如果厨房通风不当,烹饪可能会很辛苦。尽管通风良好,但有时我们需要一个排气扇来调节厨房在烹饪时的温度。但是当我们忙于烹饪时,我们经常忘记风扇并最终在没有它的情况下烹饪。解决此问题的简单方法是使用电路使厨房中的排气扇自动在开始烹饪时打开,在完成后关闭。该自动排气风扇电路使用温度传感器来监控大气温度,并根据温度打开或关闭风扇。
自动排气扇回路工作原理:
LM50 温度传感器:
该电路的工作从LM50开始。这是一种温度传感器,可以测量-40至125度的温度。我们的兴趣点是35到40度,取决于您居住的地方。这将是我们开始烹饪时厨房的大致温度范围。该温度范围完全在传感器的能力范围内。该传感器的输出随温度变化10mV而变化。如果我们在
35 到 40 度的温度内工作,该传感器的输出将下降到 0.75 到 1v 之间。您可以在下图中观察到这一点。
该传感器的输出被馈入运算放大器的同相端子,该运算放大器在该电路中作为比较器接线。
比较仪:
将一个 50k 电位器连接到 LM307 的反相端子以提供基准电压。修改此电位器将修改馈送到 LM307
反相端子的输入电压。请记住,您必须改变该电位器的电阻,使输入电压范围为0.75v至1v。您可以将 50k 电阻器替换为 100k
电阻器以获得更高的精度。将电位器的输入电压与 LM50 进行比较后,输出电压比较器会相应地起作用。
将电位器的输入电压设置为所需电平。请记住,当您不做饭时,这应该略低于正常室温下的 LM50 输出电压。您可能需要在常温下测量 LM50
电压并相应地设置锅电阻以获得所需的电压。当您开始烹饪时,温度会升高。这将导致LM50输出电压的增加。当该电压超过电位器的输入电压时,LM307
的输出变为高电平并激活晶体管。
晶体管和继电器:
LM307
的输出激活晶体管。这允许电流流过集电极,继电器进而打开。该继电器关闭电路并打开风扇。给定的继电器SL12VDCSLA工作在12v,能够处理20A的负载。大多数排气扇的功耗低于2A,因此该继电器是一个可行的选择。如有疑问,请查看您的排气风扇最大额定值,并相应地选择您的继电器。还要记住,如果您选择不同的继电器,请确保线圈电流不超过您使用的晶体管的集电极电流。
这样,当您开始烹饪或温度升高时,风扇将自动打开。它继续保持打开状态,直到温度下降。
注意:
校准对该电路非常重要。在烹饪之前和烹饪期间测量 LM50 输出电压,以获得需要使用锅电阻器设置的预设电压。
注意排气风扇电流选择合适的继电器,同样选择合适的晶体管来激活继电器。
温度传感器
48文章
3255浏览量
163434 -
风扇电路
6浏览量
6944
选购排气扇的注意事项
CODESYS楼宇自动化应用案例:化学系教学楼智能排气系统
自动排气开关电路原理
厨房自动排气风扇电路
