结合实际聊聊防反接电路(防反接电路总结)
矜辰所致 来源:矜辰所致 作者:矜辰所致 2023-05-12 18:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路小课堂,防反接电路哪里跑  ...... by 矜辰所致
前言
又到了电路小课堂时间,今天我们要聊的是 防反接电路,防反接电路是硬件工程师必备的基础知识,在网上已经有大量的防反接电路总结文章,我也查阅了大量文章。
虽然说实用的电路就那么几种,这个可谓英雄所见略同,但是大部分文章的说明部分都一样,那么这就……(不符合我的风格,不浮夸,不将就。即便是总结 ,原理可以一样,但是说明照搬那就说不过去了~ ~)
说明一下, 本文的防反接电路主要针对是单片机系统,因为博主是在智能家居领域工作的,我会结合自己的工作经验,设计的产品来说说这些电路。
我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮夸,不将就,认真对待学知识的我们,矜辰所致,金石为开!
一、二极管防反接
又是从二极管开始(和MOS管一样,用得这么多,我得写一篇全面认识二极管的文章了),利用PN结的单向导电性(不要钻牛角尖说反向漏电流)。
1.1 基本电路
直接在电源入口处串联一个二极管,电路简单,成本低,如下图(本图就是实际使用过的):
上图是最简单也是最常用的防反接方式,上图是二极管接在入口 Vin 端,也可以接在GND端,二极管反着接,是一样的效果。
电路分析
单片机系统中,使用此电路 一般 一般 一般 只需要注意一个参数:最大整流电流
首先你在设计自己电路的时候应该知道自己的负载功率,比如一般来说 STM32 最小系统,也就是20/30 mA,加上其他的一些传感器,可以知道系统平时运行的功耗,要注意STM32 的功耗是3.3V状态下的,入口电源是 5V 或者 12V,电流需要就更小了,当然不要忘记DC/DC, 或者 LDO 的转换效率之类的。
每个二极管都有一个参数,最大整流电流,比如上图中的 SS34:
在这里插入图片描述
电路设计需要冗余,所以我一般直接使用一个SS34,基本上所有的项目都能满足要求,当然SS34封装稍微大一点。
网上的大部分介绍这个电路的时候都说到,二极管0.7V 的压降,2A电流或者更多电流的时候发热之类,我怎么看?
首先,这个说法没有错,理论上就是这么分析的!
实际应用我从以下几个点分析:二极管的选型,二极管压降与电流的关系,应用领域。
1、二极管的选型
上图我使用的二极管是肖特基二极管SS34,整流电流3A, 压降 550mV@3A(不同厂家的参数会有差异),3A的时候最大压降0.55V,不像大部分文章分析的 0.7V。
在这个方面所会导致的发热会下降许多。
2、二极管压降与电流的关系
上面说了一个参数,最大压降 550mV@3A,实际上,如果只有几十毫安,压降会很小,电流越小,压降越小,所以一般来说实际使用压降会远远小于 0.55V。这又一步的降低了上面说的问题。
3、应用领域
如果在单片机系统中,基本上很难达到 3A电流,不要说我上图的例子是12V电源,即便是5V入口,常用的方案也不可能达到3A电流,接触的领域不同,我所接触的功耗最大的就是 4G模块,瞬时电流也很少有达到 3A (3.3V)的,换成5V主供电也只有2A了,还是瞬时电流。所以单片机系统中,一般的方案都不会有那么大的电流。
其他的传感器之类的设备,一般如果真的大功耗,厂家或者产品手册都会特别说明功耗,现在大趋势都是朝着低功耗方向发展的。
所以总的来说,在单片机系统中,不管是12~24V电源入口,还是5V电源入口,即便是使用电池的场合(能够使用电池一般都是低功耗产品,低功耗产品的电流小,二极管的压降会很小),这个电路基本都适用用。
但是真的是方案面向工业领域或者大功率领域,上升到那个层次,应该会有更加好的方式。
1.2 桥式整流电路
二级管桥式整流电路,使用4个二极管,可以使得电源不分正反,如下图(本图就是实际使用过的):
上面电路可能不太直观,不好看= =!,其实就是下图这种:
在这里插入图片描述
电路分析
这个电路分析方式和上面二极管的基本电路是一样的,网上的大多文章说的问题还是此电路压降是基本电路的2倍,发热是2倍,不实用。
其实我们根据上面对于二极管的基本分析,我们可以使用4个肖特基二极管,在单片机系统中使用也不是问题。 但是同样是因为2个二极管的压降,不太适用于 5V 供电的场合。
在使用 12~24V 电源入口的单片机系统中比较适用,5V以及更低的电源入口不太适用。
