对于热衷3A游戏的玩家来说,显卡的选择无疑是重中之重,它的性能好坏直接决定了游戏流畅性,能够开多高的画质以及帧数高低。虽然英伟达陆续发布了RTX4090、RTX4080、RTX4070Ti,而AMD这边也推出了RX7900XTX和RX7900XT,不过由于这些显卡的性能定位比较高,价格并不亲民,组装一台这样的电脑动辄都上万,甚至几万,相信更多消费者依然考虑上一代30系列,或者6000系列显卡,又或者等待RTX4060、RTX4060Ti主流级显卡。
我们在选购显卡的时候,可能会在N卡和A卡之间纠结,尤其对A卡性能不了解的小伙伴还是占多数的,自己选的型号不知道相当于N卡的什么档次,其实最直观的还是参考最新的显卡天梯图。
目前N卡在市场份额占有率最大,产品线相对更加丰富,并在高端显卡市场遥遥领先,在技术上相对更有优势,例如在光追技术,DLSS技术等,优化上也更胜一筹。不过A卡相对性价比高,同级别显卡,价格更为实惠。那么怎么从显卡型号看好坏?下面装机之家分享一下台式电脑显卡天梯图2023年3月新版排行榜。
一、装机之家桌面版显卡天梯图
装机之家桌面版显卡天梯图的N卡包含了部分老旧型号、10系列、16系列、20系列、30系列以及新推出的40系列显卡。而A卡主要是部分老旧型号、RX5000系列、RX6000系列以及新推出的RX7000系列显卡。需要说明一下,本显卡天梯图主要是台式电脑显卡各个型号的性能排名,不包括笔记本移动版显卡型号。
桌面版显卡天梯图2023年3月版
注:显卡天梯图上的芯片型号越高,则代表性能越强,所以对于小白来说,我们通过显卡天梯图就可以轻松了解显卡大致性能高低,显卡天梯图具备时效性,新显卡推出,天梯图也会随之更新。
NVIDIA和AMD为显卡核心芯片厂商,NVIDIA和AMD自家显卡称之为公版,公版指的是NVIDIA或AMD在新品发布之初,原厂设计(或者授权设计)的PCB版型,包括电路、接口、用料、散热都方面都是有统一标准的,而且显卡的核心频率也都一致,并指定OEM厂商生产的显卡。不过我们在市场上购买到的显卡绝大数都是非公版,市场上的华硕、微星、技嘉、影驰、七彩虹、耕升、盈通、索泰、映众、铭瑄、蓝宝石、迪兰等品牌均为OEM厂商,采用的均为NVIDIA和AMD提供的GPU芯片,我们称之为“非公版”,相同GPU芯片显卡的情况下,这些OEM厂商会设计不同的显卡外观、做工用料、接口、灯效、散热,并划分低端、中端、高端多个版本卖不同的价格,包括有些型号的显卡在核心频率预设高一些,当然性能差异不会太大,主要还是做工用料和散热的区别。
二、市场常见显卡选购:第一阶梯:(1080P分辨率,适合轻量级游戏)N卡:
GT1030 D5:相对比较便宜的亮机卡,性能比RTX750强一些,除了亮机使用,比较适合LOL、穿越火线、地下城、梦幻西游之类的轻量级网游,畅玩腾讯全家桶。例如在1080P高画质下,可以稳定130帧-150帧左右,畅玩英雄联盟完全没有问题。但如果想要畅玩绝地求生之类的网游,建议GTX1650起。
GTX1630:虽然是新推出的16系显卡,也可以玩一些主流网游,但是性价比极低,个人觉得定价完全不合理,性能还不如GTX1050Ti,真不如加一两百元考虑GTX1650,或者选RX6400。
GTX1650:适合玩一些主流网游和腾讯全家桶,也是1080P主流网游的起步卡,比较适合1080P高画质玩玩绝地求生、CSGO、APEX英雄、彩虹六号、鬼泣5、生化危机7之类的游戏完全没有问题,中画质玩玩古墓丽影、GTA5、孤岛惊魂5、战地5之类单机游戏也没有问题。同价位,注重性能建议上RX6500XT,性能强于GTX1650S,近乎GTX1660。
A卡:
RX6400:RX 6400对标的就是GTX1650,两者性能水平近似,参考GTX1650的性能即可。
第二阶梯:(1080P分辨率下玩主流游戏)
目前NVIDIA已经官宣停产RTX2060、RTX2060S、GTX1660、1660S,等到AIC品牌消耗完库存后,RTX30系列、RTX40系列显卡将成为出货主力。
