A类放大器电路是具有最佳音频质量的放大器之一。这里所示的A类放大器电路可以提供40瓦/ 8欧姆的最大功率。
在A类放大器电路中,电流将始终流动,没有待机电流。与B类或AB类放大器电路相比,A类放大器具有优点和缺点。
放大器A类平均在连续期间吸收高电流,但优点是我们将以非常低的失真获得最佳音频质量。
放大电路的结构相当简单。乍一看,电路设计看起来与一般的放大器电路没有什么不同。T1和T2是用作前置放大器的差分放大器。晶体管达林顿最后级被布置成产生更高的电流增益。
组装A类放大器电路时,需要设置质量好、散热片大的电源。因为这种放大器在信号放大器流动或不流动音频信号时产生最大的热量。
举报投诉
大功率
4文章
611浏览量
36021 -
放大器电路
10文章
247浏览量
31830 -
A类放大器
1文章
15浏览量
16902
热点推荐
HiFi D类离散功率放大器
的电压,最大电流为28A。所以我只是将晶体管用于最终放大器(开关PWM)。功率放大器class-d super HiFi可提供高达45V的DC CT。`
发表于 10-23 17:49
HiFi D类离散功率放大器
`国外开源DIY项目。原作者:Wahyu Eko Romadhon您好,朋友这次我将分享使用分立元件(晶体管,电阻器,电容器)而不使用IC的D类功率放大器电路方案。功率放大器可以产生2
发表于 11-11 21:17
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4
发表于 08-04 17:31
简单的TDA8560 B类功率放大器电路
可以使用音频IC设计非常简单的B类功率放大器电路TDA8560。TDA8560放大器具有内部固定电压增益,可实现出色的通道平衡。该B类
发表于 08-31 17:24
基于TDA7294的100瓦放大器功率放大器电路
这个TDA7294 100 瓦安培功率放大器电子项目旨在使用很少的外部电子部件在 100 或 4 欧姆负载阻抗上提供最大 8
发表于 09-08 17:18
可提供40瓦/8欧姆功率的A类放大器电路
