对象存储是云的基础组件之一,各大云厂商都有相关产品。这里跟大家介绍一下rust与对象存储交到的基本套路和其中的一些技巧。
基本连接
我们以 [S3 sdk](https://github.com/awslabs/aws-sdk-rust)为例来说说基本的连接与操作,作者验证过aws、京东云、阿里云。主要的增删改查功能没有什么差别。
基本依赖 Cargo.toml
# oss
aws-config = { git = "https://github.com/awslabs/aws-sdk-rust", branch = "main" }
aws-sdk-s3 = { git = "https://github.com/awslabs/aws-sdk-rust", branch = "main" }
aws-types = { git = "https://github.com/awslabs/aws-sdk-rust", branch = "main", feature = ["hardcoded-credentials"] }
aws-credential-types = { git = "https://github.com/awslabs/aws-sdk-rust", branch = "main" }
aws-smithy-types = { git = "https://github.com/awslabs/aws-sdk-rust", branch = "main" }
建立客户端
let shared_config = SdkConfig::builder()
.credentials_provider(SharedCredentialsProvider::new(
"LTAI5t7NPuPKsXm6UeSa1",
"DGHuK03ESXQYqQ83buKMHs9NAwz",
None,
None,
"Static",
.endpoint_url("http://oss-cn-beijing.aliyuncs.com")
.region(Region::new("oss-cn-beijing"))
.build();
let s3_config_builder = aws_sdk_s3::from(&shared_config);
let client = aws_sdk_s3::from_conf(s3_config_builder.build());
建立Client所需要的参数主要有你需要访问的oss的AK、SK,endpoint url 以及服务所在的区域。以上信息都可以在服务商的帮助文档查询到。
对象列表
let mut obj_list = client
.list_objects_v2()
.bucket(bucket)
.max_keys(max_keys)
.prefix(prefix_str)
.continuation_token(token_str);
let list = obj_list.send().await.unwrap();
println!("{:?}",list.contents());
println!("{:?}",list.next_continuation_token());
使用list_objects_v2函数返回对象列表,相比list_objects函数,list_objects_v2可以通过continuation_token和max_keys控制返回列表的长度。list.contents()返回对象列表数组,list.next_continuation_token()返回继续查询的token。
上传文件
let content = ByteStream::from("content in file".as_bytes());
let exp = aws_smithy_types::from_secs(100);
let upload = client
.put_object()
.bucket("bucket")
.key("/test/key")
.expires(exp)
.body(content);
upload.send().await.unwrap();
指定bucket及对象路径,body接受ByteStream类型作为文件内容,最后设置过期时间expires,无过期时间时不指定该配置即可。
下载文件
let key = "/tmp/test/key".to_string();
let resp = client
.get_object()
.bucket("bucket")
.key(&key)
.send()
.await.unwrap();
let data = resp.body.collect().await.unwrap();
let bytes = data.into_bytes();
let path = std::new("/tmp/key")
if let Some(p) = path.parent() {
std::create_dir_all(p).unwrap();
let mut file = OpenOptions::new()
.write(true)
.truncate(true)
.create(true)
.open(path).unwrap();
let _ = file.write(&*bytes);
file.flush().unwrap();
通过get_object()函数获取GetObjectOutput。返回值的body 就是文件内容,将 body 转换为 bytes,最后打开文件写入即可。
删除文件
let mut keys = vec![];
let key1 = ObjectIdentifier::builder()
.set_key(Some("/tmp/key1".to_string()))
.build();
let key2 = ObjectIdentifier::builder()
.set_key(Some("/tmp/key2".to_string()))
.build()
keys.push(key1);
keys.push(key2)
client
.delete_objects()
.bucket(bucket)
.delete(Delete::builder().set_objects(Some(keys)).build())
.send()
.await
.unwrap();
delete_objects 批量删除对象。首先构建keys vector,定义要删除的对象,然后通过Delete::builder(),构建 Delete model。
大文件上传
let mut file = fs::open("/tmp/file_name").unwrap();
let chunk_size = 1024*1024;
let mut part_number = 0;
let mut upload_parts: Vec = Vec::new();
//获取上传id
let multipart_upload_res: CreateMultipartUploadOutput = self
.client
.create_multipart_upload()
.bucket("bucket")
.key("/tmp/key")
.send()
.await.unwrap();
let upload_id = match multipart_upload_res.upload_id() {
Some(id) => id,
None => {
return Err(anyhow!("upload id is None"));
//分段上传文件并记录completer_part
loop {
let mut buf = vec![0; chuck_size];
let read_count = file.read(&mut buf)?;
part_number += 1;
if read_count == 0 {
break;
let body = &buf[..read_count];
let stream = ByteStream::from(body.to_vec());
let upload_part_res = self
.client
.upload_part()
.key(key)
.bucket(bucket)
.upload_id(upload_id)
.body(stream)
.part_number(part_number)
.send()
.await.unwrap();
let completer_part = CompletedPart::builder()
.e_tag(upload_part_res.e_tag.unwrap_or_default())
.build();
upload_parts.push(completer_part);
if read_count != chuck_size {
break;
// 完成上传文件合并
let completed_multipart_upload: CompletedMultipartUpload =
CompletedMultipartUpload::builder()
.set_parts(Some(upload_parts))
.build();
let _complete_multipart_upload_res = self
.client
.complete_multipart_upload()
.bucket("bucket")
.key(key)
.multipart_upload(completed_multipart_upload)
.send()
.await.unwrap();
有时候面对大文件,比如几百兆甚至几个G的文件,为了节约带宽和内存,我才采取分段上传的方案,然后在对象存储的服务端做合并。基本流程是:指定bucket和key,获取一个上传id;按流读取文件,分段上传字节流,并记录CompletedPart;通知服务器按照CompletedPart 集合来合并文件。具体过程代码已加注释,这里不再累述。
大文件下载
let mut file = match OpenOptions::new()
.truncate(true)
.create(true)
.write(true)
.open("/tmp/target_file");
let resp = client
.get_object()
.bucket("bucket")
.key(&key)
.send()
.await.unwrap();
let content_len = resp.content_length();
let mut byte_stream_async_reader = resp.body.into_async_read();
let mut content_len_usize: usize = content_len.try_into().unwrap();
loop {
if content_len_usize > chunk_size {
let mut buffer = vec![0; chunk_size];
let _ = byte_stream_async_reader.read_exact(&mut buffer).await.unwrap();
file.write_all(&buffer).unwrap();
content_len_usize -= chunk_size;
continue;
} else {
let mut buffer = vec![0; content_len_usize];
break;
在从对象存储服务端下载文件的过程中也会遇到大文件问题。为了节约带宽和内存,我们采取读取字节流的方式分段写入文件。首先get_object()函数获取ByteStream,通过async_reader流式读取对象字节,分段写入文件。
审核编辑 :李倩
对象存储
68浏览量
11997 -
存储服务
20浏览量
5951 -
Rust
1文章
229浏览量
6623
原文标题:文盘Rust -- rust连接oss
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
