基于7805和7905的+5V和-5V电源电路
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-05-13 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
线性稳压器因其低价位和可用性而最受欢迎。78xx是一个流行的线性稳压器系列,可用于各种输出电压范围,如5V,6V,9V,12V等。但也有79xx系列线性稳压器,可提供负电压作为输出。本电路使用7805和7905线性稳压器分别提供+5V和-5V的输出电压。
电路工作原理:
电路提供12V交流信号。使用中心抽头12-0-12V / 2A降压变压器为该电路供电。然后,交流信号使用二极管BYW98传递到全波桥式整流器,该二极管具有快速恢复时间。这消除了交流信号的负半周期。
这四个二极管用作整流器,并以桥式整流器配置连接。470uF 电容器可平滑交流信号,并向芯片 7805 和 7905 馈送直流输入电压。请注意连接到 7805 和 7905 的平滑电容器之间的极性差异。确保将C3的正极接地,负极连接到7905的输入引脚。
7805 和 7905:
看看我们在设计中需要满足的一些重要条件,以便 7805 和 7905 有效工作。根据数据表,两个芯片的输入电压应大于其输出电压的2V(3V将是理想的)。还要选择可以在其输出中提供 2A 电流的变压器。这会影响 7805 和 7905 提供的输出电流,因为它们能够向负载提供 1.5A 电流。
作为线性稳压器,7805和7905会降低必要的输入电压,以分别在其输出中产生+5V和-5V。去耦电容C3用于提供不间断输出,以防7805和7905的输出电压在电源故障时下降。此外,它将进一步稳定这两个稳压器的输出电压。
从这些稳压器的输出到输入使用二极管是必要的。这是因为当发生中断时,稳压器的电源电压会下降。这将迫使来自电容器的电流流入稳压器输出。这将损坏内部晶体管,并可能导致组件失效。添加二极管可为输入端的电容电流提供一条电流低阻电流路径,从而防止稳压器受到任何损坏。
散热器:
请记住为两个线性稳压器IC添加散热器,因为它们的功耗约为7W。如果无法添加散热器,IC可能会变得非常热并出现故障。
  • 电源电路
  • 线性稳压器
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    正负5V电源输出
    ` 本帖最后由 liutao2012 于 2011-9-28 17:33 编辑 今天,我用L7805CV和L7905CV做了个正负5V电源,正端输出是5.01
    发表于 09-28 17:08
    -5V的直流开关电源稳压块用什么好。(低耗)
    我在设计一个低功耗的电路的时候用到直流+-12v转+-5V的问题。本来是用的78057905的芯片。想换个功耗更小的开关
    发表于 06-02 11:39
    利用78057905做正负5V电源7805输出只有3V多点,79055V输...
    利用78057905做正负5V电源7805输出只有3V多点,输入只有4
    发表于 05-08 11:17
    求助,直流稳压电源-5V问题
    为什么经过7905以后,电压不是-5V,好奇怪,困扰几天了。。。另外用一个变压器的话,用同样的电路,不接7805 和LM117的话,输出就是-5V
    发表于 10-21 23:18
    求单片机+5v电源电路
    求单片机+5v电源电路,把交流220v整流成直流5v,用二极管,LM7805,要有仿真图啊
    发表于 04-12 19:36
    -5V电源电路
    -5V电源电路
    发表于 02-21 20:34 1427次阅读
    -<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    5V太阳能电源电路
    5V太阳能电源电路
    发表于 05-13 14:58 3299次阅读
    <b class='flag-5'>5V</b>太阳能<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    5V电源进行工作的电路
    5V电源进行工作的电路
    发表于 08-06 14:48 1139次阅读
    用<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电源</b>进行工作的<b class='flag-5'>电路</b>图
    +5V电源
    +5V电源   对于一个壁时
    发表于 10-05 12:05 2721次阅读
    +<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电源</b>
    MAX610不间断5V电源电路
    MAX610不间断5V电源电路 图中为不间断5V电源电路,市电供电时,
    发表于 11-14 14:16 2069次阅读
    MAX610不间断<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    具有扩流和过压保护功能的5V稳压电源电路(7805)
    发表于 03-06 08:33 4550次阅读
    具有扩流和过压保护功能的<b class='flag-5'>5V</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>(<b class='flag-5'>7805</b>)
    LM7805构成的5V稳压电源电路
    LM7805构成的5V稳压电源电路 如图所示电路为输出电压+5V、输出电流1.5A
    发表于 03-06 08:37 5w次阅读
    LM<b class='flag-5'>7805</b>构成的<b class='flag-5'>5V</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    MAX608构成固定5V输出的应用电路,MAX608 5V POWER SUPPLY
    MAX608构成固定5V输出的应用电路,MAX608 5V POWER SUPPLY 关键字:5V电源
    的头像 发表于 09-20 20:21 2633次阅读
    5V电源工作的线性电路设计
    5V电源工作的线性电路设计
    发表于 04-27 17:30 8次下载
    <b class='flag-5'>5V</b>单<b class='flag-5'>电源</b>工作的线性<b class='flag-5'>电路</b>设计
    ±5V电源电路图下载
    ±5V电源电路图下载
    发表于 01-26 09:42 58次下载
