XS5013 芯片是一款针对 CMOS Image Sensor,应用于专业安防以及车载环视摄像机的图像信号处理芯片,主要应用在同轴高清摄像机以及车载产品市场,高度集成外围器件,简化产品设计。具备高性能的 ISP,2DNR,处理能力达 1080P@60fps,标清模拟输出支持 CVBS(960H),高清模拟输出支持 HDcctv 720P/1080P。内嵌CPU 处理器,可以实现灵活的软件应用。
◎ 同轴高清发明者,自主知识权
◎ 兼容 HDcctv/CVBS
◎ 支持 960H/720P/1080P
◎ 最高支持 1080P60fps
◎ 高性能 2D 降噪
– 支持 8/10/12bit RGB Byer 输入,最高时钟 98MHz
– 支持 BT1120 YUV 输入,最高时钟 148.5MHz
– 支持 MIPI 接口,4 lane,Max 800Mbps/lane
⚫ 音频接口
– 支持 1 个 I2S 接口输入
– 支持主从模式
– 提供外部音频 ADC 模块工作时钟
– 支持 HDCVI 同轴音频输出
⚫ 外部接口 –
支持 POR 上电复位 – UARTx1,可复用为 GPIO – I2C x1 – SPIx1,支持 2 个设备,可复用为 GPIO – PWM x2,可复用为 GPIO – ADCx3 – 集成 JTAG,可复用为 GPIO
– 集成比较器
– 集成视频 DAC 和 buffer
⚫ 图像信号处理
– 支持 2D 降噪
– 支持阴影矫正,动态坏点矫正
– 支持 AE、AWE 功能
– 支持绿不平矫正
– 支持数字宽动态
– 支持色彩矫正,伪色矫正
– 支持数字去雾 – 支持边缘增强
⚫ 视频处理
– 支持视频剪切及视频缩小
– 支持隐私遮挡及 OSD 叠加
⚫ 物理规格
– 内核电压为:1.2V
– 普通 IO 电压为:3.3V – Sensor IO 电压为:1.8/3.3V
⚫ TFBGA97,6mm X 6mm X 0.97mm,pitch 0.5mm
⚫ 支持多种同轴高清制式和标清制式,包括 960H@25/30fps 720P@25/30/50/60fps 1080P@25/30/50/60fps 制式协议可通过软件升级
⚫ 集成视频 DAC,视频 Buffer 以及比较器,简化了产品 PCB 设计以及节省了硬件 BOM 成本
审核编辑黄宇
芯片
455文章
50711浏览量
423096 -
ISP
6文章
476浏览量
51798
