本文主要介绍verilog常用的循环语句,循环语句的用途,主要是可以多次执行相同的代码或逻辑。
verilog的循环语句主要有:for循环、while循环、foever循环和repeat循环。
注意注意,for循环在正式FPGA设计中部分情况下可综合,其余几个循环语句均不可综合,主要用于testbench。
一、For循环
for 循环会将一段代码执行固定次数。
虽然它通常用于testbench,但也可以在可综合的 verilog 代码中使用,比如 for 循环处理verilog数组。
1、语法
for (
说明:
更新循环变量,注意只能用类似i=i+1或i=i-1。
2、代码示例
for 循环实现移位寄存器
reg [5:0] shift [0:3];
wire [5:0] init_data = 'd10;
wire [6*4-1] shift_com_w;
//将输入赋值给数组的第一个数
shift[0] <= init_data;
//使用for循环语句来将数组整体向左移动
for (i = 1; i < 4; i = i + 1) begin
shift[i] <= shift[i-1];
end
//合并数组,易于输出模块
for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
assign shift_com_w[i*6+:6] = shift[i];
end
二、Forever循环
verilog 中的forever循环会创建一个连续执行的代码块,并无限循环。
forever循环只能在testbench中使用,常用于生成激励时钟信号。 注意forever循环无法被综合。
1、语法
forever begin
// 循环执行的语句
end
3、代码示例
创建一个10Mhz的时钟
initial begin
clk = 1'b0;
forever begin
#5 clk = ~clk;
end
end
三、Repeat循环
repeat循环执行指定次数的循环代码块。 注意该语句不可综合。
1、语法
repeat (
说明: 用来确定重复循环的次数
2、代码示例
检测到上升沿,信号翻转一次。
repeat (6) begin //重复6次
@(posedge sig_a) //上升沿
sig_b = ~sig_b; //翻转
end
四、While 循环
while循环的每次迭代之前都会判断指定条件是否满足,如果为真,就执行条件内的循环代码块; 否则,就不会执行。 注意该语句不可综合。
1、语法
while
说明: 循环执行条件。
2、代码示例
创建一个从 0 到 3 的integer型变量,然后在循环的每次迭代中打印这个变量的值。
integer i;
while (i < 4) begin
$display("i = %0d", i);
i = i + 1;
end
FPGA
1630文章
21762浏览量
604483 -
FPGA设计
9文章
428浏览量
26557 -
Verilog
28文章
1351浏览量
110163 -
代码
30文章
4803浏览量
68775 -
变量
613浏览量
28416
