一种使用SCR和齐纳二极管的过压保护电路
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-05-12 18:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源对于大多数产品/小工具至关重要。如果我们在设计电路时没有考虑电源部分,它有时会导致灾难性的故障,我们不希望这样。当您设计产品时尤其如此。用户有可能通过使用具有高于产品额定电压的高压输出的电源来破坏产品。在这种情况下,您需要在电路中使用过压保护单元以防止其发生故障。这是一种使用SCR和齐纳二极管的过压保护电路
所需组件
可控硅 ( BT-145-800R )
齐纳二极管(1N4743A)
保险丝(1A)
电阻(680Ω)
可控硅整流器 :
它是一个三端子器件,其端子名为阳极、阴极和栅极。反向偏置时,它的工作方式类似于典型的PN结二极管。但在正向偏置状态经阳极的电流由栅极电流决定。当指定的电流(每个SCR唯一)流过栅极时,SCR就像一个普通的PN结二极管。此时,电流通过SCR从阳极流向阴极。这也导致阳极和阴极两端的电压下降,因为SCR的正向电压通常下降到1V左右。
齐纳二极管:
与常规PN结二极管不同,当施加一定的反向电压时,它允许电流向后流动。它被称为齐纳电压。除了允许电流以反向偏置方向流过外,齐纳二极管还在其端子上保持齐纳电压。为此,需要为其提供称为齐纳电流的固定电流。必须小心,因为齐纳电流不应超过其极限,否则会损坏设备。
过压保护电路工作原理
上述电路旨在保护连接到它的电路免受超过13V的电压的影响。它旨在与 12V 额定电路/设备一起使用。通常,12V器件的容差最高可达13V。因此,它将建立超过13V的保护,此外,这将为电源提供必要的回旋余地。
在该电路中,J1用于连接电源,J2用于连接需要供电和保护的设备/电路。
当来自电源的电压在13V以内时,齐纳二极管将不导通电流,SCR将处于非导通状态。这里我们使用齐纳电压(13V)的齐纳二极管,因此当电源电压超过13V时,齐纳二极管开始导通,电流流过它。
如前所述,齐纳二极管应为限流齐纳二极管电流。根据数据表,1N4743A的典型齐纳电流为19mA。使用欧姆定律,我们可以计算出与之一起使用的电阻器
Vz = 13v
Iz = 19mA
R = Vz / Iz
=680Ω
因此,我们将R1固定为680Ω。
电阻两端产生的齐纳电流和电压触发了SCR的栅极端子。根据数据表,导通可控硅(BT-145-800R)所需的栅极电流为5mA。因此,齐纳电流触发SCR并迫使其传导电流。
当SCR开启时,它就像短路一样,因此巨大的电流从阳极流向阴极。如前所述,它两端的电压下降,因此输出端不会显示电压。这样可以保护连接在端子J2中的电路/设备。
这种巨大的电流一直持续到来自源极或J1的电压降至13V以下。该电路的另一个保护功能是保险丝,当来自电源的电流超过1A时,保险丝将断开其触点。这将停止进一步的电流流动。
保险丝非常重要,因为许多电源本身缺乏内部电流限制或短路预防功能。保险丝电流额定值应小于用户可用于为该电路供电的电源的短路电流。这将确保成功消除来自电源的电流路径电流达到其最大短路电流阈值。
注意:
用预期的保护电压替换齐纳电压的齐纳二极管
输入电压不应超过齐纳和可控硅的绝对最大额定值。
  • SCR
    SCR
  • 齐纳二极管
  • 过压保护电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    齐纳二极管的应用
    实用的齐纳二极管可能使用齐纳效应或雪崩效应,在某些二极管中,这两效应也可能同时发生,但通常的做法是将所有这些二极管都称为齐纳二极管。齐纳效
    发表于 11-24 09:00 5226次阅读
    齐纳二极管的特性简介及设计案例
    齐纳二极管(Zener diode)又叫稳压二极管,也是一种特殊用途二极管,但由于齐纳二极管的是如此之重要,内容又比较多,所以这里单独拉出来
    发表于 02-14 11:45 9705次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的特性简介及设计案例
    齐纳二极管的工作原理和应用电路
    齐纳二极管(Zener diode),也被称为稳压二极管,是一种特殊的二极管,其工作原理是利用PN结的反向击穿状态。在齐纳二极管中,当反向电
    的头像 发表于 02-18 15:58 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的工作原理和应用<b class='flag-5'>电路</b>
    齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
    击穿之间的主要区别如下表所示:十一、齐纳二极管的应用齐纳二极管的主要应用如下:快船电路电压转换电压调节
    发表于 02-02 16:52
    如何使用TVS二极管进行电路保护
    类型,钳位式和撬棍式。钳位装置将电压限制在固定的水平。它们在这样做时会消耗事件的多余能量。钳位器件的个实例是TVS二极管。另方面,
    发表于 02-08 15:33
    二极管齐纳二极管电路的示例
    提供了二极管齐纳二极管电路的示例。内容包括半波整流,全波整流以及电压调节电路
    发表于 03-29 09:28 70次下载
    稳压二极管保护电路图1
    稳压二极管保护电路图1
    发表于 05-06 14:16 1982次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>式<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图1
    稳压二极管保护电路图2
    稳压二极管保护电路图2
    发表于 05-06 14:16 8646次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>式<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图2
    稳压二极管保护电路图3
    稳压二极管保护电路图3
    发表于 05-06 14:17 1398次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>式<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图3
    齐纳二极管控制的SCR保护了功率晶体电路
    发表于 06-24 13:23 894次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>控制的<b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>保护</b>了功率晶体<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    如何保护电路免受过保护电路原理解析
    关于保护,方法还是有许多的,这里主要介绍以下几种:•1、使用齐纳二极管
    发表于 12-29 13:58 5445次阅读
    齐纳二极管电路符号 使用齐纳二极管制作的保护电路
    齐纳二极管的封装方式有很多种。些用于高功率耗散,而另些则包含在表面贴装格式中。最常见的齐纳二极管类型包含在个小的玻璃封装中,它的
    发表于 02-11 15:35 3514次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b><b class='flag-5'>电路</b>符号 使用<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>制作的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    齐纳二极管的工作原理,如何制作齐纳二极管稳压器?
    齐纳二极管一种常用于稳压器和整形波形的二极管
    的头像 发表于 06-29 10:58 9142次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的工作原理,如何制作<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>稳压器?
    齐纳二极管是如何进行电路保护的?
    齐纳二极管不是特定类型的二极管,相反,该名称描述了如何使用二极管来引导或引导电流远离其通常路径。要完全了解什么是齐纳二极管,让我们快速回到二极管
    的头像 发表于 07-06 09:11 2840次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>是如何进行<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>保护</b>的?
    雪崩二极管齐纳二极管的主要区别
    在电子工程领域中,二极管作为一种基本的电子元件,广泛应用于各种电路和设备中。其中,雪崩二极管齐纳二极管作为两
    的头像 发表于 05-23 14:30 3294次阅读
