如今,基于LED的手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
带电池保护电路的手电筒:
该电路采用3.7v/1300 mAh锂聚合物电池。当该电池充满电时,电压约为4.2v。该电路总功耗最大约为110mA,放电速率约为0.1C。在此放电速率下,该电池的截止电压约为3.6v,此时电池将损失80%的电量 我们需要阻止LED进一步从电池中汲取电流,以获得更好的电池性能。
为了保护电池,我们使用分流稳压器 TL431,我们可以将输出电压调节到 1.25 至 36v。一旦电池电压达到3.6v,我们需要阻止LED消耗电流,因此我们也需要将TL431的输出电压设置为3.6v。该电压将位于TL431的引脚3中。这可以通过将精确的电压输入馈送到其第一个引脚来完成。因此,为此,我们使用R1和R2的简单分压器设置。此输出电压公式为
Vo = ( 1 + R1 / R2 ) x Vref
= ( ( 270k + 510k )/ 270k ) x 1.25
在上述公式中使用我们的元件值将产生3.6v输出电压。此处,Vref 在并联稳压器内部接线,因此等于 1.25v。根据数据手册,用于调节的最小电流Iref为1mA。将 Vout 设置为 TL431 的 3.6v 将驱动 MOSFET 栅极引脚。充满电电池的电压约为4.2v。当电池使用超过其容量的 80% 时,电池电压将降至 TL431 的 3.5v 输出电压将为零,因为电池电压降至其预设的 Vout 电压以下。现在MOSFET的栅极电压将为零,因此它将进入OFF状态。
场效应管驱动:
N 沟道 MOSFET 2N7000 将驱动我们的 LED。该 MOSFET 能够驱动高达 200mA 的负载。5 个 LED 与该 MOSFET 一起使用,每个 LED 消耗约 20mA,总负载为 100mA 连接到 MOSFET 漏极。当TL431电压从3.6v下降时,栅极关闭,因此LED也会熄灭。
注意:
该电路总消耗110mA电流,因此该电池可以在电池容量降至80%以下之前为该电路供电长达10小时。
根据您的负载电流选择合适的 MOSFET。
led
244文章
24771浏览量
693236 -
手电筒
6文章
112浏览量
30295 -
可充电电池
64浏览量
9361 -
电池保护器
1文章
91浏览量
1023
LED手电筒基础知识大全
自制led手电筒_简单led手电筒电路图
带电池保护的LED手电筒电路