所以有如果有考虑GTX1650S和GTX1660的显卡,可以选择RX6500XT,如果考虑GTX1660S、GTX1660Ti,可以选择RTX3050,而选择RTX2060和RTX2060S,可以考虑RTX3060 8G和RTX3060 12G或者RX6600和RX6650。
N卡:
RTX3050:性价比不高的RTX30系列显卡,性能介于GTX1660S和GTX1660Ti之间,至于RTX3050性能,你可以理解为GTX1660S升级版,性能仅有一点点小优势,多了一个光追和DLSS技术,还有一个优势就是无矿卡风险,这张显卡如果降至1500元左右才值得考虑。
RTX3060 8G:RTX3060 8G相比RTX3060 12G缩减的有点多,不仅仅是显存容量,包括显存位宽和显存带宽均缩减,实测性能落后于RTX3060 12G大概20%左右,建议考虑RTX3060 12G。
RTX3060 12G:12G大显存优势,适合游戏和生厂力,性能介于RTX2060S和RTX2070之间,1080P分辨率通吃3A游戏,2K分辨率部分3A游戏。A卡:
RX6500XT:游戏的表现也是RX6500XT是要略强于GTX1650S,领先6%左右的样子,定位1080P主流网游的显卡,在1080P高画质下满足大多数网游和部分单机,玩玩绝对求生、守望先锋、德军总部:新血脉、古墓丽影:暗影、巫师3,部分要求略高的游戏开到中画质也可以畅玩了,例如孤岛惊魂5、战争机器5、地平线:零之曙光,无矿卡风险,对于千元级显卡,性价比还是不错的。
RX6600XT、RX6650XT:RX6650XT性能相比RX6600XT略有升级,主要提现在频率、显存频率以及显存带宽上稍微提高,对标的显卡是RTX3060,其性能介于RTX3060与RTX3060Ti之间,意味着在1080P分辨率下基本通吃游戏了,2K分辨率下也可以满足大多数游戏需求。但是RX6650XT由于是矿难后全新发布的,一般考虑这款显卡的人群主要是避矿卡。
第三阶梯:(2K分辨率玩游戏)N卡:
RTX3060Ti:目前电竞酒店使用最多的显卡,性价比较高,显卡到了这个级别建议上2K显示器,在2K下满足大多数的单机游戏,2K最高画质,例如全面战争:三国、幽灵行动、刺客信条:奥德赛、刺客信条:英灵殿、无主之地3、荒野大镖客:救赎、全面战争:特洛伊、 幽灵行动:断点、杀出重围:人类分裂、杀手2、孤岛惊魂6等等,不一一举例了。建议考虑RTX3060Ti G6X新款,也就是搭载GDDR6X新显存的RTX3060Ti,性能也有6%左右的提升,近乎RTX3070,也是无矿的选择。
RTX3070:性能相比老款的RTX3060Ti提升大概10-15%的样子,适合2K下玩游戏,建议考虑RTX3060Ti G6X新版,性能差距不大,关键无矿之选。
RTX3070Ti:RTX3070Ti相比RTX3070性能提升大概6%左右,适合2K下玩游戏。
RTX3080:RTX3080性能强于RTX3070Ti大约15%-18%,适合2K和大多数的4K游戏。
RTX3080Ti和RTX3090:RTX3090相比RTX3080Ti只有3%左右的性能提升,游戏性能差距很小,不过RTX3090拥有24G大显存,更适合生产力需求,而RTX3080Ti更适合游戏玩家。到了这个级别不建议考虑RX30系列,建议上RTX4070Ti。
RTX3090Ti:属于RTX30系列时期性能最强的显卡,虽然性能相比RTX3090领先了5%-10%,但是这张显卡也是避矿的首选高端显卡之一,也是矿难后推出的一款显卡,适合2K和4K玩游戏,4K下像赛博朋克2077、模拟飞行2020这样游戏需要开启DLSS才可以过60帧以上。到了这个级别不建议考虑RX30系列,建议上RTX4070Ti。
A卡:
RX6700XT、RX6750XT:RX6750XT相比RX6700XT也是略有升级,性能大致相当于RTX3070,适合2K下畅玩各类3A游戏大作。
RX6800XT:对标的N卡是RTX3080,是RX6800XT性能基本与RTX3080互有胜负,算是打了一个平手,不过光追性能落后RTX3080。
RX6900XT、RX6950XT:RX6950XT性能相比RX6900XT略有提升,主要也是避矿的型号,性能对标RTX3090,性能介于RTX3090与RTX3090Ti之间。到了这个级别不建议考虑RX30系列,建议上RTX4070Ti。
