基于3D大孔框架的微型电池实现高容量、高能量密度以及高集成性
清新电源 来源:新威智能App 2023-05-12 16:05 次阅读
研究背景
可在芯片上集成的小型化能源,是下一代自供能微型电子设备的核心元件之一。结合了高电化学性能与高集成性的微型储能器件,可为诸多微型电子设备供能,例如:自供能无线微型传感器、便携/免维护微型电子设备、便携可穿戴个人电子设备以及微电子机械系统等。目前,具有梳齿电极的微型超级电容器因其易于制造、环境友好、高面积功率密度以及长循环等优势,获得了研究者们广泛研究。然而,稳定的放电平台与高能量密度对于电子元件运行至关重要,因此微型电池在微型电子设备中发挥的作用至关重要。作为目前商用的微型能源,锂离子薄膜电池具有高面积能量密度与出色的集成特性,然而低循环寿命、低功率密度以及高成本,限制了它们在下一代自供能微电子系统中的应用。因此,具有高安全、高能量/功率密度、无毒、工艺简单的水系微型电池,可作为极具潜力的微型储能器件,应用于下一代微型电子设备中。
文章简介
近日,武汉理工大学麦立强教授等人在《Advanced Energy Materials》上发表题为“3D Macroporous Frame Based Microbattery With Ultrahigh Capacity, Energy Density, and Integrability”的文章。该工作的要点如下:
1. 在微电极表面构筑大孔框架,利用电沉积法生长聚3,4-乙烯二氧噻吩/二氧化锰混合物薄膜。
2. 通过调控混合物薄膜厚度,实现高负载的同时,兼顾了高比表面积与高电子电导,获得高能量/功率密度。
3. 该微型电池具有极高工作稳定性,可以在高速旋转的轴流风机叶片表面稳定工作。同时无基底电极设计一方面可使其直接安装于设备表面供电;另一方面可以实现多层电极堆叠,成倍提升其面积能量密度。
图文解读
首先在微电极表面构筑3D大孔框架,再通过电沉积得到兼顾高负载与多孔结构的PEDOT-MnO2混合物薄膜。在微电极中,电子在镍3D框架中快速传导,同时混合物薄膜的大孔结构也为离子输运提供了高表面积,实现高能量密度与高功率密度的协同。(图1)。
图1.微型电池工艺流程示意图。
本工作通过快速电沉积法,在微电极表面得到多孔镍3D框架(图2a,b)。通过电沉积生长后,得到了具有多孔形貌的PEDOT-MnO2混合物薄膜,同时微电极外观保持不变。通过EDS表征(图d),MnO2中的Mn元素和PEDOT中的S元素分布均匀。XPS图谱中可以检测到S,Mn等元素的存在(图2e),同时其Mn 2p3/2和Mn 2p1/2的11.7eV的自旋能量分离,也表明了Mn4+的存在。
图2. PEDOT-MnO2微电极的SEM图像及其EDS图谱与XPS图谱。
通过不同厚度的PEDOT-MnO2微电极的电化学表征发现,随着厚度增加,面积比容量逐步增加(图3a),其中PEDOT-MnO2-70的面积比容量可达1.42 mAh cm–2,同时具有较高的容量保持率(图3b,c)。我们采用Dunn等人提出的方法,对微电极的电荷存储机制进行了研究,该微电极的在扫速为1,2,3,4,5mV s–1时,其电容性贡献占总电荷贡献的比例分别为51.4%, 66.2%, 72.7%, 76.5%, 85.4%(图3e,f)。为了研究混合物对离子扩散系数的影响,我们采用了GITT法对PEDOT-MnO2-70和MnO2-70微电极的离子扩散系数进行了测试。从测试结果发现,两曲线均有两段平台,包括H+离子快速嵌入的平台I和Zn2+慢速嵌入的平台II(图3g,h)。同时,相似的GITT曲线与扩散系数曲线表明两种电极具有相似的存储机制(图2i)。
图3. 微电极的电化学性能图。