二、保险丝和二极管防反接
还是使用二极管,但是我们这次要配合保险丝使用,电路图如下(本图是示意图,在12V时候自己没这么用过):
电路分析
上图使用了肖特基二极管,实际上这里使用普通二极管比较合适,肖特基二极管反向漏电流相对大一些。
这个电路也是很简单的,正确连接二极管截止,电路正常;
反接时候,电流通过二极管经过保险丝,整保险丝电阻极地,电流很大,导致保险丝烧坏。
本方案相对上面二极管基本电路而言,好处在于没有了二极管的压降,这在 12V 入口电源的系统中倒是无所谓的,但是在 5V 或者电池供电的场合就比较合适了。
缺点是接反了保险丝会被烧坏。 所以在实际使用时候可以选择自恢复保险丝。
实际使用
在实际项目中,我在使用锂电池的产品上使用过这个电路:
图中为什么会有D2,因为是双电源供电,防止其他电源直接加到锂电池的正极,如果是只有电池供电,D2是可以去掉的,D2即便不去掉,就等于在 保险丝和二极管防反接 的基础上再加上了一个 二极管防反接的基础电路,也是没有问题的。
三、MOS管防反接
又用到MOS管了,MOS管的基础我会单独有一篇文章带给大家。
这里,我就当我们已经全面学习过MOS管,它导通电阻低,极强的电流处理能力,可以做开关,使得他也能用于电路的防反接应用中。我们下面分别来看一下使用 PMOS 和 NMOS 来实现的防反接电路。
3.1 PMOS电路
PMOS管接在电源的正极,电路如下图(本图也实际使用过):
电路分析
通过MOS管的原理和MOS管做开关电源切换电路的博文:
聊聊电源自动切换电路(常用自动切换电路总结)
我们很容易理解上面电路的工作方式:
电源正确连接时候:因为 MOS管的寄生二极管,使得模式管 S 级电压值为 :VIN - 寄生二极管的压降
G 级下拉到 GND,Vgs < 0,使得PMOS正常导通 ...
电源接反时:G极是高电平,PMOS管不导通。电路不工作。
使用此电路一般 也需要注意一个参数:MOS管的 ID(导通电流)。这不管是对PMOS,还是NMOS都需要注意。
有些小的MOS管的ID 并不是很大,比如我常用的BSS84:
在这里插入图片描述
这就需要根据自己的负载情况选择合适的MOS管了,在我的《全面认识MOS管》文章中讲过MOS管的参数,可以根据手册来选择自己合适的MOS管,然后根据电路判断MOS管能够达到的 ID 能否满足负载要求:
实际使用
在实际使用中,我们往往会有2个电阻,就是GS之间并联的电阻,和G极串联的电阻,一个实际使用的电路图如下:
至于为什么需要这两个电阻,在我的《全面认识MOS管》文章中也有过分析,这里我们就不再分析了。
电阻的选择没有标准,但是在这个地方,导通条件 Vgs 的电压需要根据 R1 和 R2 分压计算得来的。要保证你电路导通的 Vgs 所提供的 ID 能够满足负载要求。
上面这个实际使用电路导通后,R1、R2 会一直消耗电流,所以我放得比较大,但是其实我认为,在一般单片机防反接的这种场合,即便去掉R1也是没问题的,因为在这种场合我用过不带R1的电路。
3.2 NMOS电路
NMOS管接在电源的负极,栅极高电平导通,注意GS的方向,寄生二极管应该是反接,即是NMOS的D极连接至电源入口。
电路分析
NMOS会破坏地回路,所以其实我基本没用过 = =!
根据我们所学的MOS管知识,也可以很好的理解这个电路,但是我们还是简单分析一下:
电源正确连接时候:电压经过R2、R1,R1与R2分压后其GS极电压大于MOS导通电压Vgs(通过寄二极管到电源负极可以形成回路),MOS导通。
电源接反时:寄生二极管截止,没有回路形成,没有电压,MOS管不导通。
其他的细节问题和上面的 PMOS 管一致。
使用MOS管电路防反接,解决了二极管存在的压降问题,但是电路相对二极管来说复杂一些,成本也高一点。
结语
本文结合自己的工作经验,聊了聊大家都熟悉的常用防反接电路。
单片机领域,还是二极管最朴实最实用。MOS管就像好马,需要懂它的伯乐。
但是如果不能够完全理解MOS管的原理,用起来没问题还好,出了问题感觉就不是那么回事了,对于MOS管的应用,首先要得了解MOS管的原理,MOS管的参数,还是得好好看看一些基础,文章提到的《全面认识MOS管》文章我马上也会带给发烧友的小伙伴们!
其实在实际使用中,可以先根据先人给出的经验去设计电路,然后通过实际的测试,分析,最好是踩几次坑,吃几次教训,自己才能真正的设计出越来越稳定可靠的电路。
好了,今天的电路小课堂到这里就结束了,谢谢大家! 喜欢的朋友多多支持哦!