第四阶梯:(4K分辨率玩游戏)N卡:
RTX4070Ti:2K分辨率下,RTX4070Ti的游戏性能表现与RTX3090Ti互有胜负,基本属于同一水平,不过在4K分辨率下,RTX4070Ti的性能只能与RTX3080Ti相当,适合2K通吃,4K分辨率下胜任绝大数3A游戏。
RTX4080:RTX4080性能相比上一代卡皇RTX3090Ti强了大概25%左右,RTX4080完全可以胜任4K分辨率游戏需求。
RTX4090:RTX4090性能很强悍,相比上一代旗舰卡皇RTX3090Ti提升了70%左右,4K分辨率下游戏通吃,包括赛博朋克2077这种游戏大作,4K最高画质不开DLSS都可以达到80多帧畅玩,全面开启4K时代。
A卡:(高端考虑A卡的人群比较少)
RX7900XT:与RX7900XT对标的显卡是RTX4070Ti,7900XT在2K分辨率比4070Ti要强10%左右,4K下性能差距会进一步拉大到17%左右,不过光追不如RTX4070Ti,如果考虑到光追无疑是RTX4070Ti,买不买RX7900XT还是要看价格行情。
RX7900XTX:和RTX4080同一个档次,传统性能相比4080性能强5%,不过光追性能和生产力落后太多,二者基本差不多水平,在游戏上基本互有胜负,买不买RX7900XTX,还需要看行情,价格要比RTX4080便宜多少,毕竟光追等技术和游戏优化还是N卡好。
以上就是装机之家分享的台式电脑显卡天梯图2023年3月新版排行榜,通过最新显卡天梯图能够快速的帮助我们对比出显卡之间的性能强弱,对于显卡品牌可以考虑华硕、微星、技嘉、影驰、七彩虹、铭瑄、耕升、索泰、蓝宝石、迪兰等,当然每个品牌相同芯片型号都有旗舰版与丐版之分,所以千万不要以品牌来区别显卡好坏。
那么CPU型号怎么看性能好坏?对于小白来说,最好的办法就是参考CPU天梯图来判断性能高低。下面装机之家分享一下台式电脑CPU天梯图2023年3月新版排行榜。
一、装机之家CPU天梯图
装机之家台式机CPU天梯图包括了intel 4代、6代、7代、8代、9代、10代、11代、12代以及新推出的13代CPU,目前intel平台装机建议考虑12代,13代CPU。而AMD CPU主要是一代、二代、三代、四代5000系列及最新推出的五代7000系列,建议首选5000系列CPU,至于7000系列由于新推出,价格偏贵,现阶段装机成本高,暂不建议,请看后期行情而定。 特别需要注意的是,天梯图中的CPU型号是以多核性能排位,而不是单核性能或者说是游戏性能,就拿锐龙R7 5800X和R7 5800X3D举个例子来说,虽然R7 5800X3D在价格上更贵,但是以多核性能排位,R7 5800X会排在R7 5800X3D上面,主要原因就是R7 5800X频率更高,但是如果论游戏性能,R7 5800X3D肯定会领先很多。包括i3 12100F和i5 10400F也是这样,i3 12100F相比上一代i5 10400F在单核性能上强了40%左右,多线程性能落后了6%左右,所以按照多核性能排位,i5 10400F会排在i3 12100F上面。
CPU天梯图2023年3月新版
注:CPU型号位置越高代表CPU性能越高,性能则越强,利用多核性能来排位,不同软件测试可能存在结果不同,仅供参考,如果排序有误,请指出。
二、目前装机热选CPU+主板芯片组搭配方案:
1、intel装机方案
intel 12代CPU如下:
赛扬G6900搭配H610主板;(适合办公、家用影音、电商客服使用,性能要求不高的人群) 奔腾G7400搭配H610主板;(适合办公、家用影音、电商客服使用,性能要求不高的人群) 酷睿i3-12100/F搭配H610主板;(适合家用、办公、网游,性能不俗) 酷睿i5-12400/F搭配B660主板;(主流中端选择,性价比比较高,打游戏、轻量生产力) 酷睿i5-12490F搭配B660主板;(中国特供小黑盒,主流中端选择,性价比比较高,打游戏、轻量生产力) 酷睿i5-12600K/F搭配Z690主板或者B660主板;(建议不超频选购B660,提升装机性价比,目前建议考虑i5 13400F) 酷睿i7-12700/F搭配B660主板;(生产力需求) 酷睿i7-12700K/F搭配Z690主板;(建议考虑i5 13600KF,无论单核、多核性能均可超越) 酷睿i9-12900K/F搭配Z690主板;(建议考虑i7 13700KF,无论单核、多核性能均可超越) 酷睿i9-12900KS搭配Z690主板;(建议考虑i7 13700KF,无论单核、多核性能均可超越)