组装后的微型电池的电化学性能由图4表示,微型电池的CV曲线与GCD曲线与PEDOT-MnO2-70微电极的水系性能具有高相似性,表明凝胶电解液与Zn@CNTs负极的稳定性能(图4a,b)。图4c为该微型电池通过GCD曲线计算的能量/功率密度与其他工作的对比拉贡图。可以看出其优异的性能相对于其他锰基微型电池/微型超级电容器均具有优势。该微型电池可以通过串联的方式增加到~5 V的高放电电压(图4d)。由于其无基底的微电极设计,微型电池可以直接固定在温湿度计表面为其稳定供电(图4e)。同时,其高稳定性可以实现在高速旋转的轴流风机叶片表面稳定工作(图4f)。其高能量密度与稳定的放电平台可为电子钟持续供电400min(图4g)。此外,通过四层微型电极的叠加,微型电池的面积能量密度可提升至3.87mWh cm–2,同时由于分层的集流体设计,其功率密度可保持不变。
图4. 微型电池的电化学性能与应用。
总结与展望
在这项工作中,我们采用电沉积法制造了具有3D大孔结构的PEDOT-MnO2//Zn微型电池。通过调整3D框架表面的混合物薄膜,我们得到了兼顾高负载、高电子电导与高离子传输速度的微电极正极。该微型电池具有出色的能量/功率密度,同时展现出了极好的集成性与工作稳定性。此外其可任意堆叠的特性使其可以轻易获得高面积比容量。基于以上优势,PEDOT-MnO2//Zn微型电池极有潜力应用于下一代自供能微型电子系统。
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • 无线传感器
  • 薄膜电池
  • EDS
    EDS
原文标题:武汉理工麦立强教授教授AEM:基于3D大孔框架的微型电池实现高容量、高能量密度以及高集成性
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    上海光机所在高能量深紫外激光研究方面取得进展
    图1 KDP家族晶体产生深紫外激光特性分析 近日,中国科学院上海光学精密机械研究所功率激光物理联合实验室在高能量深紫外激光产生研究方面取得新进展,相关研究成果以Deep-UV laser
    的头像 发表于 03-03 09:08 61次阅读
    上海光机所在<b class='flag-5'>高能量</b>深紫外激光研究方面取得进展
    临界电流密度固态电池单晶锂的合成
    锂金属一直以来被认为是高能量密度电池的理想负极材料。不幸的是,锂金属负极在实际电流密度下容易形成枝晶,限制了其应用。早期的理论工作预测,具有剪切模量大于8 GPa的固态电解质将抑制锂的
    的头像 发表于 03-01 16:05 169次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>临界电流<b class='flag-5'>密度</b>固态<b class='flag-5'>电池</b>单晶锂的合成
    法拉电容具有高能量密度功率密度的特点,广泛应用于以下领域
    法拉电容具有高能量密度功率密度的特点,广泛应用于以下领域:1.电子设备:法拉电容可用于移动设备、电子手表、智能手机等电子产品中,用于储存短时间内需要大量
    的头像 发表于 02-26 13:28 99次阅读
    法拉电容具有<b class='flag-5'>高能量</b><b class='flag-5'>密度</b>和<b class='flag-5'>高</b>功率<b class='flag-5'>密度</b>的特点,广泛应用于以下领域
    一种高能量密度水系有机液流电池
    多电子转移分子在提高水系有机液流电池(AOFBs)的能量密度和降低成本方面具有巨大潜力。然而,用于增加氧化还原活性位点和稳定多电子反应所需的扩展共轭单元总会降低分子极性,从而限制其在电解液中的溶解度。
    的头像 发表于 02-07 14:33 166次阅读
    一种<b class='flag-5'>高能量</b><b class='flag-5'>密度</b>水系有机液流<b class='flag-5'>电池</b>
    超级电容是电池的替代品,你认同吗?
    超级电容作为一种新型的储能器件,因其能量密度、快速充电和放电速度、使用时间长、电容量大等特点,被认为是电池的一种替代品。但在
    的头像 发表于 12-31 15:00 608次阅读
    超级电容是<b class='flag-5'>电池</b>的替代品,你认同吗?
