概述
在数据采集时,精准的相对时间是非常重要的。尤其是高速采集时,上位机的软件(尤其是windows系统里的软件)很难精准地确定信息的时刻。这时候,如果PLC能够在提供数据时,同时提供一个精准的时间标志(时间戳),将能极大地提高数据采集的计时准确性,并降低采集系统的复杂性。下面将介绍获取一个精确到微秒的Uint32时间戳的详细步骤。虽然S7-1500已经支持64位的整型,但是,考虑到低端的PLC还不支持64位的整型,因此,此处选择相对通用的32位无符号整型。PART01完整程序 程序在准备工作结束后,进行一次时间戳计算,包括了时钟获取、转换等过程。
PART02将时钟转换成整型数
首先读取时钟,写入到一个长时间类型LDT,然后,转成64位无符号整型ULInt。这个转化是无损失的,"timeMeasure".timeNowULInt精确到纳秒(ns)。
PART03获取相对时间
精确到纳秒的时间位数很长(从1970-1-1开始计算),是无法被32位整数容纳的,因此,此处仅计算其相对时间。起始时间"timeMeasure".timeNowULIntStart在开始通讯,或者PLC启动时获取。
PART04转成微秒(μs),并转成32位无符号整数 此处截取微秒的部分,并强制转化成32位无符号整数"dbGen_1024".stamp。
PART05翻转的问题 用32位无符号整数表达微秒的时间戳时,由于32位无符号整数的最大值是4_294_967_295,大概1.2小时就会溢出而自然翻转到0,因此,采集软件必须注意处理翻转的问题。
PART06有时间戳采集时的对时机制
由于PLC的对时(调表)不是很方便,因此,PLC里的绝对时间很可能是原始的时间,因此,我们只利用其准确的相对时间来生成时间戳。
在采集软件里要进行对时操作(PLC-Recorder是在收到第一个完整电文时,读取电文内的时间戳和系统时间,完成对时,后续都用相对时间来处理,实际工作时,还要考虑PLC初始化、网络中断等很多其他因素)。
审核编辑 :李倩
plc
5010文章
13275浏览量
463085 -
西门子
94文章
3034浏览量
115790 -
数据采集
38文章
6057浏览量
113625 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6392
原文标题:西门子S7-1500产生精确时间戳的方法
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