intel 13代CPU如下:(目前新款13代)
i3 13100/F搭配H610主板;(适合家用、办公、网游,性能不俗,i3 12100F的马甲,领先幅度极小,目前行情不值得选购,建议考虑i3 12100F,两者价格差距在几十块再考虑选择i3 13100F。) i5-13400/F(相比i5 12400F新增4个效能核心,多核性能则领先30%左右,单核性能也有5%左右提升,除了打游戏,对于程序多开、生产力需求更好,新款主流中端选择,性价比比较高。) i5-13490F(中国特供小黑盒,i5 13490F相比13400F配备更高频率和三级缓存,不过目前价格有点贵,现阶段推荐i5 13400F) i5-13600K/F搭配Z790或B760主板(同时可选Z690或660主板);(适合打游戏、生产力需求,不超频建议考虑B760主板,性价比更高) i7 13700/F(建议生产力需求;) i7 13790F(中国特供小黑盒,相比i7 13700F增加3MB三级缓存,价格偏贵,没有散片CPU选择,现阶段不值得选择) i7-13700K/F搭配Z790主板;(打游戏、生产力需求) i9-13900K/F搭配Z790主板;(高端旗舰级CPU,全能型) i9-13900KS(高端旗舰级CPU,全能型,相比i9-13900K/F拥有更高的频率,适合发烧级游戏)
2、AMD装机方案
AMD 5000系列CPU如下:
锐龙R3 3200G搭配A320主板;(适合办公需求) 锐龙R5 5500搭配B550主板;(目前比较便宜的6核12线程CPU,考虑i3 12100F的话,也可以考虑一下R5 5500,网游选择) 锐龙R5 5600G搭配B550主板;(核显装机特别建议,核显性能相当于GTX750Ti,适合普通家用、轻量级网游) 锐龙R5 5600搭配B550主板;(近期比较热门的AMD CPU,对比i5 12400F更便宜,打游戏) 锐龙R5 5600X搭配B550主板;(游戏需求,建议R5 5600,性价比更高) 锐龙R7 5700G搭配B550主板;(核显装机特别建议,核显性能相当于GTX750Ti,适合轻量级网游) 锐龙R5 5700X搭配B550主板;(生产力需求) 锐龙R5 5800X搭配B550主板;(生产力需求) 锐龙R5 5800X3D搭配B550主板;(AMD偏游戏CPU,三级缓存高达96MB) 锐龙R5 5900X搭配B550主板;(生产力需求) 锐龙R9 5950X搭配X570主板;(生产力需求)
AMD 7000系列CPU如下:(全系支持核显,现阶段不建议,成本偏贵,尤其是主板,新平台暂看intel 13代)
R5-7600X搭配B650主板;(游戏需求) R7-7700X搭配B650主板;(游戏、生产力需求) R9-7900X搭配B650或X670主板;(生产力需求) R9-7900X3D搭配B650或X670主板;(AMD偏游戏CPU,128MB三级缓存) R9-7950X搭配X670主板;(生产力需求) R9-7950X3D搭配X670主板;(AMD偏游戏CPU,128MB三级缓存) 以上就是装机之家分享的台式电脑CPU天梯图2023年3月版,CPU天梯图最大的优势就是让小白最快速的了解CPU之间的性能,以便在工作及选购CPU时有所参考。
审核编辑 :李倩
cpu
68文章
10901浏览量
212891 -
显卡
16文章
2455浏览量
68101 -
天梯图
1文章
4浏览量
2981
原文标题:桌面版显卡/GPU天梯图(2023版)
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
