本项目Gitee仓地址:深入浅出eTs学习: 带大家深入浅出学习eTs (gitee.com)
一、需求分析
相信大家生活中也经常会遇到上方情况,本章节我们来模拟提示一个电量不足的显示,使用自定义弹窗来实现
提示电量不足
可以选择关闭和低电量模式
显示当前剩余电量
二、控件介绍
自定义弹窗:官方文档
说明: 从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
通过CustomDialogController类显示自定义弹窗。
CustomDialogController(value:{builder: CustomDialog, cancel?: () => void, autoCancel?: boolean, alignment?: DialogAlignment, offset?: Offset, customStyle?: boolean})
参数名 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 参数描述 |
builder | CustomDialog | 是 | - | 自定义弹窗内容构造器。 |
cancel | () => void | 否 | - | 点击遮障层退出时的回调。 |
autoCancel | boolean | 否 | true | 是否允许点击遮障层退出。 |
alignment | DialogAlignment | 否 | DialogAlignment.Default | 弹窗在竖直方向上的对齐方式。 |
offset | { dx: Length | Resource, dy: Length | Resource } | 否 | - | 弹窗相对alignment所在位置的偏移量。 |
customStyle | boolean | 否 | false | 弹窗容器样式是否自定义。 |
gridCount8+ | number | 否 | - | 弹窗宽度占栅格宽度的个数。 |
DialogAlignment枚举说明
名称 | 描述 |
Top | 垂直顶部对齐。 |
Center | 垂直居中对齐。 |
Bottom | 垂直底部对齐。 |
Default | 默认对齐。 |
TopStart8+ | 左上对齐。 |
TopEnd8+ | 右上对齐。 |
CenterStart8+ | 左中对齐。 |
CenterEnd8+ | 右中对齐。 |
BottomStart8+ | 左下对齐。 |
BottomEnd8+ | 右下对齐。 |
代码介绍:
declare class CustomDialogController { constructor(value: CustomDialogControllerOptions); // 对话框控制器,控制弹框样式等 open(); // 打开对话框 close(); // 关闭对话框 } // 配置参数的定义 declare interface CustomDialogControllerOptions { builder: any; // 弹框构造器 cancel?: () => void; // 点击蒙层的事件回调 autoCancel?: boolean; // 点击蒙层是否自动消失 alignment?: DialogAlignment; // 弹框在竖直方向上的对齐方式 offset?: Offset; // 根据alignment的偏移 customStyle?: boolean; // 是否是自定义样式 gridCount?: number; // grid数量 }
导入对象
dialogController : CustomDialogController = new CustomDialogController(value:{builder: CustomDialog, cancel?: () => void, autoCancel?: boolean})
open()
open(): void
显示自定义弹窗内容,若已显示,则不生效。
close
close(): void
关闭显示的自定义弹窗,若已关闭,则不生效。
三、UI设计
(1)弹窗实现
本章节的UI设计特别简单,仅需要实现一个弹窗即可
开介绍,我们需要在@Entry外进行定义,定义类型是@CustomDialog,其基本结构如下(官网)
@CustomDialog struct CustomDialogExample { controller: CustomDialogController cancel: () => void confirm: () => void build() { Column() { Text('Software uninstall').width('70%').fontSize(20).margin({ top: 10, bottom: 10 }) Image($r('app.media.icon')).width(80).height(80) Text('Whether to uninstall a software?').fontSize(16).margin({ bottom: 10 }) Flex({ justifyContent: FlexAlign.SpaceAround }) { Button('cancel') .onClick(() => { this.controller.close() this.cancel() }).backgroundColor(0xffffff).fontColor(Color.Black) Button('confirm') .onClick(() => { this.controller.close() this.confirm() }).backgroundColor(0xffffff).fontColor(Color.Red) }.margin({ bottom: 10 }) } } }
通过上面的程序可以实现下面的效果
我们需要对内容和格式进行修改
@CustomDialog struct CustomBatteryDialog { controller: CustomDialogController cancel: () => void confirm: () => void build() { Stack() { Column() { Text('电池电量不足') .fontSize(22) .margin({top: 15}) .fontColor(Color.Black) Text('还剩20%电量') .fontSize(17) .margin({top: 15}) .fontColor(Color.Red) Text() .size({width: "100%", height: "2px"}) .backgroundColor("#bebbc1") .margin({top: 15}) Row() { Text("关闭") .height("100%") .layoutWeight(1) .textAlign(TextAlign.Center) .fontSize(20) .fontColor("#317ef5") .onClick(() => { this.controller.close(); // 关闭弹窗 }) Text() .size({width: "2px", height: "100%"}) .backgroundColor("#bebbc1") Text("低电量模式") .textAlign(TextAlign.Center) .fontSize(20) .fontColor("#317ef5") .height("100%") .layoutWeight(1) .onClick(() => { this.controller.close(); // 关闭弹窗 }) } .height(45) .width('100%') } .backgroundColor("#e6ffffff") .borderRadius(20) } .padding({left: 40, right: 40}) .width("100%") } }
实现效果如下:
(2)弹窗调用
弹窗调用的函数为this.controller.open(),一般是通过给定事件,像点击按钮或者之类,我们这里选择使用直接弹窗的形式(打开APP就弹窗)
使用到函数为onPageShow(),其位置在该位置:
@Entry @Component struct Index { onPageShow() { this.controller.open() } build() { } }
四、系统演示
已实现效果,如上图所示。
编辑:黄飞
ets
20浏览量
1619 -
OpenHarmony
25文章
3716浏览量
16260
