CKS32F4xx系列产品EXTI应用
中科芯MCU 来源:中科芯MCU 2023-05-12 15:54 次阅读
EXTI 简介
EXTI(External interrupt/event controller)—外部中断/事件控制器,管理了控制器的 23个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。
EXTI 功能框图
EXTI的功能框图包含了 EXTI最核心内容,EXTI可分为两大部分功能,一个是产生中断,另一个是产生事件。EXTI功能框图如下:
中断/事件线
EXTI有23个中断/事件线,每个GPIO都可以被设置为输入线,占用EXTI0至EXTI15,还有另外七根用于特定的外设事件。
EXTI0至EXTI15用于GPIO,通过编程控制可以实现任意一个GPIO作为 EXTI的输入源。由上图可知,EXTI0可以通过AFIO的外部中断配置寄存器 1(AFIO_EXTICR1)的EXTI0[3:0]位选择配置为PA0、PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0、PH0 或者PI0,其他EXTI线(EXTI中断/事件线)使用配置都是类似的。
外设事件连接模式:
EXTI line 16 连接PVD输出
EXTI line 17 连接RTC闹钟事件
EXTI line 18 连接USB OTG FS唤醒事件
EXTI line 19 连接以太网唤醒事件
EXTI line 20 连接USB OTG HS唤醒事件
EXTI line 21 连接RTC 篡改和时标事件
EXTI line 22 RTC唤醒事件
EXTI 初始化结构体
标准库函数对每个外设都建立了一个初始化结构体,比如 EXTI_InitTypeDef,结构体成员用于设置外设工作参数,并由外设初始化配置函数,比如 EXTI_Init()调用,这些设定参数将会设置外设相应的寄存器,达到配置外设工作环境的目的。
初始化结构体和初始化库函数配合使用是标准库精髓所在,理解了初始化结构体每个成员意义基本上就可以对该外设运用自如了。初始化结构体定义在 cks32f4xx_exti.h 文件中,初始化库函数定义在 cks32f4xx_exti.c 文件中,编程时我们可以结合这两个文件内注释使用。
EXTI操作流程
a)首先配置GPIO引脚模式:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
/* 配置GPIOA.0 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
/* 配置为输入模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
/* 配置速率为高速模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
/* 使能下拉模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
/* 调用初始化函数 */
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);typedefstruct
b)配置EXTI line0中断线连接GPIOA.0:
typedefstrucSYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); t
c)配置中断线为中断模式,上升沿触发模式并使能:
EXTI_InitTypeDefEXTI_Structure;
EXTI_StructInit(&EXTI_Structure);
/*  配置中断线0 */
EXTI_Structure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
/* 使用中断模式 */
EXTI_Structure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
/* 电压低于阀值时产生中断 */
EXTI_Structure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Raising;
/* 使能中断线 */
EXTI_Structure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
/* 初始化中断 */
EXTI_Init(&EXTI_Structure);
d)配置中断管理器NVIC,设置EXTI0_IRQn中断源优先级并初始化:
Svoid NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 嵌套向量中断控制器组选择 */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  /* 配置EXTI0_IRQn中断源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  /* 抢断优先级为1 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  /* 子优先级为1 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  /* 使能中断 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  /* 初始化配置NVIC */
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
e)当产生 EXTI0中断,在中断程序中进行相应的处理:
typvoid EXTI0_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
/*添加用户处理代码*/
}  edefstruct
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 中断
  • GPIO
  • 输入信号
  • EXTI
原文标题:MCU微课堂 | CKS32F4xx系列产品EXTI应用
文章出处:【微信号:中科芯MCU,微信公众号:中科芯MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MCU微课堂|CKS32F4xx系列产品时钟配置
    作为MCU运行的基础,时钟是单片机各个模块工作时序的最小时间单位,推动单片机的各指令执行,是MCU选型的一个重要指标。CKS32F4xx系列产品具有众多的外设,但并非所有的外设均需要系统时钟的高频率
    发表于 12-12 10:17 893次阅读
    CKS32F4xx系列DSP功能介绍
    CKS32F4xx系列使用高性能的32位内核,支持浮点运算单元(FPU),同时还支持DSP指令以及存储保护(MPU)用来加强应用的安全性。
    的头像 发表于 03-04 13:43 1650次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>DSP功能介绍
    CKS32F4xx系列产品NVIC中断优先级管理单元讲解
    本课将为大家讲解CKS32F4xx系列产品的中断优先级管理单元NVIC。CM4内核共支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,具有256级可编程中断设置。但CKS32F4x
    的头像 发表于 02-06 14:52 1267次阅读
    CKS32F4xx系列产品串口DMA传输
    在上一讲,我们讲过CKS32F4xx系列的6个串口都支持DMA传输。因此本节我们对CKS32F4xx系列的DMA进行介绍,同时利用DMA对串口数据进行传输。
    的头像 发表于 04-10 11:18 1119次阅读
    CKS32F4xx系列产品的定时器使用-基本特征和定时操作
    这一课我们将介绍CKS32F4XX系列产品的定时器使用,CKS32F4XX的定时器功能十分强大,包含2个高级控制定时器,8个普通定时器,2个基础定时器,以及两个看门狗定时器和一个系统定时器,总共15个定时器之多。关于定时器部分内
    的头像 发表于 05-19 09:18 994次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列产品</b>的定时器使用-基本特征和定时操作
    CKS32F4xx系列RNG功能设置
      MCU 微课堂 CKS32F4xx 系 列RNG功能 随机数发生器简介     CKS32F4xx系列自带了硬件随机数发生器(RNG),RNG处理器是一个以连续模拟噪声为基础的随机数发生器,在
    的头像 发表于 09-08 10:01 686次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>RNG功能设置
    CKS32F4xx系列DAC功能
    CKS32F4xx系列DAC功能
    的头像 发表于 11-06 16:56 934次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>DAC功能
    CKS32F4xx系列ADC多通道DMA电压采集
    的头像 发表于 11-06 16:53 1180次阅读
    CKS32F4xx系列低功耗模式STOP模式
    的头像 发表于 11-06 17:08 684次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>低功耗模式STOP模式
    CKS32F4xx系列产品Timer的基本使用方法-定时器脉冲计数
    的头像 发表于 11-09 17:38 1161次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列产品</b>Timer的基本使用方法-定时器脉冲计数
    CKS32F4xx系列产品Timer的基本使用方法-比较输出
    的头像 发表于 11-09 17:39 933次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列产品</b>Timer的基本使用方法-比较输出
    CKS32F4xx系列产品Timer的基本使用方法-定时操作
    的头像 发表于 11-09 17:41 691次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列产品</b>Timer的基本使用方法-定时操作
    MCU微课堂 | CKS32F4xx系列产品SPI通信
    的头像 发表于 10-24 17:12 787次阅读
    MCU微课堂 | <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列产品</b>SPI通信
    MCU微课堂 | CKS32F4xx系列产品GPIO口配置
    的头像 发表于 10-24 15:14 875次阅读
    MCU微课堂 | <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列产品</b>GPIO口配置
    CKS32F4xx系列FSMC功能简介
    本课讲为大家讲解CKS32F4xx系列产品的FSMC应用实例,FSMC全称是Flexible Static Memory Controller,读作灵活的静态存储控制器,顾名思义,MCU可以通过FSMC扩展静态内存
    的头像 发表于 04-14 15:06 1073次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>FSMC功能简介