  • 电路设计
  • MOS管
  • 防反接电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16914:理想的过压与反接保护方案
    MAX16914/MAX16915:理想的过压与反接保护方案 在汽车和工业系统中,电源的稳定性和安全性至关重要。这些系统常常面临高压瞬变、电压骤降和反接电池等故障情况,需要可靠的保护措施来确保设备
    的头像 发表于 02-09 17:35 745次阅读
    探秘MAX16128:负载突降与反接电压保护电路的利器
    探秘MAX16128/MAX16129:负载突降与反接电压保护电路的利器 在电子工程师的日常设计中,如何有效保护电源免受各种恶劣输入电压条件的影响,一直是一个关键问题。今天,我们就来深入探讨一款优秀
    的头像 发表于 02-09 10:40 191次阅读
    探索LTC4367:高性能过压、欠压及反接保护控制器
    ADI)推出了LTC4367过压、欠压及反接保护控制器,它为电子系统提供了可靠的电源保护方案。 文件下载: LTC4367.pdf 一、LTC4367的特性亮点 1. 宽工作电压范围 LTC4367的工作电压范围为2.5V至60V,能承受高达100V的过压和低至 - 40V的反接
    的头像 发表于 02-06 14:30 354次阅读
    深度解析MAX16128/MAX16129:负载突降与反接电压保护电路
    深度解析MAX16128/MAX16129:负载突降与反接电压保护电路 在当今复杂的电子系统中,电源保护至关重要。特别是在汽车、工业、航空电子和电信等领域,电源可能会面临各种恶劣的电压条件,如过压
    的头像 发表于 12-31 16:55 1381次阅读
    专为12 V电池防反接设计的保护器件TPSMB非对称瞬态抑制二极管
    创新设计使系统能够采用额定值较低的MOSFET或二极管 ,同时 确保可靠的保护功能 , 非常适合各种需要12V电池防反接保护的汽车应用 伊利诺伊州罗斯蒙特,2025年12月23日
    的头像 发表于 12-24 11:42 755次阅读
    专为12 V电池<b class='flag-5'>防反接</b>设计的保护器件TPSMB非对称瞬态抑制二极管
    电源反接怎么办?如何高效实现电源防反接? #MOS管 #反接 #电路设计
    MOS管
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年11月06日 16:31:31
    防反接、防过压与缓启动电路原理分析
    电流从 VIN 端流向负载,经由 Q3(NMOS) 通向地(GND)。在上电瞬间,由于 MOS 管的体二极管效应,地回路通过体二极管接通。接下来,由于 Vgs(门源电压)大于 Vgsth(门限电压),MOS管导通。
    的头像 发表于 10-30 14:19 3291次阅读
    <b class='flag-5'>防反接</b>、防过压与缓启动<b class='flag-5'>电路</b>原理分析
    汽车电子ECU防反接电路设计方案解析
    引发熔断器熔断、线束过热等安全隐患。因此,防反接电路是汽车电气系统可靠性设计的关键环节,尤其适用于 12V/24V 低压供电系统(如乘用车、商用车)。
    的头像 发表于 10-14 15:31 3177次阅读
    汽车电子ECU<b class='flag-5'>防反接电路</b>设计方案解析
    CS5071E:输入耐压30V,Bat防反接耐压20V,线性1A两节锂电池管理的IC(可供)
    压保护(UVLO) 电源过载保护,PROG短路保护,输出短路保护 芯片恒温自调节功能 芯片热关断保护功能 充电超时保护功能 BAT管脚防反接功能 CS5071应用信息 1、CS5071典型应用图 2、引脚排列及定义 3、CS5071 DEMO板顶层设计图 4、CS5071 DEMO板底层设计图
    发表于 08-27 15:45
    充电器防反接电路过热怎么办? #MOS管 #防反接电路 #电路原理 #充电器
    充电器
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年08月22日 17:22:09
    为何用PMOS做低压电池防反接? #防反接 #MOS管 #LDO #低压
    MOS管
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年08月08日 17:04:05
    防反接电路与MOS管防反接深入解析
    一、经典防反接电路1、二极管防反接这种电路使用一个二极管将电源的正极与负极相连,当电源的极性正确时,二极管处于正向导通状态,电流可以正常流过;而当电源的极性反接时,二极管处于反向截止状
    的头像 发表于 06-06 19:34 4848次阅读
    <b class='flag-5'>防反接电路</b>与MOS管<b class='flag-5'>防反接</b>深入解析
    防反接电路设计浅谈
    防反接电路设计 防反接电路是电子设备中不可或缺的保护模块,核心功能是防止电源极性接反导致元器件烧毁或系统瘫痪。其设计需兼顾可靠性、效率与成本,常见方案及优化方向如下: 1. 二极管防反接电路
    的头像 发表于 06-05 11:06 1969次阅读
    NS4054线性锂离子电池充电管理IC中文手册
    的外部元件数目使得 NS4054 成为便携式应用的理想选择。       NS4054 内置有防反接电路模块,在电池反接时不会损坏芯片。同时芯片内置有过温保护功能,在芯片温度过高时会自动调节充电电流,以便在大功率操作或高环境
    发表于 05-21 16:44 0次下载
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试
    的头像 发表于 05-09 19:34 4098次阅读
    电源入口处<b class='flag-5'>防反接电路</b>-汽车电子硬件<b class='flag-5'>电路</b>设计
