变阻器和电阻器有什么不同?
jf_78858299 来源:自动化控制技术控 作者:侯成敬 2023-05-12 17:37 次阅读
概 述
变阻器可以调节电阻大小的装置,接在电路中能调整电流的大小。一般的变阻器用电阻较大的导线(电阻线)和可以改变接触点以调节电阻线有效长度的装置构成。作用:1、限制电流,保护电路;2、改变电路中电压的分配。滑动变阻器在电路中可以作限流器用,也可以作分压器用,应当如何选用这两种不同的形式呢?这首先是由电路中的需要来决定的,例如,有时需要负载电压有较大幅度的变化,有时需要能够做到细微的调节。哪一种电路能满足这些要求,这就需要我们研究两种电路的输出特性。
影响导体的电阻的因素有导体的长度、粗细(或横截面积)、材料、温度。
在导体的温度、材料和粗细相同时,导体的长度越长,导体的电阻越大。
在导体的温度、材料和长度相同时,导体越粗,即导体的横截面积越大,导体的电阻越小。
通过改变导体的粗细(或横截面积)、材料、温度来改变导体的电阻不容易操控,因此通常通过改变导体的长度来改变导体的电阻。
滑动变阻器
滑线变阻器作为一种特殊的电阻,在普通物理试验中广泛使用,许多电路中都使用滑线变阻器来达到控制电路的作用,并且用它可在电路中控制电流和电压的变化。
滑动变阻器是电学中常用器件之一,它的工作原理是通过改变接入电路部分电阻线的长度来改变电阻的,从而逐渐改变电路中的电流大小。滑动变阻器的电阻丝一般是熔点高,电阻大的镍铬合金,电阻杆一般是电阻小的金属,所以电阻丝越长,电阻越大,电阻杆越短,电阻越小。电阻丝外面涂着绝缘层,绕在绝缘管上,它的两端连在A、B两个接线柱上。滑片P通过金属杆和接线柱C相连,滑片移动到不同位置时,A、C两个接线柱间电阻丝的长度不一样,这样就可以改变接入电路中电阻的大小。一般的变阻器用电阻较大的导线和可以改变接触点以调节电阻线有效长度的装置组成。滑动变阻器在电路中的调节作用,在限流和分压两种接法中得以体现。
滑动变阻器构造:1.接线柱 2.滑片 3. 线圈4.金属杆 5.瓷筒。原理:金属杆电阻小,电流顺着划片从金属丝流过从而改变了电阻丝接入电路的长度,也改变了电阻的大小。滑动变阻器的电阻丝绕在绝缘瓷筒上,大部分滑动变阻器电阻丝为镍铬合金丝,电阻丝外面涂有绝缘层。
电 位 器
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器
电位器是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。电位器的结构特点——电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。它大多是用作分压器,这时电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节电位器是一种可调的电子元件。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、炭膜、实芯式电位器;按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。
从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属静片,与引脚3相连的是一周有12或24个齿的金属动片。当脉冲电位器旋转时可出现四种状态:即引脚3与引脚1相连,引脚3与引脚2及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。
和电阻器的区别
电阻器只是单纯的在电路中增加电阻,从而减小电流,保护电路;变阻器也有上述功能,只是它可以变化电阻,可以在多种情况下使用,实验室里测电阻电功率常用
电阻器的电阻是一个固定值,变阻器则可以将电阻在MAX到0之间任意改变。
变阻器是电阻器的一种,可以调节电阻值,电阻器包含变阻器和定值电阻等。
  • 电阻
  • 电路
  • 变阻器
  • 负载电压
    压敏电阻器的主要参数哪些?
    压敏电阻器的主要参数哪些? 压敏电阻器的主要参数压敏电阻器的主要参数标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度
    发表于 11-27 12:06 9226次阅读
    各种电阻器的选用技巧
    各种电阻器的选用技巧 1.固定电阻器的选用固定电阻器多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要
    发表于 11-28 10:17 1095次阅读
    电阻器哪些作用
    电阻器大家应该是不陌生的,在初中阶段,就对电阻一些性质和特点的学习,但在电阻的学习中没有包括电阻的作用,而今天就来讲讲关于
    的头像 发表于 02-14 19:41 3.3w次阅读
    电阻器常见的分类哪些,电阻器的应用哪些
    电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位
    的头像 发表于 12-25 19:32 5952次阅读
    可变电阻器什么作用
    ,用来固定电阻器的相同数值      在电流较小的情况下,使用碳膜型比较好   电阻阻值在一定的范围内连续变化   通常用于小信号的电路当中   可变电阻器与滑动变阻器的区别 滑动
    的头像 发表于 08-19 15:45 5744次阅读
    怎样识别电阻器 电阻器哪些用途
    普通丈量100Ω以下电阻器可选“RXI”挡,100~1000Ω电阻器可选“RX10”挡,1~10kΩ电阻器可选“RX100”挡,10~100KΩ,电阻器可选“RXlk"挡,lOOkΩ,
    发表于 12-21 09:42 1398次阅读
    电阻器的类型哪些
    电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻器
    的头像 发表于 04-30 14:58 2414次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b>的类型<b class='flag-5'>有</b>哪些
    如何选择电阻器
    在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器很多类型,碳膜电阻,有水泥
    的头像 发表于 06-13 16:49 1887次阅读
    滑动变阻器的作用 滑动变阻器怎么看电阻变大变小
    滑动变阻器是一种用于调节电阻大小的电子元件,通常由一个可滑动的滑片连接两个电阻器端点,通过改变滑片的位置,可以实现电阻值的变化。 滑动变阻器
    的头像 发表于 01-30 11:35 3093次阅读
    薄膜电阻器和厚膜电阻器之间哪些差异呢?
    薄膜电阻器和厚膜电阻器之间哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻
    的头像 发表于 01-30 17:26 1199次阅读
    什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器哪些特点?
    什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜
    的头像 发表于 02-02 16:28 2120次阅读
    滑动变阻器怎么判断电阻值的变化
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,它可以通过改变电阻值来控制电路中的电流。 一、滑动变阻器的工作原理 基本概念 滑动变阻器,又称为可变电阻器
    的头像 发表于 07-24 14:05 3154次阅读
    如何判断滑动变阻器哪部分接入电路
    的工作原理是通过改变电阻器内部的滑动触点在电阻体上的位置,从而改变电阻值。滑动变阻器电阻体通常由碳膜、金属膜或导电塑料制成,具有较高的精度
    的头像 发表于 07-24 14:48 2821次阅读
    滑动变阻器滑片位置的调整方法
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,它可以通过改变电阻值来控制电路中的电流。在实际应用中,滑动变阻器的滑片位置对电路的工作状态有着重要的影响。 一、滑动变阻器的工作原理
    的头像 发表于 07-24 14:55 2411次阅读
    滑动变阻器的工作原理 滑动变阻器与固定电阻器的区别
    滑动变阻器的工作原理 滑动变阻器,也称为电位,是一种可变电阻器,其工作原理基于改变电阻器中导电路径的长度来调节
    的头像 发表于 11-25 15:00 3330次阅读
