大,对被磨件损伤大,制品力学性能不够高;而聚合物共混改性PTFE 明显改善了上述缺点。用于填充PTFE 的有机聚合物主要有聚苯硫醚( PPS) 、聚醚醚酮( PEEK) 、聚酰亚胺( PI) 和聚苯酯( POB)等。
例如,采用热模压工艺制备PEEK/PTFE复合材料,并用作复合轴承材料。结果表明: 随着PTFE 含量的增加,复合材料摩擦系数显著降低,延长了轴承材料寿命。
有学者制备了PPS /PTFE、PI /PTFE、PEEK/PTFE、POB/PTFE、芳纶/PTFE 等5 种复合材料。研究发现,填充质量分数15%聚苯酯(POB)的PTFE 复合材料减摩效果最好,填充质量分数15%PI 的PTFE 复合材料的耐磨损性能最优。相比之下,填充质量分数15%芳纶的PTFE 复合材料摩擦磨损性能及力学性能最好,其耐磨损性能较纯PTFE 提高了近400 倍,而摩擦系数仅为纯PTFE 的84%。
审核编辑 :李倩
  • PTFE
  • 导热性能
原文标题:PTFE共混、填充改性方法
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问PTFE胶带是什么?
    PTFE胶带是什么?
    发表于 09-06 14:23
    微流控芯片的疏水改性讨论
    真空纳米镀膜的方法的优缺点。目前微流控芯片的表面改性的技术主流及厂家能力
    发表于 12-24 11:49
    PTFE多层板层间分离如何改善
    多以单、双面板在无源产品的应用为主,例如基站天线的馈电网络。但对于未来毫米波的应用来讲,普通的单双面板结构是很难满足其设计需要的,那么可以预见对于PTFE多层板(而非PTFE+FR-4压板)的需求
    发表于 05-28 07:01
    什么是联电路_联电路的分析和计算
    本文开始阐述了什么是联电路,其次介绍了联电路的分析方法,最后介绍了联电路的分析与计算及简单联电路的计算。
    发表于 02-27 14:12 12.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>混</b>联电路_<b class='flag-5'>混</b>联电路的分析和计算
    ptfe是什么材料
    水相中聚合得到的高分子材料,因为有着非常高的结晶度,和较高的分子量,因此聚四氟乙烯PTFE在熔融时也不流动。        铁氟龙PTFE树脂按合成方法来分一般要分为悬浮树脂和分散树脂及分散液。        按粒度大小来分可分
    的头像 发表于 07-23 16:30 3w次阅读
    什么是PTFE PTFE和PFA之间有哪些区别
    PTFE的中文全称叫聚四氟乙稀,俗称塑料王,是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。 白色蜡状、半透明、耐热、耐寒性优良,可在-180~260ºC长期使用。这种材料几乎不溶于所有的溶剂里面
    的头像 发表于 07-29 18:23 1.6w次阅读
    PPO物理改性及化学改性方法
    PPO改性方法分为物理改性(填充等)和化学改性
    的头像 发表于 09-06 15:12 4479次阅读
    什么是PTFE管?
    铁氟龙PTFE管:耐腐蚀,耐高温,高绝缘。
    的头像 发表于 09-20 15:48 4853次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PTFE</b>管?
    一文了解锂电正负极材料改性
    采用电池材料,发挥不同材料之间的协同效应是锂离子电池电极材料设计的一种有效方法。研究表明,两种或者多种材料之间的具有改善电极综合性能
    的头像 发表于 02-07 10:19 1696次阅读
    PTFE表面等离子改性的原理 引入活性基团 提高粘附性
    PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、
    的头像 发表于 05-19 10:45 1389次阅读
    <b class='flag-5'>PTFE</b>表面等离子<b class='flag-5'>改性</b>的原理 引入活性基团 提高粘附性
    石墨烯/聚酰亚胺复合材料的制备方法
    ,其中一种是机械法,另一种是原位聚合法;然后概述了改性石墨烯对聚酰亚胺复合材料的影响;最后对高性能聚酰亚胺/石墨烯复合材料的未来发展趋势和应用前景进行了预测和展望,并提出了待解决的问题。
    发表于 08-08 12:27 1800次阅读
    石墨烯/聚酰亚胺复合材料的制备<b class='flag-5'>方法</b>
    聚苯乙烯(PS)三大改性手段
    聚乙烯(PE)具有优良的柔性和抗冲击性能,因而有利于提高PS的韧性。但PS和PE是两种不相容的高聚物,改性时,需加入适当的相容剂。PS与PE混有两种手段可以实现,即反应性
    的头像 发表于 10-13 16:26 1229次阅读
    刚性PCB用材料及PTFE与FR4压工艺介绍.zip
    发表于 12-30 09:21 2次下载
    无功补偿的补、分补、
    无功补偿的补、分补、补 无功补偿是指在电力系统中,为了改善电力因数而采取的一系列措施和设备。它能够有效地降低电网的无功功率,提高系统的功率因数,改善电力质量,减少电网的能耗和损耗,提高电网
    的头像 发表于 12-19 15:47 1028次阅读
    沟槽结构碳化硅的外延填充方法
    一、引言 沟槽结构碳化硅的外延填充方法是指通过在碳化硅衬底上形成的沟槽内填充高质量的外延层,以实现器件的电学和热学性能要求。这一过程中,不仅要保证外延层的填充率,还要避免空洞和缺陷的产
    的头像 发表于 12-30 15:11 263次阅读
    沟槽结构碳化硅的外延<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>方法</b>