    3D集成电路的结构和优势
    逐渐融合,将不同的芯片设计整合到一个单一的封装。本文将概述3D 集成电路的优势,以及它们如何助力未来的先进设备实现异构集成
    的头像 发表于 12-03 16:39 1096次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>集成</b>电路的结构和优势
    欣界能源发布全球首创480Wh/kg高能量锂金属固态电池
    高能量锂金属固态电池。该电池采用了公司自主研发的界面处理技术和固态电解质配方,成功将单体能量密度提升至480Wh/kg,这一数据较传统
    的头像 发表于 11-22 13:37 474次阅读
    3D封装玻璃通技术的开发
    CTE与Si匹配良好的无碱玻璃的玻璃通 (TGV) 形成技术。3D封装目前引起了广泛的关注。中介层被公认为关键材料之一,新型细间距、高密度、低成本中介层的开发正在加速。玻璃因其良好的电性能和基板
    的头像 发表于 11-22 09:37 451次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>封装玻璃通<b class='flag-5'>孔</b>技术的开发
    揭秘3D集成晶圆键合:半导体行业的未来之钥
    随着半导体产业的快速发展,集成电路(IC)的小型化、高密度集成、多功能高性能集成以及低成本集成
    的头像 发表于 11-12 17:36 993次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>集成</b>晶圆键合:半导体行业的未来之钥
    三星CL22B系列大容量电容:满足高能量存储需求
    三星CL22B系列大容量电容,尽管具体的产品细节和技术规格可能因市场发布和产品线更新而有所变化,但一般来说,这类大容量电容往往被设计来满足对高能量存储和稳定电力供应有严格要求的应用场景。以下是一些
    的头像 发表于 07-26 14:10 403次阅读
    三星CL22B系列大<b class='flag-5'>容量</b>电容:满足<b class='flag-5'>高能量</b>存储需求
    用于高能量密度全固态电池的无裂纹单晶LiNiO2
    具有理论容量镍LiNi1-x-yMnxCoyO2 (NMC)层状氧化物正极已经在固态电池中成功地实现了各种ISEs。
    的头像 发表于 04-23 09:04 917次阅读
    用于<b class='flag-5'>高能量</b><b class='flag-5'>密度</b>全固态<b class='flag-5'>电池</b>的无裂纹单晶LiNiO2
    韩国研发出快速充电的高能量功率混合钠离子电池
    近期,韩国高等科学技术研究所(KAIST),Kang Jeung Ku教授领衔的科研小组取得关键性突破,成功研制出一款具有高速充电能力的高能量功率混合钠离子电池,仅需数秒即可完成充电过程。
    的头像 发表于 04-22 10:29 751次阅读
    通过Mg诱导的元素分离构建封闭纳米结构,降低微米级SiOx的体积膨胀
    硅基阳极材料由于其容量而备受关注,但其在锂化过程中固有的巨大体积膨胀阻碍了其在高能量密度电池中的应用。
    的头像 发表于 04-09 09:13 728次阅读
    通过Mg诱导的元素分离构建封闭纳米<b class='flag-5'>孔</b>结构,降低微米级SiOx的体积膨胀
    大有用处!柯肯达尔效应诱导超高镍正极材料单颗粒的应力分布
    镍层状氧化物正极材料(镍含量≥80%)具有高容量高能量密度的特点,有望满足新一代动力电池的发展要求,但随着镍含量的提升,此类层状材料的循
    的头像 发表于 03-20 15:18 1311次阅读
    具有增容和快充能力的Nb₂O₅分级微米花结构用于柔性钠离子微型电容器
    钠离子微型电容器结合了钠离子电池材料的高能量密度和超级电容器材料快速充放电的优点,可同时实现高能量
    的头像 发表于 03-17 10:54 1200次阅读
    具有增容和快充能力的Nb₂O₅分级微米花结构用于柔性钠离子<b class='flag-5'>微型</b>电容器
