如果您是开发人员、Web 程序员或处理许多文件的人,并且需要查找单个文本,今天可要好好看这篇文章了。
假设您有一个包含 30 个文件夹和 20,000 个文件的目录,这些文件夹中包含的文件的扩展名可能有.txt、.php、.css、.js 等。
您需要在这些文件中快速找到一个或多个单词,这个时候你有什么好办法?当然,查看每个文件是不可能的,所以Linux 的grep命令就出场了!
grep命令是非常强大的,它也是最通用的Linux命令,它的主要目的是在每个文件中搜索模式,并且支持复杂的规则。
要在文件夹层次结构中包含的数千个文件中搜索文本,您只需要一行命令即可。
grep -rnw '/path' -e 'text'
使用此命令,您将能够在数百或数千个文件中搜索文本,只需将/path字符串替换为要搜索文本的路径,并将字符串替换为要查找的文本text。
举个简单的例子,假设我想在我的主目录中包含 305 个项目(包括文件和文件夹)的名为“wljslmz”的目录中找到单词“wljs”。我会使用的命令是.grep -rnw '/home/wangrui/wljslmz/' -e 'wljs'
grep 最好的部分是它知道区分大小写的搜索,因此您可以找到包含大写字母、数字或任何其他字符的单词,当然,您也可以只搜索数字。
Web
2文章
1261浏览量
69427 -
程序员
4文章
951浏览量
29791 -
CSS
109浏览量
14365
